mitsu Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 En fals på røret er jo det beste. Er det lett og ta av: Varm det opp og "slå" en kopp inn i røret som er litt større enn innerdiameteren.. Er du los når jeg kommer inn Gåsværfjorden da? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Det er ikke plass til å ta oljeadapteren av men snallet med sveiseren og han skulle dra i båten imorgen og få lagt på noen pærler med sveisen. Kjører vi fra sandnessjøen/herøy så skal jeg nok greie å lose deg inn Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
power Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Fikk du mere fart på båten i sommer ? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Nei jeg sliter med oljetrykket som er for høyt og siste måneden ++ har jeg ikke hatt tid til noen ting, har fått noen tips og tror orsaken er inni motoren så jeg gjør ikke mere før det blir vinter. Skal ta båten på land når jeg kommer fra syden uti september Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
power Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Da er det vel ut med motoren igjen , også får du sjekke bypase ventilen på oljepumpen. Hva har du av oljetrykk på motoren når du kjører ? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 29.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Har ikke kommet sålangt at jeg har fått sjekket oljetrykket, bare kjøpt inn instrumentet. Bypass ventilen er nok tipset ja. Synd egentlig for det virker å fungere helt fint ellers bortsett fra litt manglende turtall som nok går på utveksling og propell størrelse Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
power Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Sikkert lurt og sjekke oljetrykket før du tar ut motoren ja Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Det som jeg har vært borti en gang tidligere når det gjelder for høyt smo trykk var etter en overhaling. En nisse hadde montert rammelagrene feil vei slik at smo ikke kom inn til rammelagertappen på veiven. Lagerskålene har en halvdel med huller som smo kommer inn til rammelagertappen og en halvdel uten huller. Monterer man den halvdelen uten huller over smøroljekanalen til rammelageret så er det blokk. Da får verken rammelager eller veivlager smørning og havari er kun sekunder unna. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 29.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Olje får den nok men slangen som går fra oljekjøler til oljefilter ryker (tåler 10 bar) Mulig at her er feil ved adapterplate og men mener vi har utelukket det uten at jeg føler meg helt sikker Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
naurstad?? Svart 23.September.2007 Link til dette innlegget Svart 23.September.2007 Hei Jon Kåre. Eg mener dei motorene var marinisert av "Sabben" i bergen det hadde sikkert vert en ide å ta en telefon til dei. Tlf til sabben:55 34 88 00. Lykke til. ser ut til å vere en grei motor. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 23.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2007 HAr prøvd en e-post til de men de ville vite hvilken betegnelse den hadde som båtmotor Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
power Svart 7.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Har du fått kontroll på oljetrykket ? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 7.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Båten står på land men jeg har desverre ikek hatt tid til å ta ut motoren, ser ut som det blir dårlig tid ellers og slik at den beste løsningen nå ser ut til å være å finne et lager som båten kan stå inne på i et år eller så Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
power Svart 7.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Har du selv sett at motoren starter og går som den skal ? Selvsagt har jeg ikke det, noe spenning må man ha her i livet Ja spenning fikk du , men det er noe dr...t att motoren må ut igen . Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2008 Tror neppe jeg hadde oppdaget det da dette skjer etter litt kjøring, jeg hadde jo og faktisk start på den før jeg monterte den inn men ikke på en slik måte at jeg fikk "kjørt"den Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
