Hvor ofte sjekke batterisyrenivå?
Figaro
Hei, har nettopp fornyet batteribanken, 4 forbruk,1 start og 1 til baugpropell. Det var en ganske dyr investering, så nå lurer jeg på hvor ofte man bør sjekke syrenivået på dem, og om det er absolutt nødvendig å kjøpe batterivann, eller om det holder med vann fra "springen"?
Takknemlig for råd. :cheers:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Det er vel nokså avh. av bruk og temperatur, dvs. plassering. Fra min tid i Marinen var rutinen ukentlig sjekk av syrenivå. Jeg vil vel si minst hver 14. dag når du bruker batteriene aktivt. Ja, du bør bruke "batterivann", springvann kan innholde div. ulumskheter.
Bruk destillert vann (batterivann). Hvor ofte du sjekker kommer litt an på bruk og ikke minst lading. Har du en lader/dynamo som lader hardt (høy spenning) så bør man sjekke oftere. Jeg sjekker et par ganger i løpet av sommeren.
Edited by OLPI (see edit history)
Jeg satte inn nye batterier i fjor vår, og sjekket dem første gang nå i vinter :blush: . Men det gikk bra det, ikke noe behov for påfyll hos meg denne gang! Så lenge man holder ladespenning på max 14,4 volt så er vel fordampingen uansett relativt beskjeden!
Jeg sjekket i går for første gang etter jeg overtok båten i fjor :blush: Det sto relativt bra til, men et par celler var det mindre vann i enn det burde. Jeg har ikke rare forbruket da kjøling foreløpig ikke går på strøm, men jeg har kjøpt kjølekompressor så snart blir batteriene min utsatt for større påkjenninger. Tror allikevel ikke jeg kommer til å sjekke mer enn et par ganger i løpet av sesongen, med mindre jeg får mistanke om at noe skulle være galt.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Jeg skal iallefall sjekke oftere minst hver 14 dag.
Sjekket og etterfylte batteriene før påske og på lørdag måtte jeg fylle 9 l vann på batteriene.
Det gikk shit :https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=30797
Denne uken var det inn med 3 nye forbruk.
Jeg lader med 3 stegs 25 amp lader og orginal volvo dynamo noe som ikke skulle være overkill.
Bruker nok endel strøm men varta fritidsbatterier holdt kun 3 år
Edited by kringeland (see edit history)
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Det var opplysende informasjon fra kringeland - jeg har aldri opplevd så stort forbruk av batterivann og har seilt noen år. Hva er det som fører til at noen har stort forbruk av batterivann, mens andre nesten ikke bruker batterivann i det hele? Antar at ladestrøm fra dynamo og lader har betydning, men det er sikkert mange andre faktorer som har betydning.
Det er nok ikke så mange andre faktorer enn de som er nevnt her som har betydning. Vanntapet er funskjon av spaltingen av vannet til hydrogen og oksygen. Dette igjen er avhengig av ladetid og ladespenning.
Med det bruket Hulda har, rampelading fra dynamoen og intelligent lading fra en 50 A tre-trinnslader fra Sterling (broder Jörg), så bruker jeg på mine omtrent 600 Ah batterier omtrent et par liter vann i året. Det blir fylling på forsommeren, omtrent i disse dager.
Sjekker syrenivå en gang eller to i løpet av sesongen, men følger nøye med på hvilespenningen. Faller den fort er det en indikasjon på mangel på vann eller andre ting. Fyller vel et 1-2 liter vann i løpet av en sesong på mine 3x140 Ah batterier. Viktig å gi skikkelig ladning etter at vann er fylt. Pleier å sette på landstrøm i et døgn når jeg har fylt på vann.
Takk for alle svar---da er det vel ingen grunn til panikk, og jeg kommer vel til å sjekke syrenivået 2-3 ganger i løpet av sesongen. Og etterfylle med innkjøpt BATTERIVANN fra Biltema :sailing:
Kontrollerte vannivået på forbruksbatteriene i dag (4 stk a 160 A). Jeg klarte å fylle på i underkant av 2 dl på hver av cellene (cellene er ganske store), dvs tilsammen 4 liter batterivann. Har nå brukt batteriene ganske mye i ett år uten tidligere påfylling. Har lading av batteriene stort sett hele året.
........og om det er absolutt nødvendig å kjøpe batterivann, eller om det holder med vann fra "springen"?
.......:cheers:
Ja det er nok best å ikke fylle rett fra springen. Vannnet du får på bensinstasjonen eller feks biltema er avionisert, mens vil du ha destillert vann må du antakeligvis innom apoteket eller produsere selv ved hjelp av en "hjemmehobbymaskin". Avionisert eller destillert, like greit begge deler. Kjøp deg ei fylleflaske med "auto-tupp" . Stopper fylling av seg selv ved korrekt nivå. Sjekk javnlig til du får erfaring med din egen bruk av batteriene. Ikke spar kroner på batterivann.
Sjekket batteriene i min nykjøpte bruktbåt, og fant til min smule forskrekkelse at det ene batteriet var temmelig uttørket. Måtte etterfylle en hel liter batterivann før elektrolytten kom over cellene ... Vet ikke hvor lenge dette har vært tørt ...
Så leser jeg i "Strømmens Bibel", "Strøm om bord" av Jon Winge, på s. 41 følgende (sitat):
Celleplatene tåler ikke å bli tørre. Skjer det, så ikke fyll på mer vann. Det hjelper ikke, men bare tynner ut syren, som nå er sterk. Bruk heller det som er igjen av platene
Hva betyr egentlig dette? Er et "uttørket" batteri uopprettelig skadet, fyllinga neste? Ingen vits i å etterfylle batterivann? :confused::confused:
1. Vannivået skal aldri være lavere enn høyeste punkt på blyplatene.
2. Endel produsenter har et system med en nivåindikator over hvor høyt batterivannet skal stå.
3. Båter som krenger mye (seilbåter) vil i tillegg ha systemer som hindrer at batterivann (syre) renner ut av batteriet og skader miljøet omkring.
4. Baugen på båten er ofte den del som hopper mest opp og ned. Batteriene bør derfor ikke monteres i baugen uten at disse batteriene er "lukkede".
Men hva med Jon Winges ord om at det ikke er vits i å fylle på mer vann hvis cellene er blitt tørre? Nevnte bok, og nevnte forfatter, er jo etter hva jeg har lest flere steder, selve guruen og Bibelen for alt som har med strøm om bord å gjøre.
Er det ingen som kan forklare hva dette betyr?
Hva er da vitsen med å kjøpe / selge batterivann, når det ikke er noe poeng å etterfylle batteriet? :wink:
Winge mener kanskje ekstrem (nesten fullstendig?) uttørking, mens det vel må være greit å etterfylle når vannet har sunket (tørket) bare litt? Når jeg måtte etterfylle nesten 1 liter batterivann på mitt batteri for å få nivået over cellene, er dette batteriet da kassabelt eller ikke? Noen som kan nyansere?
Winge må nok mene at batteriet er kassabelt når det er veeeldig lite vann igjen, jeg kan ikke forstå annet. Har nok glemt å etterfylle noen ganger selv slik at en halv til en cm av platene har vært tørre.
Men da har jeg selvfølgelig bare etterfylt rent batterivann og ladet batteriene. Og mine siste batterier varte i 9 år. Men selv da var jeg i tvil om jeg skulle bytte de. Spørsmålet var da om jeg skulle være fornøyd med batterier som holdt i 3 - 4 døgn uten lading, eller 4 - 5 døgn.
Lars H.
Startet enegen tråd på dette for et par uker siden...https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=30579 Måtte selv etterfylle omtrent 4 liter på mine 2 110A Varta-batterier. Blyplatene var da godt synlige over væskenivået. Etter oppladingen virker de nå helt ok, men kommer som flere andre skriver til å sjekke nivået oftere heretter.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
