Tilkobling av jordingsplate
Tallisman
Det gikk en 2-4 kvadrats kobberleder som forbandt ALLE skroggjennomføringene til JORD, inkl. akslinger +++ Hvor mange av dere har tenkt i de baner?
Vi har vel diskutert dette tidligere og hvor Hulda har hatt noen synspunkter på nettopp dette temaet. Jewg har liggende klar en 6 kvmm jordledning for evt. å knytte sammen alle skroggjennomføringer av metall, men Huldas merknader har gjort at jeg har avventet dette. Derimot er det sammenkolbling ombord mellom propeller, akslinger, akselbraketter og motorer.
Ved lokal jord, eksempelvis Dynaplate er gjennomføringen via "gullbelagt" bolt og videre med jordledning til vender for valg av lokal jord eller jord fra 220 volt anlegget ombord. Når båten står på land vendes bryteren og jeg tar jord fra land via stikkontaktene av denne typen:
Har ikke observert noen form for tæring i disse systemene.
Redigert av roaldbj (see edit history)
  • 1 måned senere...
Ut fra bildet virker det som at dette er en standard sikring med jordfeilbryter, det vil si en jordfeilbryter som ikke er sensitiv for de små strømmene som kan skade strukturer under vann-nivå i fritidsbåter. Jeg tror at vi her på BP dette året har blitt svært bevisstgjorte på mulige effekter av krypstrømmer ombord. Kankje skyldes dette at flere og flere benytter landstrøm til tre ting: - opprettholde batterikapasitet, opprettholde kjøleskapseffekten, opprettholde varmtvannet?.
Hei.
Jordfeilbryeren som er avbildet i innlegget mitt (#54) er originalmontert i en 2001 model Oceanis 411. Den ligger gjemt bak bryterpanelet, og jeg fant den i forbindelse med oppkobling av en dynaplate jeg har montert. Skal kutte landjord og benytte dynaplaten til lokal jord.
Kanskje jeg bør bytte ut sikring/jordfeilbryter til en type som roaldbj beskriver?
Jarle
  • 3 uker senere...
Vi har skrevet og omtalt jordplate i forskjellige tråder. Bruker denne for å vise bilde av min Dynaplate da jeg tok opp båten i dag. Det var svært lite rur på plata, trass i at jeg ligger i et område med mye brakkvann og humus. Båten har vært på vannet ca 7 mnd. i 2007. Dette bildet er tatt før høytrykksspyling av skroget. Jeg synes også det er ved å bemerke at skroget under vannlinjen så bra ut. Har kost meg et par timer i dag med høytrykksspyling i godt høstvær.
  • 10 måneder senere...
Høres det dumt ut?
Ja. Det høres dumt ut. :wink:
Hvis du snakker om en 2K glassfibersparkel vil denne herde og bli hard. Materialet i Dynaplata (Bronse?) og klassfiber utvider seg forskjellig etter temperaturen. Hvis du ikke benytter et tettemateriale som kan flekse vil tettingen sprekke opp. Er det ikke Tec7 (eller PL400) da, som herder under vann. Bruk det.
ad. planlegging:
  • 15 år senere...
Hei, jeg vurdere å opprette en ny post, men tenker denne posten passer greit siden flere har montert dynaplate her.
Jeg har helt adskilt 230V anlegg som jeg benytter veldig sjeldent, og vil kun bruke dynaplaten mot 12V. Jeg ser at det skal brukes samme dimensjon som allerede brukt på batteriene ved tilkobling av minus mot dynaplaten.
Hvordan har dere løst dette? Jeg har 50mm på min minusside og boltene til dynaplaten er veldig "tynne".
Jeg vurderer også å legge opp jordingskabel fra alle gjennomføringene mine og koble dette mot denne platen, er det noen effekt i det?
b0rls skrev 9 minutter siden:
Jepp det og forhindre krypstrøm som jeg har slitt med tidligere.
Hvis du sliter med krypstrøm bør du vel begynne med å lokalisere hvor problemet er. Sliter du med tæring på propell og gjennomføringer?
Jeg skal bygge om 230V anlegget ved en senere anledning
Da kommer derimot dynaplate inn i bildet. Det er påbudt for alle båter med isolert skrog og et anlegg på over 50 volt.
Finn først ut om du har en elektrisk feil ombord. Hvis du ikke klarer det selv (kan nok være litt vanskelig), så få hjelp av noen som kan det. Så monterer du en stor sinkanode under skroget med ledning inn i båten. Deretter kobler du alle skroggjennomføringer, rorhylse osv til denne. Skal du gjøre det skikkelig kobler du også propellaksel til denne via kullbørster (dersom du har strak aksel). Jeg har litt tæring på propellen og noen av mine deler under vann, har tenkt å gjøre som nevnt over. Skjønner ikke hva du forventer å oppnå med dynaplate til dette.
Hei og takk for svar :) Jeg slet med krypstrøm tidligere ja, men har fått ordren på dette (Var en lensepumpe som var defekt)
Jeg har en sink på akterspeilet med kobling inn som ror osv er koblet til, men jeg tenkte at muligens denne dynaplaten var bedre egnet til dette, men da har jeg nok misforstått :)
Det er dog flere andre grunner til å koble dette opp mot 12V siden? (Ut fra spesifikasjonene)
- Bedre ytelse for radiokommunikasjonsutstyr
- Redusert RF (støy)
- Bedre ytelse for GPS og Loran mottakere
- Renere bilder fra vær-fax mottakere
- Redusert interference fra radar
- Bedre beskyttelse mot lynnedslag
- Forhindrer krypstrøm (elektrokjemisk tæring)
I installasjonsbeskrivelsen står dette og det er her spørsmålet mitt om batteri minus koblet mot dynaplaten.
Hva slags båt motor/motorer har du? Regner med at båten er i saltvann.
Du må ikke forveksle Dynaplate og anode. Dynaplate er ikke anode.
Du beskriver hva som på godt norsk kalles 'bonding'. Det betyr kort at alle enheter som kan miste elektroner/ioner til sjø kobles sammen og kobles til felles anode, avhengig av ledningslengde bør du bruke ca. 6 kvadrat. Anode av sink/aluminium/magnesium, alt etter hva slags vann båten ligger i. Kobling av utstyr som skjerming av VHF etc. til Dynaplate for å redusere/utjevne pulser som oppstår antennekabler etc.
For 220 V, forhold deg til utstyrsleverandør og utførende elektriker som skal skrive ut samsvarserklæring. Hvis du da ikke bruker et plug and pay-system.
Takk for svar Hulda, dette var oppklarende!.
Det er saltvannskjølt ja, Jeg har gjennomføringer der noen er syrefast og andre er messing, bør disse plasseres på forskjellige anoder for ikke å blande?
Når det kommer til dynaplaten så kobler jeg nå da først kun radar, vhf osv. så kan jeg ta en titt på 230V når jeg gjør en ombygging der :)
TrikkerN Lønning skrev 19 minutter siden:
Referanse?
Referanse på dette er gjeldende forskrift. Men korriger meg gjerne om jeg tar feil, ønsker ikke å framstå som skråsikker i saker som er utenfor mitt fagfelt.
Faksimile fra forskriften:
Meg bekjent er det fremdeles lov med "flytende jord", med skilletrafo.
Hva er definisjonen på flytende jord? Er det at du ikke drar med deg jordledning ombord, og etablerer lokal jord med dynaplate?
Når du kobler sammen materialer som ligger forskjellig i spenningsrekken, vil du 'presse' dem til et felles potensial. Det går greit så lenge anoden er aktiv, for da er det anoden som leverer elektroner. Om anoden ikke fungerer, vil det materialet som er minst edelt starte å levere elektroner til det mer edle mayerialet. Så det burde gå greit å koble sammen avsinkingherdet messing mot eks. AISI 316. Personlig ville jeg satset på anode av alu., da denne er mer energirik, høyere spenning og vil ikke passivere. Magnesium er ikke et alternativ.
Komodo skrev 24 minutter siden:
Uttdrag dra Noratel LS16-230:
Jordplate er også en god løsning, ikke misforstå meg ?
