Sleipner93 Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Sinten, hvor mye ville du gitt for båten min? Sitér dette innlegget Link to post
MagneO Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Hallo! Det er ikke så godt å si hvor giftig epoxy er. Det er allergifremkallande (bruk gummihansker), og det er nok det største problemet. I tillegg står det jo alltid på pakkene at man skal ha god ventilasjon..... Tegning er fra woodenboat shop. Hvis du ikke leser Woodenboat så kan det være en idè å kjøpe et par nummer. Når det gjelder tegningen så er det ikke noen byggeveiledning med. Hvordan man bygger må man finne ut selv. Husk at man må ofte glatte linjer selv (altså fairing/lofting som det heter på engelsk). Dette gjøres i stor skal fra 1:4 til 1:1 for å skaffe nøyaktige mål til spanteriss etc. 99 cent er nok for "study plans", en slags "brosjyre" som gir hovedinfo om båt. Tegninger koster vanligvis fra 40 dolllar og oppover (langt oppover). Hvis jeg skulle driste meg til å komme med et råd så ville jeg si: bygg noe lite/enkelt først for å skaffe erfaring. Det vil gjøre det mye enklere å vurdere byggemetoder, størrelse,pris, tidsforbruk etc. Mvh MagneO Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 3.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 (redigert) Klinkebygd i kryssfiner og epoxy har eg ikkje høyrt om før, det verkar interessant. Funker det slik at du sager ut "bord" av kryssfiner og limer borda i kvarandre med epoxy i tilegg til å klinke dei? I såfall verkar jo det genialt, for då vil jo båten bli "potte tett". Dette må eg lese meir om Den FL12 på http://www.bateau.com såg ut til å vere ein grei og enkel båt å prøve seg på for å lære "stitch and glue". Takk for linken Andreas. Til Sleipner93: Er du er heilt dønn seriøs no? No har ikkje eg sett båten i verklegheita, men du kjøpte den vel for 5000 kr, og du har vel lagt litt pengar i den i form av olje, maling og diverse sidan du kjøpte den, så rundt 6-7000 kanskje... PS: Dette er heilt uoffesielt og må ikkje oppfattast som eit bud Lagt til: MagneO kom visst i mellom her. Ja, eg og har komme fram til at eg bør begynne med noko litt mindre først. Bør kanskje også få tak i teikningar ein plass som er berekna for amatørar også, så eg ikkje berre kjøper ei teikning og står der og klør meg utan å vite kor eg skal begynne å bygge. Redigert 3.August.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sleipner93 Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Tja... Neste år blir det kanskje ny båt så visst du skulle være intressert neste år har vi kanskje noe på gang Håper jeg får 7000,- ihvertfall. Utgiftene er ihvertfall opp imot 15000 med frakt og alt slik. Men det får jeg nok aldri igjenn desverre. Men man kan jo håpe Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 4.August.2007 Link til dette innlegget Svart 4.August.2007 Etter å ha pusset på kutteren i "åresvis" før den ble solgt, så kan jeg si: Hvis formålet er å lære, er det ingenting du lærer så mye av som et godt (råttent) prosjekt. Da kan du bytte en og en del, studere form, fasong, materiale osv. Hvis du er ute etter å lage en best mulig båt på kortest mulig tid, er det best å lage fra grunnen av. Men det forutsetter en god del basis-kunnskap enten hos deg eller noen du kan rådspørre (ofte). Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Hei Sinten ! Det har vært morsomt å følge med deg gjennom arbeidet ditt med spantskifte o.s.v.Kjempeflott at ungdommen tar over etter oss som har vært bitt av båtbasillen i mannsaldrer.Syka du har fått er kronisk - den varer livet ut ! Men så til planene dine om å starte med bygging av båt.Det er en teknikk som ikke har vært nevnt og det er "strip-planking" (på godt nynorsk).På norsk blir det vel kalla bygging med lister.Lister som er freste konkave på ene kanten og konvekse på den andre slik at de passser inn i hverandre.Så legger du lim mellom og skrur de sammen sideveis og videre til spantene.Rustfrie terasseskruer passer bra ,ihvertfall sideveis.Jeg har bare brukt metoden til å lage nye skandekk på en snekke jeg har restaurert,og det ble knallbra.Jeg slapp å skjære ut bøyde skandekk av breie bord og jeg slapp de tradisjonelle skjøtene.Listene kan du skjøte hvorsomhelst,og det svekker ikke konstruksjonen.Metoden er veldig økonomisk.da lite material går til spille.Har du sirkelsag lager du lett listene.Bredden kan være 1.5 x tykkelsen eller deromkring.På denne måten kan du bygge dobbeltkrumme flater,noe som er umulig med kryssfiner i plater.Jeg vil si at denne metoden er mer skikkelig trebåtbygging en kryssifiner i plater.Jeg mener det er en 50-talls teknikk som har hatt sin tid for lenge siden.Men - jeg antar at dersom du skal bygge passbåt mer eller mindre faltbunnet kan du bruke lister i bunnen og klinke sidene.Du må da ha en kraftig kantlist som du fester listene til og videre det nederste bordet når du skal ha klinkede sider.Dermed kan du nyte skjønnheten i en klinkebåt.Jeg tror at du får en langt sterkere bunn på denne måten en om du skal klinke alt sammen.og du kan være mindre redd for at drevet mellom bordene kommer inn i båten i motesjø. Du finner sikkert en beskrivelse av metoden et eller annet sted .Jeg vet at West-system har et hefte hvor det står noe om metoden.Det vanskeligste for deg vil kanskje bli å få frest listene skikkelig på kanten.Kanskje det beste vil være å skjære opp listene og ta de med til noen som har en skikkelig bordfres. Og så til slutt dersom du skal ha øvelse i å bygge klinkebåt.Hvorfor ikke starte med en liten pram ? Hilsen Guitek Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Har vært på ferie og ikke sett trådenm før nå. Som Andreas nevner er f.eks., Bateau et godt startsted. Der finner du også linker til deres byggeforum som svarer på mye spørsmål om bygging. De har også mange guider etc som kan hjelpe deg på veg. Glen-L har også en del av det samme. Ellers så er riktig bruk av verneutstyr viktig når du jobber med Epoxy, og andre kjemiske stoffer. Selv brukte jeg alltid engangshansker og stort sett også en 3M gassmaske, koster noen få hundrelapper på OBS. Selve Epoxyen er løsemiddelfri, men den gir noe avgassing av andre kjemiske substanser som kanskje ikke er helt helsebringende. Så bruk riktig utstyr for å være sikker. Har sett at enkelte hevder å ha fått allergiske reaksjoner av Epoxy, men i ettertid er det kommet fram at de ikke har vært så veldig nøye med bruk av hansker ol........ Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 5.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 (redigert) Hvis du er ute etter å lage en best mulig båt på kortest mulig tid, er det best å lage fra grunnen av. Men det forutsetter en god del basis-kunnskap enten hos deg eller noen du kan rådspørre (ofte). Eg har ein del basis-kunnskap når det gjeldt trearbeid generelt. I løpet av førre veke har eg også lest meg til ein del kunnskap angåande båtbygging, men har ingen praktisk erfaring/kunnskap nå det gjeldt dette. Nokon eg kan rådspørre ofte.... baatplassen.no, og her må det vel vere nok av basiskunnskap. Men du har sikkert rettan gåande dette med at det er minst like mykje trening i å pusse opp ein gamal båt. Las ein artikkel ein gong der ein utdanna båtbyggar uttalte at det kan vere både vanskeligare og meir tidkrevande å pusse opp ein gamal båt enn å lage ein heilt ny ein. Men så til planene dine om å starte med bygging av båt.Det er en teknikk som ikke har vært nevnt og det er "strip-planking" (på godt nynorsk).På norsk blir det vel kalla bygging med lister. .... Hilsen Guitek Hei Gutek Eg har lest litt om stripplanking før, på Njordforum.no, og sånn som eg har forstått det så er det omtrendt same byggeteknikk som listkravell, berre at listene vert limt fast til spant og stevn med epoxy i tillegg til at dei vert skrudd/spikra. Det høyres jo veldig betryggande ut at "Jan Knutsen ved Vågen båtbyggeri mener at strip-planking er best, og at kaldbaking er ute"(sitat frå njordforum). Men byggemetoden forutsetter at spant vert lagt på forhand og at dei må "slettast" for å passe skrogformen, men dette må ein vel kanskje også ved epoxy/kryssfiner bygging? Det som eg lurer litt på angåande denne byggetypen er om eg faktisk får ein trebåt tilslutt eller om eg får ein "plastbåt"? Eg ser at på Njordforum skal skroget malast. Men går det ann å olje skroget før det vert sett inn med epoxy og få eit skrog som ser ut som ein trebåt, eller er ikkje dette vanlig med denne byggetypen? På Njordforum stod det også at "Når vi selvbyggere endelig har planket ferdig skroget, er vi utlærte stripplankemestere. Men svært få av oss bygger en båt nr. 2" Viss dette er rett så må eg bygge den båten eg vil ha med ein gong og droppe "erfaringsbåten" Eg ser også for meg at det vil vere enklare å få tak i emner til ein slik båt, men som du er inne på Grutek kan det bli eit problem å få frest kantane. Så sant dette ikkje går med ein vanlig handoverfres då? Einaste ulempen er vel at det går med ein heil del epoxy sidan listene både skal limast fast og "behandlast" med dette etterpå. Ellers så er riktig bruk av verneutstyr viktig når du jobber med Epoxy, og andre kjemiske stoffer. Selv brukte jeg alltid engangshansker og stort sett også en 3M gassmaske, koster noen få hundrelapper på OBS. Selve Epoxyen er løsemiddelfri, men den gir noe avgassing av andre kjemiske substanser som kanskje ikke er helt helsebringende. Så bruk riktig utstyr for å være sikker. Treng ikkje noko meir omfattande utstyr enn til polyester då altså? Har lenge brukt ei biltemamaske der det står "Med 2 gassfilter, klasse A1, for organiske damper fra løsemidler". Men kva i alle dagar er klasse A1, og er den god nok til jobbing med epoxy trur du? Redigert 5.August.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
fs Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Hva med denne: https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...=1189&cat=2 Dette er et flott utgangspunkt for bygging/restaurering. Wiksten=harmoniske linjer. Jeg har forgeves prøvd å få gitt bort dette skroget til en som ser potensialet. Det er for ille å skjære den opp til ved!!! Bilder kan mailes dersom interesse. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Kan du ikke legge ut et bilde, jeg vil gjerne se hvordan stand den båten er i, ikke det jeg er intressert men skulle gjerne sett Til Sinten ; Skal du så bygg deg ei snekke vel? Jeg ville heller ikke bygd med kryssfiner heller på den gammeldagse metoden med klink eller kravell? Men den wiksten snekka kan være et godt utgangspunkt! Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Ting som skal belegges med Epoxy kan ikke males eller oljes. Det eneste du kan ha på er vannbassert trebeis, som må tørke godt før du har på Epoxyen. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 5.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 (redigert) Plastbåten har sokket Ser ut som eg får arbeid i vinter allikevel Til fs: Er litt nysgjerrig på denne snekka di. Mailadressa mi står i profilen min... PS: Viss ikkje eg er aktiv på ei stund er det fordi eg ligg å grin over plastbåten Redigert 6.August.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Seilaren Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 (redigert) Til informasjon har jeg allerede meldt meg frivillig til å være med å frakte Sleipner sin snekke til Vaksdal. Det ble en lang kveld da jeg og sleipner diskuterte dette på Lindøy... Redigert 11.August.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 25.September.2007 Link til dette innlegget Svart 25.September.2007 Istedenfor og lage ny post spørr jeg her. Jeg har planer om å lage en liten 8 fots Hydrofoil om noen år som et leketøy på hytta. Jeg tenke å montere min 20hk Johnson på den. Er det noen som vet om gode planer på en slik båt evt gratis planer på en? Og hvor mye koster det å bygge en slik? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 26.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Mange teikningar her , men ikkje gratis er eg redd.... Men vert ikkje 8 fot litt lite for 20 hk? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Honduras Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 De råeste små racer'ne får du hos Sorensen.... Plantegninger koster litt både hos Glen-l og Sorensen, men tro meg når jeg sier at de kostnadene er en meget liten del av prosjektet innen du er ferdig. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sleipner93 Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 (redigert) Har funnet fram til denne her. Det står at den skal tåle opp til 20hk, men vil nok prøve med en mindre motor i første omgang Er det vanskelig å bygge en hydrofoil? Hvilke verktøy trenger jeg? I planene jeg muligens skal kjøpe følger det med maler til spantene å det? Eller må jeg tegne de selv? Redigert 26.September.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 lavere motor Har du lang stamme kansje... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Har du lang stamme kansje... Hrmpf, voldomst så du ska klaga på meg då Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Først, Tiny Titan er ikke en hydroFOIL-båt. Hydrofoilbåter har vinger (foil) som løfter båten opp av vannet. TT er en trepunkts hydroplane. Du fikser den greit med vanlig verktøy som nikkesag, kapp/gjærsag samt håndverktøy som hammer, skrutrekker osv. Og MASSE tvinger. Jeg har kjøpt en haug med billige skrutvinger og limklemmer hos biltema. Hvis du sjekker litt mer på TinyTitan under Additional specification/Notes ligger det en full bildeserie som viser konstruksjonen. Picklefork er en annen båt i samme serie, men hadde jeg vært deg tror jeg at jeg hadde valgt Super Spartan. Som Glen-L selv skriver: The SUPER SPARTAN is capable of carrying larger loads and bigger motors than our Tiny Titan model Samme konstruksjonsmåte, bare litt større alle veier. Vær klar over at alle disse tre er rene "flattvanns"-båter. Det skal med andre ord ikke mye bølger til før tannfyllingene begynner å løsne med disse. Dersom det sjelden er flatt vann der du bor, bør du sjekke TNT. Den tåler MYE mer sjø, og kan også ha større motor. Den har også en hekk som gjør at du kan la den ligge fortøyd ute en stund. Se litt nærmere på tre-punkts hydroene når de ligger stille i vannet. Det er bare såvidt de har fribord. Får du en hekksjø mens de ligger fortøyd med hekken ut, risikerer du at vannet slår over og drukner båten. Sjekk under "Customer photos-Archives" og "Project registry" for det designet du vil se nærmere på. Der ligger det bilder av mange båter både under konstruksjon og ferdige. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sinten Svart 26.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Er ikkje mogleg å kjøpe Squirt-teikningane dine, Honduras, når du er ferdig å bygge vel ? Synst forøvrig squirt'en ser både flottare og stødigare ut enn både TNT og Tiny Titan, men kan hende eg tar feil... Det vil jo i såfall verte litt av ein overgong for deg Sleipner, frå ei tung og god snekke til ein båt som er dønn flat under Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sleipner93 Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Er ikkje mogleg å kjøpe Squirt-teikningane dine, Honduras, når du er ferdig å bygge vel ? Synst forøvrig squirt'en ser både flottare og stødigare ut enn både TNT og Tiny Titan, men kan hende eg tar feil... Det vil jo i såfall verte litt av ein overgong for deg Sleipner, frå ei tung og god snekke til ein båt som er dønn flat under Må jo ha noe med fart i å leke med Honduras : Denne litt større utgaven, hvilken fart vil jeg oppnå med 20hk ca? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Er ikkje mogleg å kjøpe Squirt-teikningane dine, Honduras, når du er ferdig å bygge vel ? Det er korrekt... Synst forøvrig squirt'en ser både flottare og stødigare ut enn både TNT og Tiny Titan, men kan hende eg tar feil... Det vil jo i såfall verte litt av ein overgong for deg Sleipner, frå ei tung og god snekke til ein båt som er dønn flat under TT er en trepunkts-hydro for max fart med liten motor. Squirt'en er ganske flatbunnet bak, og går bra med liten motor. Dessuten har den utseendet med seg i forhold til hva jeg var ute etter. TNT har mer moderne utseende samt mer v-bunn, og klarer nok litt mer sjø og større motor en de to andre. Hvis man går inn på GLen-L forumet og søker på TNT og Squirt finner du mange tråder som omhandler hvilken av de to man skal velge. Det er flere som har bygget begge og kan komme med en del argumenter for og imot. Gjennomgående ansees TNT som den mest sjødyktige, mens Squirten foretrekkes av mange pga stilen. De bygges på nogenlunde samme måte, så der skiller det ikke mye. Ett annet alternativ hvis man skal ha en liten sak som går fort er selvsagt å lage en "wild thing" som ligger under Stich and Glue. Dere har jo litt erfaring med saktegående båter, og da synes jeg dere skal sjekke Sweet 16 som ligger under Ken Hantkinson på Glen-L sidene. Går nok ikke så fort, men du er rimelig sjef hvis du kommer tøffende med den da Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sleipner93 Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Hehe den hadde vært kjekk men blir nok alftor vanskelig å bygge ikke minst dyrt. Men det jeg søker er som sagt en liten båt som går ustyggelig fort. Jeg vil at den skal være lett å bygge som første båt, være rimelig å bygge. Den trenger ikke vær så veldig sjødyktig men det må ikke være så det må være flatt vann for å bruke den. En annen ting som er litt viktig er at den tåler 20hk som veier 40kilo eller hva det er Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Skal det gå styggfort og mest det, ville jeg sett på Sorensen-tegningene jeg linket til litt over. Er vel få som har like mye plasseringer i de små racingklassene som dem ( i USA i hvert fall, og alle vet at de kan racing Over there). Glen-L båtene tror jeg ikke har plassert seg på noen tiår. Er nok mye av den samme måten å bygge på. Har lurt på en slik Sorensen-sak en gang i framtiden når alle de andre prosjektene jeg holder på med er ferdig (OBS Ingerfærøl, siden jeg snakker med dere ungfolene ) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
