Jimpec Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Takker for kjapt svar! Har en 135 Optimax. Jeg har allerede den blå kabelen og den går inn på en Navman interface-boks og deretter inn på en Navman 6600 kartplotter. Der får jeg forøvrig opp alt jeg måtte ha behov for, men jeg vil ha de vanlige SC1000 klokkene også. Når jeg kobler den blå hovedkabelen til turtelleren så kommer det ingenting nemlig, kun lys, og derfor skulle jeg sett et koblingsskjema for å se hvordan det ledningsnettet jeg har skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Jimpec Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 (redigert) Feil tråd ;-) Redigert 7.Mai.2009 av Jimpec (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 7.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...MARTCRAFT$ masse pdf-filer. Åhja du har en navman ja. Men for å koble sammen sc instr og navman, må du bruke en junction box. Motor>data-kabel> inn, junction box, ut sc1000 ut sc1000 ut navman Altså en slik: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCURY-SMA...essoriesQ5fGear og du må master resette sc1000, så de finner og kan kommunisere med ecu På sc1000 klokkene Nullstilling av altDu kan nullstille instrumentet til de forhåndsinnstilte verdiene fra fabrikken med kommandoen Master Reset (nullstilling av alt). VIKTIG! Ved en nullstilling av alt går måleenheten tilbake til alle fabrikkinnstillinger, og eliminerer dermed eventuelle kalibreringer som ble utført under installeringen av produktet. Ved å holde TROLL – og TROLL + inne samtidig i ca. 10 sekunder (til de grafiske feltene “kolliderer”). Du kan gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene Automatisk registrering av motorfunksjonVed førstegangs oppstart av målere eller etter en ”nullstilling av alt”, viser instrumentet “Auto detect” (automatisk registrering). Instrumentet avgjør automatisk motortypen når du trykker på modusknappen. Dette vil forhåndsinnstille skjermbildene for dataovervåking tilsvarende. Hensikten er å gjøre det første oppsettet enklere. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KaRsK Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 har denne til overs , hvis noen skulle trenge den -- smartcraft turteller Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 7.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 damn, for liten range på turtallet. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
KaRsK Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 ja blir nok litt lite til bensin motor ja :) men er mulig den tåler mer enn 4000 .. hvis det ikke er så viktig å følge med på turtallet som er over 4000 hehe Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 jeg kjøpte denne som jeg monterte i min båt .. den har alt. http://blogs.mercurymarine.com/messenger/w...rcMonitorSS.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Jimpec Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 (redigert) Fantastisk - jeg tror hele casen er løst med "master reset" som du beskriver og jeg skal prøve denne ved første anledning. Jeg fikk turteller og fartsmåler inkludert fullt kabelsett for 1000,- kroner så derfor slo jeg til. Jeg har som sagt full kontroll via Navman, men ønsker litt mer på klokkene dersom jeg kjører kun på kart eller ikke gidder å rigge opp kartplotteren for en liten ettermiddagstur i kjente farvann. Ellers så den veldig smart ut den du har kjøpt KarSk. Nesten så jeg må ut på Ebay for å sjekke prisen.. Tusen takk for hjelpen. Edit: Fant den ikke på Ebay... men ser at det er relativt stiv pris på den også så jeg får klare meg med de opplysningene jeg har.. har faktisk en av de gamle smartcraftklokkene også som jeg har koblet fra. Redigert 7.Mai.2009 av Jimpec (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 The MercMonitor is $327.00 det kostet den hvis noen lurer på det . KaRsK Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 8.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 jeg kjøpte denne som jeg monterte i min båt .. den har alt. Må ikke si at monitoren: den har alt. For det kommer alt ant på hvilken motor man har, jo større jo flere std føler i motoren Dess mere info på monitoren. Er den den øverste i senter av dash som er monitoren? Er samma greia, det er de 2 typene monitor de ha, runde og firkanta som jeg har. 1000.- for sc1000 klokkene jeezzz billig, slikt ønsker jeg også å komme over. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Jimpec Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Det hører med til historien at de er brukte da. Kom over dem på Finn.no. Jeg bestilte nye ytterringer i krom for 8 dollar pr stk på Ebay og da er de nesten som nye igjen. Nå gjenstår det bare å se om jeg får det til å fungere skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 mercmonitor viser alt det motoren kan vise ja :) Når jeg skrev med alt så mente jeg at den har alt i en .. skulle jeg hatt brukt den turtelleren som vist over måtte jeg hatt enda en til(knopmåleren) for å vise resten av info fra motor .. med mercmonitor (som nylig er kommet for salg) viser den alt info i ett instrument. Sitér dette innlegget Link to post
Jimpec Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 MEN; hadde du kjøpt Navman/ Northstar i stedet for Garmin kartplotter samt Smartcraft interface så hadde du hatt full oversikt på plotteren din.. Bare for å være flåsete på en fredag. Men spøk tilside så er interfacen genial - alt kommer opp i bildet som feil-logg og historikk samt mulighet for å kjøre klokker sammen med kart/ekkolodd osv. Fungerer aboslutt genialt. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 8.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 hehe , hadde nok gjort det også , hadde det ikke vært for at plotteren ble kjøpt 1 år før jeg valgte å skifte til ny motor. :) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 8.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Samme gjelder meg, kjøpte også garmin. "Angrer litt" idag med tanke på SC. Helg kara, snart Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Kal-El Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Hvilke GPSmerker støtter "overvåkning" av optimax? Kunne godt tenke meg en sånn: http://www.klikk.no/motor/baat/article475373.ece Men hvis den ikke støtter SC, er det uaktuellt. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 20.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 (redigert) Hallo Mr_K Ihvertfall så Navman / Northstar støtter smartcraft interface. Tror smartcraft interfacet er nmea2000 standard.. (er ikke sikker) Men om det er slik, så skal det være mulig også med instrumenter fra andre fabrikanter som støtter nmea2000. Men jeg er dog usikker på dette. Hvertfall min garmin går ikke åkke som, for den er nmea 0183 Så for en Navman / Northstar, da trenger er en slik som den blå datakabelen du ser i mitt Innlegg #22 og en overgangskabel til Navman / Northstar instrumentet Alla en slik: NAVMAN Smartcraft Gateway , enten er for singel eller dobbel motor installasjon. Redigert 20.Juli.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Kal-El Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Takker og bukker:) Sitér dette innlegget Link to post
