LasseB Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Har funnet en metode for å friske opp ubehandlet teak på en skånsom måte. Det består i å vaske med en spesiell type fiberklut/matte. Aner ikke hvor man får kjøpt disse sakene, men de brukes av rørleggere for å pusse over loddinger på rør (tror jeg). Fikk tak i en pakke i fjor via bekjente. Dekket ble som nytt. Brukte masse vann sammen med klutene, og spylte med vannslange etterhvert som jeg vasket. Klutene blir fort "sløve" og mister effekt, så det gikk med en hel pakke til dekket. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Er det disse klutene som rørleggerne matter ned kobberdeler før de skal lodde ? I såfall er det en ganske solid hestekur, du sliper i praksis dekket hver gang du bruker disse.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LasseB Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Antar det. Klutene er røde, og har som du sier en slipende effekt. Må brukes med en viss forsiktighet. Ikke bruke mye krefter og som sagt masse vann. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 (redigert) Mulig jeg er på jordet her, men på dørken utvendig og på platene på badeplattformen har jeg kommet frem til at en grei mellomting er en tyntflytende og billig teakolje fra Maritim som påføres med klut og ikke pensel (2-3 lag). Synes disse skikkelige teakoljene gir for glatte overflater som ikke er sikre og dessuten ser noe jålete ut (for meg). Men på smykker av trebåter skal det jo skinne litt - og da må man vel til med 14 strøk av Ovatrol ditt og datt. Redigert 22.April.2007 av BårdK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Trebåter har jo gjerne 20 lag med lakk på dekket slik at det blir like glatt som is. Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Jeg pusset ned rekkverket på min båt (som er av teak). Det var grått, møkkete og ganske trist å se på. La på et par lag Owatrol D1, og jeg må si at det ble ganske fint. D1-oljen trekker inn i treverket. Den lager ikke blank overflate (dette bruker man D2 til). Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 For få år siden "fiffet" jeg opp teakdekkene på Skilsø'n med noe jeg fikk anbefalt, nemlig sitronsyre blandet i vannet. Fåes kjøpt på apoteket. Men jeg behandlet det ikke med olje e.l. etterpå, Rent og pent ble det, men det blir jo fort grått igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Dette er jo et evig tema og må være det mest diskuterte her inne. Likefullt er jeg faktisk selv i tvil hva jeg skal gjøre med dette nye ubehandledet teakdekket i cocpit. Har ikke erfaring med ubehandlet teak "innendørs" før. Blanke oljer eller lakk er helt uaktuelt. Men jeg lurer litt på en enkel tyntflytende teakolje for å "mette" treverket fra å tørke ut og for å unngå at fettflekker osv. Hva sier dere som har erfaring med teakdekk under kalesjen? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Teak skal være ubehandlet. Kjøp deg furu neste gang, hvis du absolutt skal olje eller lakke. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Støtter meg til tynnflytende teakolje som trekker godt inn i treet. Teak skal ikke være blankt. Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Kan noen svare meg på hvorfor teak ikke skal være blankt?? Skjønner selvfølgelig at en blank teakdørk er glatt, men for meg som har en gammel plast båt fra 70 tallet, så ser båten mye freshere ut om jeg lakker de få teakdetaljene som er.. Brukte ravilakk sist, og fikk en halvblank flate som jeg er kjempefornøyd med. Båten ser 10 ganger så bra og mer velholdt ut enn sliten, ubehandlet teak.. Sitér dette innlegget Link to post
ovelaur Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hva med et middel som heter Boracol? Det sies at man med fordel kan bruke Boracol påført teaken 1 gang/år. Har brukt Boracol på badeplatform. Det siste året har det blitt satt inn med 7-8 strøk Boracol, og den har vært utrolig "hvit" og fin. Nå har jeg oljet all teaken 2 strøk, og deretter tatt på 2 strøk voks (som øker friksjonen og hindre olje å svette ut på samme måte). Er veldig fornøyd med resultatet på badeplatformen som tidligere har blitt satt inn med Boracol. Den innvendige teaken er sluttbehandlet på samme måte, men her har ikke solen og Boracol gjort sitt. Og etter min mening er teaken innvendig alt for mørk. Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 (redigert) Kan noen svare meg på hvorfor teak ikke skal være blankt?? Skjønner selvfølgelig at en blank teakdørk er glatt, men for meg som har en gammel plast båt fra 70 tallet, så ser båten mye freshere ut om jeg lakker de få teakdetaljene som er.. Brukte ravilakk sist, og fikk en halvblank flate som jeg er kjempefornøyd med. Båten ser 10 ganger så bra og mer velholdt ut enn sliten, ubehandlet teak.. Synes det bør være en smaksak hva man gjør med teaken. Kan ikke huske å ha sett noen regelverk over hvordan teak skal behandles. Eneste jeg har hørt er at teak ikke trenger behandling, fordi den har så mye olje i seg fra før. Det sprekker ikke opp slik som andre tresorter. De som liker at teaken ser grå og trist ut må jo få lov til det. Jeg personlig synes at teaken fortjener et par strøk olje. Det har den fortjent. Koster jo tross alt en del kroner. Redigert 23.April.2007 av Baatmannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Synes det bør være en smaksak hva man gjør med teaken. Kan ikke huske å ha sett noen regelverk over hvordan teak skal behandles. Eneste jeg har hørt er at teak ikke trenger behandling, fordi den har så mye olje i seg fra før. Det sprekker ikke opp slik som andre tresorter. De som liker at teaken ser grå og trist ut må jo få lov til det. Jeg personlig synes at teaken fortjener et par strøk olje. Det har den fortjent. Koster jo tross alt en del kroner. Jeg synes også at det bør være en smaksak, men her er det mange som mener det motsatte.. De som lakker teaken bør henges har jeg fått inntrykk av Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hva som er det peneste? Aner ikke! Hva som er det enkleste? Ingeting mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
SpaceCab Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hei Bruker bare teak olje og er fornøyd med det. Sliper det ned hvert 3 år, noe skal man jo ha å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hele opplegget er som følgende: Behandler du teak trekker den til seg smuss og blir mørkere og mørkere i fargen. Da halverer du levetiden på treverket. I tillegg kan den bli glatt, og tørker sent etter et regnskyll. Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Men det er sikkert forskjell om man behandler en hel dørk eller om det er rekker, pullere osv.. Teaken på båten min er 30 år gammel og er hverken misfarget eller nedslipt, selv om den har vært lakket fra tidenes morgen.. Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Kjøpte en pakke fra ?? (kjent merke) som inneholdt, teakrens, teakolje, pensel og skurekost. Vannet teaken, strødde pulveret (teakrensen) på, skuret litt, ventet et kvarter, skylte godt, skylte enda mere, skylte litt til....ventet... ventet og når det var tørt så olja jeg. Meget bra og en lett og trivelig jobb siden dette ble vellyket. Har teak kun på benkene, stoffet er drygt. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 12.September.2007 Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Noe som har hørt om Høvenig produkter (antagelig feil stavet) Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Det er snart tid for renhold av teaken igjen........gjør vi det anderledes i år enn i fjor? Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Og si at man halverer levetiden på Teaken ved og behandle den er jo naturligvis helt feil, Om man tar seg jobben med og jevnlig behande teaken på riktig måte så dobbler man nok heller levetiden. Sitér dette innlegget Link to post
seilærn Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Gjør akkurat som i fjor, med de få teakdetaljene som er på båten: rorkult og lister rundt luka til kabinen.. Vasker, sliper lett over, og 1 vedlikeholdsstrøk Epifanes teaklakk (pusset helt ned og la på 7 lag i fjor ) Sitér dette innlegget Link to post
Minien Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 OK, som jeg har skjønt så er dette smak og behag. Vi skal nå legge ny teakdørk i vår Joda, og er i tvil om hva man skal gjøre. Har jo lest her nå, og er fortsatt ikke klokere. Det jeg vet er at jeg IKKE vil ha grå teak. Så hva gjør man? Oljer eller lakker? Hvor mange strøk olje - hva slags olje? Kunne godt egentlig tenke meg en halvblank overflate. Må man lakke da, eller blir den blank med olje også? Og hva gjør man med innvendige skap i teak? Olje eller lakk? Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 2.April.2008 Link til dette innlegget Svart 2.April.2008 Hei.. dere som har oljet dekk på båtene deres, det hadde vært utrolig fint om noen kunne legge ut noen bilder av dekkene sine etter at de er blitt oljet. Kansje noen kan ta bilder av dekket fra "ifjor" slik det ser ut i år før vårpussen har startet. Har selv akkurat slipt ned hele dekket på båten.. Skal legge i nye nater og vurderer jo da å olje dekket. Står da klar for hugg men det kan får jo bare være.. Så da er jo utfordingen til alle med oljet dekk.. Send inn bilder.. Sitér dette innlegget Link to post
