Prosjekt: Overhaling og renovering av SABB 2G dieselmotor
Walter_S
Krystallisering skjer ved 67-68 grader celsius: Men her er det snakk om en ferskvannskjølt motor, så da har ikke dette noen betydning! Små Sabb motorer med saltvannskjøling har ikke termostat, kun nåleventil på sjøvannsinntaket for regulering av mengden! Det enkleste er ofte det beste...
Slik som min er nå med plugget rør slik at vannet altid går rundt i kjølesløyfa og ikke bare rundt i motoren ligger jeg på omtrentlig 55grader under fart. Ettersom jeg skal montere varmeapparat og helst vil kunne bruke dette under tomgang også kunne det vært kjekt med en termostat på 70-80 gradet :smiley:
Nå har hengefjes tatt mål av termostaten til meg så nå gjenstår det bare å spørre steder, noen tips?? Han har også fått avgårde kobberpakningen, tusen takk! :wink:
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Jeg glødet ikke pakninga. Finn deg ei blåselampe og varm opp hele pakninga til den gløder, - kanskje på et jevnt underlag som tåler mere varme enn kobber. Siden den er så tynn er jeg usikker på om den kanskje deformeres hvis du henger den opp mens du gløder den. - Men dette trenger du jo ikke bry deg med før du skal bruke pakninga.
Ellers vil jeg meddele at det har skjedd ting i garasjen:
En "ny motor" har dukket opp....
Dette er en Sabb 2J fra 1976. Den har stått litt dårlig lagret noen år og blitt frastjålet noen deler. Kanskje derfor jeg fikk :yesnod: den. Her ligger det an til en ny renoveringstråd. Men først må jeg få 2G'en ferdig slik at jeg kommer meg på havet. Jeg bruker båten hele året, og nå begynner det å haste...
Hej
Jag har en fråga som rör ämnet motor renovering
Jag tog av cylindern på min SABB 2hg -69 när jag skulle byta frostpluggar, då ser jag en spricka mellan cylinder fodringarna.
Är de av allvarlig karaktär? Jag har haft ett mindre kylvatten läckage mellan cylinderkropp och motorblocket och misstänker att det kommer från sprickan.
Måste jag löda eller räcker det att man har packningsmassa mellan?
Johan :confused:
Redigert av locksmith_500 (see edit history)
Mvh Johan
Motto :) Går det att ta isär går det att laga, går det inte att ta isär tar det lite längre tid att laga...
  • 2 uker senere...
Ang. delepriser hos Sabb.
Til 2J'en jeg viste bilde av tidligere trenger jeg et par dieselpumper. Disse skulle sabb ha 5500,- for pr. stk. Mener det var inkludert mva. Disse pumpene er Bosch-pumper, så derfor tok jeg en telefon til fyksen.no hvor en meget hyggelig herremann tilbød meg fabrikknye pumper til 5000,- for begge to inkl.mva. Mener ikke å starte noe slags kampanje mot Sabb her, jeg er overlykkelig for at de fortsatt har deler til det meste de har laget av motorer, og at motorene deres holder en slik kvalitet som de gjør. - Men, det får da være måte på...
