Gunga Din Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 var på ett 'mini-seminar' på båtklubben El ombord häromdagen killen som höll i föredraget rekommenderade att dyppe den avskalade kabeln i vannfast vaselin innan man krympte kabelskon + strömpan han sa att den elektriske ledförmågan tar ingen skade o 'den ferdige kopplingen' varer längre en kabeln! noen som har erfaring av dette? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Hei. Jeg vil gjerne tilbake til detaljene om hvordan få klemt en kabelsko på en kabel 100% rett. Bildene under er av min tang som jeg regner som en rimelig brukbar type for en amatør. Her et hovedbilde: Og her to nærbilder, av venstre og høyre side: Som det går frem av bildene er profilen på tennene svært så forskjellig. Så hvilken vei skal en kabelsko settes inn? Blir det som på bildet nedenfor til venstre, bilde a), eller det til høyre, bilde b)? Eller motsatt av et av bildene, altså med kabelen frem i bildet? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joerg Becker Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 (redigert) Ikke lett å si, men jeg synes at den side med fargete punkter skulle være i rettning kabel. Finnes det ikke noe pressmarkeringer på andre side? Jørg Redigert 20.November.2006 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Lars H. Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Hei. Nei, ikke noe slikt som på ditt bilde. Her bilde av selve "tanngardene". (og obs, øvre tanngard er fra venstre side, nedre fra høyre) Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joerg Becker Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Jeg antar det bare pga. rundingen i rettning fargepunkter. Det er mulig at den er "ekstrarund" for at isoleringen i rettning kabel ikke presses flat. Men 100% sikkert er jeg ikke. Da blir det bare med en prøvekrymping slik at man kan se hvordan det utformer seg best. Lllllykke til Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
JRK Svart 20.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Hei Dette er en halvproff tang. Skoen sitter helt riktig på begge bildene, med hensyn på at strekkavlasteren har en litt svakere bue i tangkjeften enn den elektriske krympen, som er noe mer krummet. Ved å prøvekrympe uten ledning, så vil du se at den elektriske delen av kabelskoen er delt fra foran til bak på kabelskoen. Denne vil deformeres under krympen og danne en måkefasong, der måken krummer vingene mer og mer etterhvert som du krymper. På denne tanga vil nok krympen bli riktig uansett om du bruker bilde en eller to når du krymper. Men det kan du jo teste ut selv Fine bilder forresten, veldig illustrativt, så får jeg bare håpe at forklaringen er til å forståes. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 20.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Hei, Litt sleivete av meg og kalle tanga di halvproff. Sitér dette innlegget Link to post
mitsu Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Hei. Nei, ikke noe slikt som på ditt bilde. Her bilde av selve "tanngardene". Ser ut som ei tang beregnet på både isolerte og uisolerte kabelsko Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 (redigert) Litt sleivete av meg og kalle tanga di halvproff. Jeg syntes det var pent sagt jeg. Tangen er av merke Caly og ble kjøpt på Torshov bilrekvisita for en del år siden for kr. 199,90! Og i og med at jeg kjøpte den der, er det nok en standard tang for isolerte sko. Det er jo det som er det vanligste. Men er det noen som vet hvor en får kjøpt gode kabelsko, spesielt for skruforbindelse i litt ukurrante størrelser i Oslo/Lillestrømområdet. Mangler litt for store skruer, se bildet under. Lars H. Redigert 20.November.2006 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mir Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Det vil vel være naturlig å holde tangen i høyre hånd og ledning/kabelsko i venstre. Da vil den minste "buen" i tangen komme innerst og gi størst "tetting" mellom ledning/kabelsko. Dette er motsatt vei av din illustrasjon. Din tang er forøvrig lik Biltema sin. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Da vil den minste "buen" i tangen komme innerst og gi størst "tetting" mellom ledning/kabelsko. Da er vi jo allerede to som er enige Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
JRK Svart 21.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei Mir og Joerg, Ja og det er sikkert fler som er enige, men det blir ikke mer riktig av den grunn!!! :nono: La det være helt klart at trangeste delen av krympen skal være over den elektriske delen. Med andre ord, om du kikker inn i en sammenklemt tang så skal den trangeste delen være over den elektriske delen av krympen. På en proff tang så ses dette ekstra godt, og da vil man se at den elektriske krympen er kortere i utstrekning enn strekkavlaster delen. På en slik tang vil man se at krympen nærmest blir "fasongsydd" rundt hele isolasjonen på skoen. Må bare innrømme at av og til er det vanskelig å diskutere her på båtplassen for folk "tror de kan", og hvordan skal andre som skal prøve å lære noe av dette, vite hvem de skal stole på. Og For al del dette er ikke noe angrep på Mir og Joerg. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Æ'kke både Mir og Joerg Becker og JRK enige da? Inkludert mange andre? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei, Joda mye er vi enige om, men om du ser på bildene til LarsH så sitter skoen korrekt, om du ser på forklaringen og bildet (Om jeg oppfatter det rett) til Mir er skoen snudd Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Jeg bare leste sitatet fra Mir som Joerg la inn hvor de var enige om at den minste buen i tangen skal klemme om ledningen. Jeg oppfattet ditt innlegg - den trangeste delen av krympen over den elektriske delen - som det samme. Så'ke så nøye på bildene. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei, Du har helt rett i at det er veldig lett å misforstå slike forklaringer. Ofte legger vi små "egne" definisjoner i ord som kan gjøre at betydningen blir forskjellig alt etter hvem som leser. Selv prøver jeg å være korrekt, men jeg ser jo at jeg går av meg støvlene gang på gang når jeg blir for ivrig. Sitér dette innlegget Link to post
pensol Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Men er det noen som vet hvor en får kjøpt gode kabelsko, spesielt for skruforbindelse i litt ukurrante størrelser i Oslo/Lillestrømområdet. Mangler litt for store skruer, se bildet under. Lars H. Et av stedene m størst utvalg: Abiko (leverandør til Elfa osv, osv), Haslevollen 3, 0579, Oslo Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei, WWW.Gylling.no er også en aktuell leverandør, Rudsletta, Oslo Sitér dette innlegget Link to post
borref Svart 21.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2007 Jeg tillater meg å løfte denne tråden igjen. Det står mye bra her om krymping, avisolering samt verktøy og hvordan dette bør brukes. Inelggene begrenser seg dog til "standard" dimensjoner fra 1,5 kv. og opp til 6 kv. Hva med større kabel dimensjoner (eks. batterikabler). Er det noen som føler seg kallet til å gi oss amatører noen gode råd om hvordan dette best bør gjøres før vi griper etter rørlegger-tang, skru-stikke, hammer eller kanskje endog stor slegga? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 21.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2007 Mener Biltema har også en rimelig tang til noe større uisolerte kabelsko. Til 16mm2 i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 21.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2007 Biltema har to tenger, 12-674 (199,00 kr) går fra 1,5–16 mm², og 12-676 (498 kr) som går fra 10-95 mm². Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
jk Svart 6.September.2010 Link til dette innlegget Svart 6.September.2010 Er det lov å løfte denne gamle tråden? Det står mye her om hvilken side av krympetangen som skal vende mot ledningen, men jeg må innrømme at jeg ikke fikk med meg konklusjonen. Min tang (biltema, sorry!) har en vid bue på den ene siden, og en trang bue som stemmer mer med ledningsprofilen på den andre. Stemmer det at den vide buen skal klemme skoen fast på kobberet, mens den trange skal klemme strekkavlasteren omkring den isolerte ledningen? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.September.2010 Link til dette innlegget Svart 6.September.2010 Den med vid bue skal vende mot ledningen. Eller for å si det på en annen måte, selve koblingspunktet skal klemmes mer sammen enn strekkavlastning. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 (redigert) Jeg har den tanga her og har såvidt fått testa den. Vil anta den tilfredstiller de fleste krav til proffene? http://www.ebay.com/itm/NEW-Facom-Electrician-Dual-Crimping-Pliers-Soft-Grip-Handle-/360486766087 (ser den koster rundt en tusenlapp i norske nettsjapper unntatt her http://www.smarttools.no/shop/shop.php?action=full&id=580 ). Her er imidlertid en annen type krympetang, hva er nå dette for noe fine greier ? http://www.ebay.com/itm/Facom-Boot-Lace-Terminal-Crimping-Tool-/190293988763?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c4e67d59b Og her for de litt viderekomne http://www.ebay.com/itm/Facom-Crimping-Pliers-for-TUBULAR-TERMINALS-985966-/4447839147?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item1091ca3ab Redigert 30.Desember.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
På tur Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Den med vid bue skal vende mot ledningen. Eller for å si det på en annen måte, selve koblingspunktet skal klemmes mer sammen enn strekkavlastning. Med andre ord bruker lars tangen feil vei? Sitér dette innlegget Link to post
