Nemo Svart 11.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2008 Det er i Båtmagasinet, fikk det i går. Metoden er brukt på den nye redningsskøyta. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 11.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2008 (redigert) de selger ikke båtmagasinet i den nærmeste sjappa her . kan du gi en enkel beskrivelse om hva dette er for noe? dæven døtte , jubileum for meg i antall innlegg dette . må bli kalde grønne til kvelden det da :-) gleder meg som en unge til å begynne denne støpejobben jeg har planlagt en stund. som blir ( tror jeg ) barnemat i forhold til tunellen . har vel egentlig bestemt meg for noe sånn ca 20 cm forlengning ,da jeg vegrer meg for å måtte flytte masse remedier frem igjen pga vektfordelingen.. dvs varmtvannstank, batterier og vanntank. vet ikke men antar tror det uansett vil hjelpe en god del . jøss 4 striper og greier . ser at du også "rundet" for litt siden . Redigert 11.Januar.2008 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Nemo Svart 11.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2008 Gratulerer med stripene, ja her har det nettopp vert feiring. Passer jo bra med feiring i helgen da. Interceptor er en plate som senkes loddrett i sjøen i akterkant av båten. Metoden er brukt på Sundt Flyer. Her var det motert en liten forlengelse av hekken og en plate som ligger oppå den med en 90 grader vinkel ned. Ved å senke denne noen mm får man et ekstra løft akter, løftet virker et godt stykke framover. Dette gjør at båten kommer høyere i vannet og derav mindre vannmotstand. Utrolig? Se selv: Setter inn en link til den som har patenten. Velg den nederste pdf filen og les (svensk). En del av de andre filene viser noe av det samme. Du kan og søke på (interceptor humphree) hvis du vil lese mer til snøen forsvinner. Her er linken Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 11.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2008 å ja . hørt om de ja . men trodde jeg hadde lest her at de gav faktisk litt MEr motstand i vannet en ordinære flaps.. får ta lesingen når jeg er ferdig på jobb. :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Nemo Svart 11.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2008 Det er riktig at de lager mer motstand i vannet, men det er colombi egget ligger. Denne motstanden gjør at akterenden av båten får et ekstra løft, det danner seg en "bølge" som løfter båten bak. Dermed får båten så mye mindre motstand i sjøen at det langt overvinner den motstand interceptoren lager. Den skal jo bare noen mm ned. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 12.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 er interessant med slik interceptor nemo . men er selvsagt skeptisk til slikt da jeg ville tro alle brukte det hvis det var så effektivt . ok den skal bare noen millimeter ned , men den bølgen den lager ,kommer jo av (mer ) motstand . og det blir vel ei ekstra stor bølge rett bak båten som igjen kommer av større motstand. kunne vært enig hvis ikke båten min hadde lagt seg "oppå" vannet ( delvis ) , for da kunne det ekstra løftet gjort det til at den hadde "planet" . men sålenge min "planer" ville jeg TRO at en ekstra motstand og medfølgende større bølger ville føre til lavere fart. ehh er selvsagt på tynn is her :-) . mener min flyter såpass lett når den er oppe , at det beste jeg kan gjøre er å minimalisere bruken av flaps. skulle jeg mot formodning noen gang prøvd meg på en dobbeltintallasjon eller en 300+ hk motor i båten ( noe jeg drømmer om og så smått begynt å planlegge ) ville jeg da ta sikte på og maxe på noe sånn som 25 - 28 knop. da kan slik en flaps kansje komme mere til rette for å løfte båten enda mere . Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Nemo Svart 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 Nå kjenner ikke jeg systemet mer enn det som stod i artkkelen så om dette vil virke for deg er ikke godt å si. Et av momentene som var nevnt, det bar at bølgen bak måten ble mindre. Den bølgen jeg nevnte går fra akterenden av båten og framover, slik som vist på linken jeg la ved. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 12.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 ahaaa . klarte ikke lese den svenske pga liten skrift :-( ja,så at den bølgen ble foran akterenden men vannet blir presset ned bak flapsen ganske mye iflg tegningen , noe som vel fører til en større bølge når den skal opp igjen ? men hvis det er som du sier at den totale bølgemassen blir mindre , da stiller mitt hode seg mere positivt til den . vet du om der står noe om den totale bølgemasse etter båten med bruk av den interceptoren ? er det ikke slik at jo mindre vannmengder vi forflytter jo lettere går båten i vannet uansett?? ( spør fordi jeg ikke peiling på dette ) eller har det noe med utformingen av bølgene som vel roalbj har vært innom her på bp ett sted ? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Nemo Svart 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 Det var en tegning i artikkelen der det viser forskjell på bølgen bak båten med flaps og med interceptor. Nå er jo dette bare en tegning, men illustrerer en høyere akterbølge ved bruk av trimplan. Og det var kravet de satte til at båten skulle sette opp så lite sjø som mulig under akselerasjon og størrelsen på flapsene de da måtte ha, som gjorde at de søkte etter andre metoder. Amble selv sier bl.a: "Å plassere en vertikal plate rett ned i vannet fra akterspeilet - på tvers av fartsretningen, måtte jo bety plenty ekstra motstand. Ikke helt god latin når vi ønsker stor hastighet og så liten motstand som mulig. Men, er det noe jeg har lært i livet, er det at det er mye å lære." Ja de løste i alle fall saken på den måten. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 2.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2008 nå er det snart + grader her , så da må jeg begynne å planlegge forlengingen.. hvilken duk bør jeg bruke? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
power Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Hvordan du har du brukt ? Er det denne du tenker på med tanke på styrke hifo ? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 jepp. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
power Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 (redigert) Jeg er ingen ekspert på kostruksjoner men det skader vel ikke om du setter x-finner på høykant på 2 steder . Redigert 1.April.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 nei skjønner.. noe du ikke ser på bildene er en tilpasset gammel tverrvange som sto baki der før. nå ligger den rett foran den teakveggen du ser på bildet.omtrent der du har tegnet rødt.. det er en stor u bjelke som ligger opp ned , og er av polyester.. en solid satan er det . og jeg mener det skal være nok. men kom for alll del med innspill :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
power Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Mye mulig att det holder slik som det er nå men det er mye energi som flytter seg rundt denne tunnelen så for og være på den sikre siden så skader det ikke om du forsterker litt. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 bak bjelken på tunellen er det vel ca 60cm til vegg. foran er det kansje 50 cm til hylsa. og temmlig tykk støp som umulig kan flekse. ikke stoore områder dette og den bjelken som sagt er veldig solid. skjønner godt tankegangen din ,men det blir ikke prioritert i år tror jeg. skal snart til på forlengingen :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
power Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Det kommer sikkert flere her som kan men noe om saken skal du se Når skal båten på vannet ? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 2.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2008 håper ca mnd skifte mai\ juni . 2 siste årene har det blitt første helga i juli. er nesten ferdig med omtrekking og forandring av akterkabin + sofa i kokpiten.. føler jeg ligger godt ann i år. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
power Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Har du satt båten på vannet nå ? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 9.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 ja , :-) ikke flink til å oppdatere , da alt ser ut til å fungere bekymringsløst. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
slett meg Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Leste nettop gjennom tråen og har bare en annbefaling! Kjøp boken til Jon Markusen. Han har holdt på med slike ting i 40år og har fått opp farten på utallige båter! Han drev markusen marine i 40 år og har overhalt minst 10 000båtmotorer! Sitter hjemme å leser i denne fortiden p.g.a knekt krageben! Når det gjelder tunneller sier han at det er viktig å ikke bruke for stor propell! Han mener også at du kan få et betydelig medstrøms felt som kan gi en tilsynelatende lav slipp! Han påpeker videre viktigheten av å fjerne alle skarpe kanter som kan gi turbulens foran propellen! Han sier også mye om hvike propellere som passer best når man har en aksel med stor vinkel! Når det gjelder ror må du ha dråpeform. Et flatt ror gir ingen manaurerings evne! Om du lager det dråpeformet kan du halvere størrelsen og ha like stor rorvirkning! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 9.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 takk for anbefalingen. det må jeg se å få gjort. tar han føre seg skroget, propeller , propellvinkler, bæreflater osv? og er det generelle temaer han skriver om ? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
slett meg Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Han tar for seg konkrete eksempler og generelle anbefalinger om turtall og diametere osv. Men jeg må også advare. Boken er på 600sider full av teininger og har ingen kapittel! Det står om mye annet rart også! Mest kjedelig er amerikanske automat kasser og så går det mye i trimming! Jeg skrev navnet litt feil Han heter Jan Arne Markussen forteller/snakker om klassiske bil og båtmotorer ISBN 978-82-303-0880-6 Boka koster ca 600kr hvor du får tak i den er en annen sak! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 8.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2009 kan dette være noe for meg å drømme om? er eco drive drev holdbart?? ser at jeg må bygge om bakdel av skroget (igjen ), men kan det dra meg opp i 20 marsj , gjør jeg det gjerne.. er det noen som har erfaring med akselbåt ombygd til eco drive drev?? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Kodvaag Svart 8.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2009 Denne originaltunellen gir deg... ...denne farta: Imponerende å se hva du har gjort med skrogombygninger! Det siste bildet du postet så litt villt ut... ikkenoe ror i selve propellstrømmen, må jo gi null styring under 5 knop? Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
