Bavaria med bare en vinduspusser?
Astor
Ikke vider imponerende rekkevidde på de viskerene der :).. Kan du ikke smekke på lengre "armer" fra motor og sette på større viskere? For meg ser det ut som om at det skal være gode muligheter for det uten å måtte flytte på motorens plassering i forhold til vinduet. Byttet motor første sessongen da den gikk på en smell og det var ikke noen big deal å plukke av armen. Og siden du først har to viskere hadde det jo vært kjenkt om de gav god uttelling...
om du skrur ned dekselet som skjuler motoren så ser du sikkert merke og type...kanskje en Roca? kontkter du forhandler finner du sikkert ut hvor lange armer den kan ha. -samtidig vet jeg ikke om det har så mye å si. Så lenge du ikke bruker viskerene til å fjerne snø på ruta, så går det nok bra :) Uansett, jeg vil anbefale rainoff både på frontrutene og sidevinduene. Regnet renner rett av på sidevinduet... og sikten til siden er også viktig.
  • 2 måneder senere...
Drar opp en gammel tråd som våknet til live igjen i januar.
@Per Harald, har du titta på viskerarmene om de er skøvet ut maksimalt for å få mest mulig rekkevidde?
Ifb vår i lufta, arbeidstemp og arbeidslyst kjøpte jeg i går inn 1 stk viskermotor, viskerarm og visker som skal monteres på Grandezzaen. Dette blir da visker nummer 2. Har ikke tidligere studert viskerarmer så nøye, men så nå at de kan justeres ganske mye. I og med at du har buede vinduer i Bavariaen må du vel kun tilse at de ikke går så langt ut til siden at bladet passerer buen og metallet slår i ruta. På viskermotoren er det vel også noen pinner som regulerer hvor langt armen skal gå ut til sidenen. Bare et tips, om du ikke har sjekka det ut :)
Kommer til å knipse bilder og legge ut litt om hva jeg gjør under monteringen.Kanskje noen flere som har lyst til å gjøre jobben, men kvier seg litt?
-Titta inn bak sikkringstavla i går.. og fikk vondt i magen av alle ledningene.. jøjje meg, det skal bli morro.
Eureka.
Jeg har hatt båten ute fra 23 mars, men i mangel av regnvær så har jeg erlig talt ikke tenkt så mye på denne tråden. Helgen skal brukes til gransking av vindusviskere. Godt å ha noe å gjøre når man er ute. Tilbakemeldinger følger.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
