Hifo 29, ombygging til tunnel
hifo
På en del båter blir sjøen ledet under båten allerede fra baugen og dermed spruter det ikke så mye til sidene. Dette gir et ekstra løft og båten vil komme høyere i sjøen (mer fart). Har selv vurdert å modifisere dette partiet på min båt, men ikke i år.
På min gamle motor skal turbotrykket være 1,23 bar, så jeg trodde bare din motor er en nyere modell som bruker mer turbotrykk. Den har vel ladeluftkjøler og.
Har tenkt å forlenge dei et stykke og lage dei som er der litt breiere et stykke bakover. Tror det vil hjelpe. Min båt er tung, den er bygd i 79 og da ble det brukt tyngre materialer. Ser det spesielt når båten ligger ved siden av andre båter av samme type.
Det ble for mye vekt bak da jeg flytte vanntanken bak, på den annen side var den for tung framme med vanntanken i baugen. Løsningen blir kanskje en liten tank bak og i tillegg brukes den i baugen, men ikke fylles helt opp.
Du er nok ikke alene om å glemme, jeg husker heller ikke om jeg har skrevet noe om motoren.
Vekten på båten vet jeg ikke sikkert, men tipper ca 4000kg. Nyere Halco har laverevekt og det kan nok stemme når jeg ser den ved siden av samme båttype.
Motoren er en Ford Sabb 180hk med V-gear og da veier den 680kg + motorfundament på 60kg. Farten er ca 23 knop på maks og marsjer på rundt 20 knop. Er blitt mer forsiktig med farten etter at jeg monterte termometer på eksosen, men motoren har det sikkert bedre. Fordelen er at man oppdager lett om det er noe galt med å måle eksostemperatur, groe og rur gir fort utslag.
  • 1 år senere...
Jeg fikk en mail i dag fra adm dir på Colorline i dag hvor han skrev at de måtte se seg nødt til å innstille flere av rutene på grunn av tsunamiene som visstnok etter sigende som fra en Hifo med litt for liten motor.
Ellers frisket jeg opp wastgaten i dag pga rust i turbohus på eksossiden. Wastgateakselen setter seg fast hver vinter , og tettningsflaten mellom ventiltallerken og annleggsflaten i huset må friskes opp pga STORE rustdannelser. Neste år sveiser jeg igjen wastgaten slik at turbotrykket blir uregulert..
Eksosmanifolden var også sprekt innvendig så sylindrene var fulle av saltvann når jeg skulle kjøre igjennom frostvæske i senhøst på land. Den er nå sendt til en kyndig kar.. ;-)
Hei.
Det er trasigt at wastgaten trøbler og lager så mye ekstra arbeid. Sprekk i eksosmanifolden, kan det være at motoren er for varm når den stoppes?
På SabbForden jeg har er det en montert en termostat med bypass nettopp for å unngå store materialspenninger når motor stoppes.
I år ble propellen flyttet lenger fra bunnen ved å forlenge akslingen (ny). Jeg hadde støy fra propellen og hadde fått ubalanse i den gamle akslingen. Begge deler laget støy, men forskjellig type støy. Har nettopp prøvekjørt, båten er mye roligere og går bedre på samme turtall. Det er også lavere eksostemperatur på samme turtall, når jeg sammenligner med det som var før.
  • 11 måneder senere...
