KenBjork Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 Noen som vet ca pris på den/det som erstatter vanlig turteller? og eventuelt hva slags info vil den vise om jeg plugger på min motor tro? ingenting eller masse... Evt kan man kjøpe den på nett noe sted? Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 Hei igjen, har ikke Smart Craft på min motor, da forhandler ikke hadde dette tilgjengelig da jeg kjøpte båt/motor. Mener å huske det var snakk om ca: 5000,- for dette. Har vel igrunnen ikke savnet dette . Ellers har jeg sett Smart Craft tilsalgs på E-BAY på nettet fra 300-500 US dollar. Systemet skal vise blandt annet, kjølevannstemp,brennstoffforbruk,timeteller, fart ,batterikapasitet, lading pluss en god del mer. (sikkert en fornuftig investering) Du kan jo sjekke med en forhandler hva prisen er i dag. Quote Link to post
KenBjork Posted July 29, 2007 Author Share Posted July 29, 2007 (edited) Jau hei igjen Ja det ser ut til at jeg må ringe forhandler, fant ut info om hva smartcraft viser av info. (Husker ikke siden i farten.) Men fant ikke noen nettbutikker jeg nei. Men det var masse snacks ja, så det motoren kan gi ut kommer hvertfall på display. Nei men grunnen til at jeg har begynt å tenke på smartcraft-instrumentering. Er pga at det irriterer meg at det ikke er timeteller på de instrumentene som er i og levert med og på båten. (std mercury instrument) Er kanskje dumt å kjøpe smartcraft for 5000.- evt ++ for kun at man vil se antall timer på motoren men ser man også nytten i den andre inforn også så er ok så lenge kontoen tilater det, eller halvdelen med kvelen... Da kan man heller kjøpe en timeteller som det står "faria" inni til 477.- Her er ene linken jeg fant, http://www.mercurymarine.com/otherproducts...ents/gauges.php Men jeg kom på at det var en pdf jeg fant ett sted som det stod mere i. Edited July 29, 2007 by KenBjork (see edit history) Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 Hei, har en link her som du kan se på: http://www.outdrives.com/mergauges/smartcraft.html Ser ut som du kan kjøpe timeteller separat? Er nok dyrere enn Faria til 477,00!!! Quote Link to post
Onkel Donald Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 (edited) Jeg fikk kjøpt Smartcraft SC1000 Speedometer og Tachometer + smartcraft koblingsboks og kabel til 2700 på ebay. Alt nytt. I Norge skulle de ha 14000 for det samme utstyret. SC1000 kan du monitorere alle sensorene som er i motoren ved hjelp av PageUp Pagedown brytere. De mindre SC100 klokkene vil kun monitorere en av sensorene, f.eks motor temp, trim, fuel etc. SC100 koster ca. 2700 pr. stk. Kan fås i flere farger for å matche interiøret. På SC1000 er det bla. innebygget computer som regner ut rekkevidde, forbruk, tid til destinasjon etc. etc. Enkel montering, bare plugg & play. Du har også noe som heter VesselView, men denne er knalldyr. Er som en liten flatskjerm med touchscreen,, O.D Edited July 29, 2007 by Onkel Donald (see edit history) Quote Link to post
KenBjork Posted July 29, 2007 Author Share Posted July 29, 2007 Koster skjorta i norge ja, rettogslettsvindyrt! Tror nok det er utelukket, får vel takke med en sort faria til 477.- da ja. Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
arnstein156 Posted July 30, 2007 Share Posted July 30, 2007 (edited) Har sc1000 speed- og tachometer, samt to seperate sc100 tank- og trimklokker. Fungerer utmerket, og jeg synes det er greit å få så mye info ut av motoren - men nå er jo jeg en som liker slike dupeditter i utg.pkt... Har også en Northstar (tidlg. Navman) 657 der jeg kan kjøpe et interface (ca 3500kr) for å få all motorinfo opp på 5"skjerm. Ser veldig greit ut, og mer oversiktlig... Men for 477kr ser du jo ut til å få det du i utg pkt var på jakt etter... Edited July 30, 2007 by arnstein156 (see edit history) Quote You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge Link to post
KenBjork Posted September 19, 2007 Author Share Posted September 19, 2007 Hei og morn godtfolk. Jeg angrer nå litt på at jeg kjøpte min garmin GPSmap 420s og ikke kjøpte Navman/Northstar kombi istedet. men men. Jeg spørsmål til, passer denne på min motor tro? Mercury-Smartcraft-SC1000-Monitor-Kit og evt er den kabelen som følger der lang nok til å rekke fra moren og frem til styreposisjonen min... eller må man ha forlengelsekabel... Er vanskelig å finne info hos http://www.mercurymarine.com/ synes jeg... Hva koster denne evt hos en norsk mercury-forhandler... Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
arnstein156 Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 (edited) SC1000-instrumentet skal fungere på denne motoren mener jeg. Kabel-lengden har jeg ikke idé om... Edited September 19, 2007 by arnstein156 (see edit history) Quote You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge Link to post
KenBjork Posted September 19, 2007 Author Share Posted September 19, 2007 Nå har jeg ringt litt rundt, og funnet ut at 2 siste siffer er fot på kabellengde. Altså Mercury Smartcraft SC1000 Monitor Kit NEW 79-879896K11, så 11 = fot Og kitet koster her til lands 2149.- + moms, så det blir vel da.. 2643.27 NOK det.. Så å kjøpe på eBay så spare man jo noen kroner til bensin da. Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KenBjork Posted October 24, 2007 Author Share Posted October 24, 2007 (edited) Hei igjen sjøulker. Nå har jeg da skaffa meg ett sett Mercury-Smartcraft-SC1000-Monitor-Kit fra eBay. (295usd tot inkl frakt og alt, 0 norsk moms osv ) samme som dette settet, men med en 4 -way junction box og 20 fot kabel. Kjøpte boksen pga med tanke evt på å utvide til flere instrumenter i fremtiden. Men jeg har ett problem, jeg aner ikke hvordan jeg skal koble dette til motoren min... (nei fulgte ikke med noe koblings-skjema, kun manual på hvordan man opererer/bruker monitoren.) Så trenger hjelp folkens. Edited October 24, 2007 by KenBjork (see edit history) Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Posted October 24, 2007 Share Posted October 24, 2007 Nå har jeg da skaffa meg ett sett Mercury-Smartcraft-SC1000-Monitor-Kit fra eBay. (295usd tot inkl frakt og alt, 0 norsk moms osv )samme som dette settet, men med en 4 -way junction box og 20 fot kabel. Kjøpte boksen pga med tanke evt på å utvide til flere instrumenter i fremtiden. Men jeg har ett problem, jeg aner ikke hvordan jeg skal koble dette til motoren min... (nei fulgte ikke med noe koblings-skjema, kun manual på hvordan man opererer/bruker monitoren.) Så trenger hjelp folkens. Hei, har ikke Smart Craft selv, men mulig dette kan hjelpe deg? Se link: http://www.mercurymarine.com/_media/pdfs/o...stall_Sheet.pdf Håper denne kan hjelpe deg. Quote Link to post
beertrip Posted October 24, 2007 Share Posted October 24, 2007 Noen som vet om en slik smartcraft passer til en Mercury 50hk 4T PTBF ? Mvh Beertrip Quote Link to post
chagall Posted October 24, 2007 Share Posted October 24, 2007 Hei, se vedlagte link. Tror du kan montere dette på din 4-takt. http://www.mercurymarine.com/otherproducts...s/outboards.php Quote Link to post
KenBjork Posted October 25, 2007 Author Share Posted October 25, 2007 (edited) Hei Vart ikke helt klok av det chagall, kjenner ikke igjen bildene i pdf din, og heller ikke kablinga på den måten.(ligna mere på link-kabelen) om du ser koblinga her, nederst på side 2. http://www.mercurymarine.com/_media/pdfs/o...stall_Sheet.pdf Så er det en fet kabel med stor kontakt, som skal til motor og andre enden enten i gauge eller J.Box. Den Fete 20 ft kabelen min er også merket med engine ene enden og gauges andre enden. Ser noen bilder her fra en 60 4T hvordan det er gjort. (mot slutten av tråden) http://www.pontoon.net/fusetalk/forum/mess...ord1=smartcraft Men det ligner ikke i heletatt som invendig i min motor. Så det jeg egentlig er redd for, er om det evt finnes flere like plugger i motoren, som går å plugge i kabelen så vil jeg ikke plugge i på måfå ved evt å risikere å ødelegge evt SC Monitoren eller evt elektronikk i motoren. Jeg har vært og titta innunder dekslene såmm røfflig, men har ikke sett noe på motoren som er vært merket med evt smartcraft.. Edited October 25, 2007 by KenBjork (see edit history) Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Posted October 25, 2007 Share Posted October 25, 2007 HeiVart ikke helt klok av det chagall, kjenner ikke igjen bildene i pdf din, og heller ikke kablinga på den måten.(ligna mere på link-kabelen) om du ser koblinga her, nederst på side 2. http://www.mercurymarine.com/_media/pdfs/o...stall_Sheet.pdf Så er det en fet kabel med stor kontakt, som skal til motor og andre enden enten i gauge eller J.Box. Den Fete 20 ft kabelen min er også merket med engine ene enden og gauges andre enden. Ser noen bilder her fra en 60 4T hvordan det er gjort. (mot slutten av tråden) Men det ligner ikke i heletatt som invendig i min motor. Så det jeg egentlig er redd for, er om det evt finnes flere like plugger i motoren, som går å plugge i kabelen så vil jeg ikke plugge i på måfå ved evt å risikere å ødelegge evt SC Monitoren eller evt elektronikk i motoren. Hei igjen `KenBjork`, forstår problemet ditt. Jeg fant en link hvor du kan sende spørsmål om dette tror jeg. Se link: http://www.outdrives.com/questions.html Du kan vel også etterlyse koblingskjema fra det firmaet du kjøpte fra. Kanskje det skulle vært med et adapter/overgang til din motor? Ellers er det nok en vesens forskjell på 60-4t og din 115 Optimax. Håper du får hjelp på dette. Quote Link to post
KenBjork Posted October 25, 2007 Author Share Posted October 25, 2007 Sendt mail dit ca kl1230 idag, har ikke fått svar enda. Se bort i fra fullfartdårligengelsk I have a cuestion i hope you can help me with.I have got me an SmartCraft (sc1000) monitor and an Blue Mercury SmartCraft Data Harness 20 Ft whit resistor in both ends. Just wondering where do i plug the cabel to the engine? (the only document that came whit were user manual for the monitor) My engine is an Mercury 115hk optimax 2007. Photo/illustrated image/wiering diagram, would be great if you have. Skal ned til båten så snart middagen er kommet i vomma, og se litt. Finner jeg kun 1-kontakt, så plugge jeg inn å prøver. Finner jeg flere makene kontakter, så aventer jeg til jeg har noe håndfaste bevis. Men ellers så langt, takk for tips og råd og tiden din chagall. All honør til deg, til den positive måten jeg har møtt BP-forumet. Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KenBjork Posted October 25, 2007 Author Share Posted October 25, 2007 Da har jeg fått sjekket monitoren, fant kun en plugg på motoren som kabelen passet inni. Så da plugga jeg inn, og slo på strøm og jo da.. virket den. Men den måtte initialiseres først. Ellers så viste den all info som den skal, i hendhold til denne siden http://www.mercurymarine.com/otherproducts...s/outboards.php Ser også på den siden, men hva betyr dette? Troll Control® Alt som har med alarmer og diagnostik vet man vel etterhvert, og forhåpentlig aldri Vi har vist brukt han 105timer siden vi kjøpte båten 26.06.07 Så da når jeg vet SC-monitoren virker, så er det vel bare å se om jeg får montert hele greia en dag. Skal huske på å ta bilder under montering og poste her. Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Posted October 25, 2007 Share Posted October 25, 2007 Bra du fikk det til å fungere `KenBjork`. Fint om du kunne legge ut noen bilder , når du får alt på plass. Legger ved en link til Troll Control : http://www.freepatentsonline.com/5052321.html Lykke til videre. Quote Link to post
arnstein156 Posted October 25, 2007 Share Posted October 25, 2007 Trollkontroll = dorgekontroll. Perfekt for fiske, da du setter inn hvor mye turtall du vil kjøre på (max 1000 rpm). Først stiller du inn ønsket turtall, så trykker du SET og så reagerer motoren og ønsket fart/turtall er et faktum. Quote You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge Link to post
KenBjork Posted October 25, 2007 Author Share Posted October 25, 2007 (edited) Ja var det jeg fant ut også etter linken til chagall. Det gjelder også motoren min, men ikke for monitoren. Gjelder kun for om man har Mercury Smartcraft SC1000 Speedometer og Mercury Smartcraft SC1000 Tachometer. Men om lysten skulle komme så er det kun de jeg trenger og Mercury Smartcraft SC100 tank og tilt målere + 1 stk link kablel, for 4-veis j-box og en linka kabel har jeg så. Fant speed og tacho til 300.- usd (150/150), tank og tilt fra 39-79.- usd, link kabel ca 20-39.- usd. Meeen har jo egentlig skaffa meg det jeg var ute etter i utgangspunktet, for den monitoren var bare knall stilig. Edited October 25, 2007 by KenBjork (see edit history) Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KenBjork Posted November 4, 2007 Author Share Posted November 4, 2007 Hei. Da er smartcraft monitoren montert. Slenger opp noen bilder. Hele settet, men bruker ikke junction-boxen eller link-kabelen: (kjøpte det med tanke videre utbygging) Tilkoblingspunktet på motoren: Ferdig koblet på motoren: Monitor display info: Mangler noen info da hele monitoren ikke er konfigurert ferdig. Tillegg som også blir displayed: Liter igjen på bensintank, antall NM å kjøre før tom tank, Liter igjen på oljetank, tror jeg husket alt.. Dashbord oversikt: Standard sensoroversikt på mercurymotorer Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KenBjork Posted November 8, 2007 Author Share Posted November 8, 2007 Hei. Jeg sliter litt med å få konfigurert monitoren slik at den viser beregnet kjørelengde man kan kjøre på gjenværende drivstoff. For å ta ett par opplysende ting. Så står det i manual at: Kjørelengde/Range:Fra engelsk manual: NOTE: Two requirements to activate this screen, 1.You must perform the fuel tank calibration in CAL 2. Refer to the CAL 2 Calibrations Section. 2.You must have a speed input device connected to the system (paddle wheel or pitot pressure transducer) . Fra norsk manual: MERK: To krav for å aktivere dette skjermbildet: 1. Du må utføre kalibreringen av drivstofftanken i CAL 2. Se under CAL 2-kalibreringer. 2. Du må ha en enhet som måler hastighetsinngang tilkoplet systemet (skovlhjul eller pitottrykkmåler). Er ikke det på motoren da… jeg har jo analog måler som viser fart, og det går jo en slange ned i undervannshuset. Så jeg mener alt ligger til rette her for at jeg skal få opp Og under CAL 2 står det. Fra engelsk manual: NOTE:The word “no” will not go away unless the gauge sees a tank connected to the system. With no tank connected, you will not be able to enter a capacity. Fra norsk manual: (dårlig oversatt norsk synes jeg) MERK: Teksten “no” forsvinner ikke med mindre instrumentet registrerer at det er koblet en tank til systemet. Du kan ikke oppgi en kapasitet uten at en tank er tilkoblet. Utifra dette så skal man ikke klare å legge inn tankvolum her om ikke monitoren ser tank/nivåmåler tilkoblet. Og jeg får lagt inn antall liter tanken rommer, ergo den ser tank/nivåmåler mener jeg. Så jeg mener alt ligger til rette her for at jeg skal få opp vist kjørelengde og fart, men monitoren den viser kun 0000nm og ingen fart og blinkende tanksymbol og alarmklokke ved disse to meny display-menyene aktivert. Så om dere ser på bilde nr 1 i forje post fra meg, så ser dere at det er 2stk løse ledninger på de tykke kablene. Kan det være at de må kobles ett sted, at det er det som er årsaken tro… Så er det noen som vet å oppdrive koblings-skjema og eller som har kobla smartcraft instrument som kan hjelpe meg her? Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Jimpec Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Hei KenBjork. Fant du noengang noe koblingsskjema til smartcraft? Jeg holder på med en oppgradering av mine "analoge" instrumenter til noen SC1000 jeg har fått tak i brukt. Men disse vil ikke fungere helt og jeg mistenker at det gjort noen tjuvtriks av Askeladden under produksjon for å få data til deres klokker. Quote Link to post
KenBjork Posted May 7, 2009 Author Share Posted May 7, 2009 Hei Se om finner noe her som kan hjelpe deg http://www.mercurymarine.com/otherproducts...cumentation.php Ellers så mener jeg i hodet at jeg fant annet sted med dokumenter også, skal sjekke når jeg er hjemme fra jobb. Om du ser på bildene mine lenger opp. Bilde 1, du må ha den en slik som den blå tykke datakabelen fra motoren da. Og du må ha en "juntion box" den svarte ved siden av. Og du må ha x antall som den svarte lille kabelen "link cabel" til instumentene. Skal vel holde med 2 stk, og evt bruker den lille kontakten på kabelen til sc100 om du har det. Siden instrumentene er bruk må de master resettes, og søke seg frem til motorhjernen i din motor og identifisere seg med den. Husker ikke i farten hvilken motor du hadde... ? Mvh Kenneth Quote Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Join the conversation
