Batterilader/vedlikeholdslader.
Satwalker
Ser at min 20A lader blir en smule i snaueste laget for min 600Ah batteribank og vurderer Quick 60A lader, alternativt en rimeligere Nordic Power 50A lader.
Quickladeren har følgende spec.:
* Full ladespenning 14,1V
* Gel batterier 14,4V
* Vedlikeholdsspenning 13,5V
Det ser da ut for meg som om jeg bør velge Gel for mine SMF batterier og det virker jo noe merkelig. Eller kanskje 14.1V bare er en smule mer skånsom og derfor gir lengre batterilevetid.
Noen som har erfaringer eller saklige formeninger om disse 2 laderene?
Jeg kikket litt på Nordic Power laderen (50A). Den ser ok ut, men i bruksanvisningen sto det at man måtte ta batteriene på land for lading. Jeg skrev en mail til Produsenten og lurte på om det kunne stemme. De svarte at dette var feil og at bruksanvisningen var revidert. Det er jo en meget bra pis på denne laderen. Man har også bra valgmuligheter for valg av ladespenning.
Vurderte å kjøpe en, men vil se det an nå når jeg har kjøpt solcelleanlegg som gir meg bra lading. Holder med min 20A mascot tenker jeg.
Når det er sagt så får man som regel det man betaler for. Jeg har bra erfaring med Nordic Power, men har hørt noe klage på de billigste invertene (mod sinus) deres.
Jeg har hatt noen Mascot produkter og de har fungert bra uten feil.
Redigert av OLPI (see edit history)
Alternativ Energi har en 45A lader til 2200 kroner. Det er meget rimelig for denne laderen.
http://alternativenergi.no/subdet15.htm
Det er en lader som er beregnet for bruk på landjorda. I båten må den beskytes mot fuktighet og siden den har en virkningsgrad på 80%, blir det en del varme. Det betyr at den krever god utlufting og omtanke ved plasseringen.
Ouick laderen har oppgitt tilnærmet 100% virkningsgrad. Det er en umulighet. Noe varme vil det bli og produsenten har jo montert en kjølevifte i den.
For kun 2200 kroner, kan man jo vurdere om ulempen med lavere virkningsgrad og kresen plassering er akseptabelt.
  • 3 uker senere...
Valget falt på Nordic Power 50A laderen med fjernpanel. Har ikke montert fjernpanelet enda da medfølgende kabel var litt for kort men laderen har gjort en fin jobb i ferien. Har ikke hatt de store utladningene etter nymonteringen men jeg ser at den lader greit med ca 50A, bråker ikke og best av alt, den produserer lite varme. Laderen er plassert i et skap uten ventilasjon og det er derfor gunstig med små varmetap i laderen.
To eksempler på max spenning ved lading av Gel batterier, ladere med høy kapasitet:
Quick GEL: 14,4 volt (bly 14,1 volt)
Nordic Power GEL: 14,1 volt (bly 14,4 volt)
Vurderer å gå over til GEL batterier når blybatteriene må byttes ut. Så blir spørsmålet hvilken lader som passer. Den enes ladespenningen er omvendt av den andre. Dette er ikke til å bli klok av. Konklusjon GEL: Alt mellom 14,1 - 14,4 volt er OK. Bly: Alt mellom 14,1 - 14,4 volt er OK?
  • 3 uker senere...
Et lite skjær i sjøen... Har lagt merke til at Nordic Power laderen VELDIG lett hopper over på "absorption" når den burde holde seg på "float". Synes det var en smule merkelig da jeg har har flere forskjellige helautomatiske ladere opp gjennom årene og alle over 10 A har klart seg veldig fint mht. variabel last i tillegg til ladingen. De mindre enn 10A har gjerne hoppet over på "absorption" når f.eks. kjøleskapet starter men så også med denne 50A laderen.
Gikk over en del koblinger uten å finne noe feil og endte opp i manualen. Der står det helt klart at om en har last i tillegg til batterilading må laderen stilles om til 2-stegs lader. Greit nok det, fort gjort med en bryter utenpå men dette synes jeg var en smule simpelt. Nå er det jo en relativt billig lader men med en så simpel styring var den jaggu meg dyr nok :headbang: Spørs om jeg ikke heller skulle gravd litt dypere i pungen og kjøpt meg f.eks. en Quick 60A...
Er en lader riktig for formålet og leverer det den skal, mener jeg den ikke skal gå tilbake i absorbering. Årsaken er enkel, for når et batteri er ferdig absorbert så er det pr. definisjon ferdig ladet og da skal laderen vedlikeholdslade batteriet og samtidig bli en strømforsyning.
En ordentlig lader skjønner i alle fall det. Det med at laderne skal gå tilbake i absorbering har blitt en myte tror jeg. Laderen skal ikke tilbake i absorbering før batteriene igjen blir utladet, og da må spenningen under ca 12,8 volt.
Man kan selvfølgelig diskutere grensene litt, men er spenningen over 13,25 volt bør ikke dette skje.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Kan en av dere på en enkel måte forklare meg begrepet 'absorbsjonslading'. I min begrepsverden er det kun to steg: 'Lader så det spruter' eller 'vedlikeholdslading'. I tillegg kommer pulslading med høy spenning 'en gang i blant' for deslufatering. Den funksjonen fungerer også etter hensikten. Sterlingen min viser med dioder og støy hvor den beveger seg. Når den må ta i, går viftene. Ellers, om kjøleboksen starter- (og den står på tre grader)-, så beholder Sterling roen. Dioden er grønn, og viftene starter ikke. Viftene bråker en del, så jeg hører dem når jeg er alene i båten og stillheten har senket seg.
Nå har laderne forskjelligge syklys, legger ved en link til Ctek der disse er for klart.
Ctek lading
Det er ikke alle som bruker samme navn på de ulike steg, men noen er de samme for alle.
Vel når lærebøkene fra gammelt av var på Engelsk og man har lest i dem en god del ganger så er det vanskelig å venne seg til noe annet.
Men bulkladning er den fasen hvor spenningen er lav fordi batteriet er tomt eller delvis tomt. Strømmen er da høy men begrenset til hva strømkilden kan levere. Jeg synes bulk er et greit ord og har ikke noe bedre å foreslå.
Når det gjelder absorberingsladning så er dette når regulatorns setpunkt er nådd og platene i batteriet må absorberes med strøm for at alt det aktive materialet skal absorberes i platene. Alt sulfatet i batteriet skal nå omdannes og lagres i platene. Jeg synes absorbering er et bra ord for denne prosessen.
Men jeg synder nok når jeg bruker float, for jeg vet at vedlikeholdsladning er et bedre Norsk ord. Men float er nå en gang kortere. :smiley:
Med fare for å erte på meg den delen av ekspertisen her med mest skrivekløe så tror jeg ikke temperaturføler er noe must i båt med mindre du har batteriene plassert i motorrommet eller utendørs. Slik som hos meg er batteriboksene plassert delvis under dørken og vil påvirkes av sjøtemperatur og romluften så der er ikke de helt store variasjonene.
Der er noen tråder her som slakter enkelte marinebatterier. Jeg gjør det enkelt: kjøper batterier der jeg får flest amperetimer pr krone :cool: og det har ofte vært Biltema. Har ikke angret enda...
