Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Ok. Til nå har jeg funnet et lite parti med råte i et bord i skroget. Hva gjør jeg med dette? Er bordet som er rett over vannlinja.
Du må sjekke hvor stort område som er skadet. Er der et lite område og skaden ikke er gjennomgående kan det være en midlertidig løsning å behandle med f. eks. Antiparasit. Avhengig av skadeomfanget er alternativ til endelig reparasjon alt fra å fjerne skadet treverk og lime inn en spuns med epoxy til å skifte ut hele eller deler av bordet.
Kan forresten anbefale en maling som heter Power Coat til å male motoren med. Jeg har malt en Sabb 2H med denne malingen og er fornøyd med denne.
Har fått jobbet i båten idag :flag:
Det jeg har gjordt er å fått pusset ferdig babord side og oljet 3 strøk. Har også kommet halveis på styrbord side av skroget. Pusset også akter dekk ikke er så fint og må byttes en gang i fremtiden. Motoren startet også idag!! Vet det er noen som er imot det men båten gikk ikke i deler ihvertfall :lol: Nedenfor følger noen bilder. Tok ikke bilder av skader, glemte det selvfølgelig! :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Oljet skrog :cool:
Akter dekk pusset
Etter litt oljing :wink:
Sveiving :flag:
Sabben virker men bildet er ikke tatt når motoren gikk :smiley:
Fant denne nede i brønnen på båten. Regner med det er denne som hører til smørekoppen i toppen av motoren??
Hva syns dere om prosjektet så langt??
Ørjan
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Ja, det er den rørdingsen du fant nede i brønnen som hører til smørekoppen på toppen. De korte rørene skal ha en veke, en slags "piperenserlignende" greie som drypper olje ned på vippearmene du ser under toppdekselet - de som dytter på ventilene. Tror du fortsatt får disse og eventuelt smørekoppen hvis du mangler den hos Sabben i Bergen. Det lange røret tar oljespruten fra kannen din ned på en ventil, slik at oljen renner inn i sylinderen og sørger for tetting langs sylinderveggene og bedre kompresjon ved start.
Tror du har et fint prosjekt her, veldig fine linjer på båten og man lærer mye når man holder på med slikt!
Redigert av Trond C (see edit history)
Da har jeg endelig fått tatt bilder! :flag:
Idag har jeg fått smurt på grunning til bunnstoffet på begge sider og nå skal det bare et til strøk med det. Har også oljet 1 lag på hver side av båten og tror den snart er klar til lakking. Har blitt ravilakk nå istedenfor Clipper 2. Har også malt lokket til kassen dieseltanken står i. Brukte en grå maling som heter Shipolin som følgte med båten.
Under følger noen bilder :
Slik ser båten ut nå
Siden
Malt lokk
Her er skaden i overbygget. Må ha ny kryssfiner plate og få trukket inntil planken som har sprukket ut på siden.
Råte skaden i skroget
Her er også et problem. "Plasten" på sveiven sitter ikke fast. Hvordan skal denne være festet??
Har også satt mål om å sjøsette om 2 uker :flag:
Ikke 2 strøk samme dag da vel :eek:
