Marinisering av en Iveco 2,5 TD
Jon-Kåre
Det er ikke plass til å ta oljeadapteren av men snallet med sveiseren og han skulle dra i båten imorgen og få lagt på noen pærler med sveisen. Kjører vi fra sandnessjøen/herøy så skal jeg nok greie å lose deg inn :cheers:
  • 2 måneder senere...
Nei jeg sliter med oljetrykket som er for høyt og siste måneden ++ har jeg ikke hatt tid til noen ting, har fått noen tips og tror orsaken er inni motoren så jeg gjør ikke mere før det blir vinter. Skal ta båten på land når jeg kommer fra syden uti september
Har ikke kommet sålangt at jeg har fått sjekket oljetrykket, bare kjøpt inn instrumentet. Bypass ventilen er nok tipset ja. Synd egentlig for det virker å fungere helt fint ellers bortsett fra litt manglende turtall som nok går på utveksling og propell størrelse
Det som jeg har vært borti en gang tidligere når det gjelder for høyt smo trykk var etter en overhaling. En nisse hadde montert rammelagrene feil vei slik at smo ikke kom inn til rammelagertappen på veiven. Lagerskålene har en halvdel med huller som smo kommer inn til rammelagertappen og en halvdel uten huller. Monterer man den halvdelen uten huller over smøroljekanalen til rammelageret så er det blokk. Da får verken rammelager eller veivlager smørning og havari er kun sekunder unna.
Olje får den nok men slangen som går fra oljekjøler til oljefilter ryker (tåler 10 bar) Mulig at her er feil ved adapterplate og men mener vi har utelukket det uten at jeg føler meg helt sikker
  • 4 uker senere...
HAr prøvd en e-post til de men de ville vite hvilken betegnelse den hadde som båtmotor :confused:
  • 5 måneder senere...
Båten står på land men jeg har desverre ikek hatt tid til å ta ut motoren, ser ut som det blir dårlig tid ellers og slik at den beste løsningen nå ser ut til å være å finne et lager som båten kan stå inne på i et år eller så
Tror neppe jeg hadde oppdaget det da dette skjer etter litt kjøring, jeg hadde jo og faktisk start på den før jeg monterte den inn men ikke på en slik måte at jeg fikk "kjørt"den
