Sjekk skroggjennomføringer
roaldbj
Etter at jeg kjøpte båten så gikk jeg igjennom det meste ettervært , ser her ombord at igjennomføringer ( syrefaste ) er jorda . Spurt flere om dette , å svaret fra elektrikkere er at det er lurt å ha det slik . Så da har jo ikke jeg tulla noe med det , men er tydeligvis delte meninger om dette også .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine III
Hvilket byggematerialet er det i båten?
Det kommer an på hva du elektrisk forbinder gjennomføringene til. Bruker du selve motoren som anode for å spare gjennomføringene, så er kanskje ikke det så lurt. Arealforskjellen er dog i motorens favør.
Hulda er jernbåt, og der er gjennomføringene pr definisjon elektrisk jordet til skroget. Maling gjør imidlertid at de er elektrlytisk skilt fra skroget, slik at virkningen er null.
Hulda, du har i denne tråd samt utallige andre skrevet avhandlinger om galvanisk tæring, elektrolytter og edle kontra uedle metaller om hverandre. Dette setter jeg utrolig stor pris på. Jeg har brukt litt tid på å i det minste forsøke å lære litt om dette, men huet mitt strekker så langt ikke til. Et annet moment er at der er skrevet "hulter til bulter" om forskjellige ting vedrørende elektrolytter.
Nå som jeg har fått meg stålbåt, har jeg en litt ny verden og sette meg inn i. Jeg spør derfor, finnes der noen bøker jeg bør vurdere å kjøpe? Strøm ombord boka har jeg etc., men jeg tenker nå i første rekke en bok rettet mot stål-legeringer eller lignende ?
(om dette ikke finnes, får du, Lotus og Joerg Becker sette dere ned og forfatte en bok.)
Apropos alder på skroggjennomføringer: Jeg har nettopp kjøpt 30 år gammel seilbåt. Alle skroggjennomføringene var like gamle. Jeg forhandlet meg fram til at de skulle byttes. Mekanikeren mente det var nok å kontrollere de. Jeg stod på mitt og fikk de byttet. Det viste seg at de gamle var av en uvanlig god kvalitet, 6mm godstykkelse og ikke tegn på korrosjon. De kunne stått i 30 år til mente mekanikeren...
Nå er de i allefall nye!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Ja, det skulle nok blitt den krangleboka! Jeg tror det er best vi hultrer og bultrer litt rundt på forumet her i stedet.
Når det gjelder bøker om temaet er jeg ikke så bevandret, den boken vi hadde på HiV forlanger en del matte-, kjemi- og fysikkunskaper. Jeg vil kalle den heller tung. Men i følge vår lærer med IQ meget høyt over gjennomsnittet så var det en meget god bok. For meg var det et slit. En del av det jeg har lest på internett virker ikke alltid til å være helt godt. Det er ikke et enkelt og liketil fagområde. Noe av problematikken er mange variabler og dessuten blandes elektro, fysikk, kjemi og matte i en til tider ugjennomtrengelig suppe.
Du bør passe deg for landstrøm og landjord på ville veier. Lokal jord gjør susen om du ikke har skilletrafo. Pass også på likestrømsanlegget ombord, sørg for at det er fullt oppegående til en hver tid. Dessuten om du skal sveise ombord når du ligger på vannet, sørg for at det blir foretatt av proffer som samtidig gir garanti for at de ikke knekker elektronikk, eller ødelegger malingen under vannlinjen. Det kan bli meget kostbare reparasjoner. Kompisjobber kan bli dyrt.
Så kan du jo heller komme tilbake med konkrete spørsmål etter hvert som de dukker opp. Så skal Lotus, Jörg Becker, Ole Petter og vi andre gjøre vårt beste for å heve diskusjonen opp på et ubegripelig nivå. Slik at vi ikke engang selv skjønner hva vi driver med.
Hulda
ser du noen fördel o förbinde skroggenomföringer i en plastbåt......
er skroggenomföring-ventil-slangestos i samme material, sittandes isolert i plastskrog, noe potensiell fare?
1) Nei, jeg ser ikke noe poeng i det.
2) Nei, det er ingen umiddelbar fare. Det er enkelte korrosjonsformer (utenom avsinking av messing) som f.eks. spenningskorrosjon i messing. Det er sjelden noe problem. Det kommer mer an på materialet man bruker.
Glassfiberbåt , ikke sikker hvor dissa kablene går . Men kansje lurt å skjekke dette litt ?
Tine III
Det ville jeg sjekket. Noen har gjennomføringene elektrisk koblet til motoren. Jeg forstår ikke hvorfor. Og jeg ville ikke hatt det får en eller annen kan komme og gi meg en begrunnet og plausibel forklaring. Det å elektrisk forbinde spenningsmessig forskjellige materialer som sitter dyppet i samme elektrolytt har jeg heller ingen sans for. Såfremt det ene materialet er en anode som skal ofres.
Zinken som er to små og en stor var det tatt godt av , dem to små var nesten borte . Så ser jo ut som det funker , båten har liggi ute sia april / mai i fjor . Har noe kvitteringer her om et firma som har godt over alt elektrisk og bytta batteri banken osv , men det bør jo ikke si så mye .Skal skjekke hvor dissa kablene går , så hvis dem går til motorblokka så er ikke det så lurt eller ?
Tine III
  • 2 år senere...
Ja, jeg kan forstå at det er den umiddelbare reaksjonen. Men vi båtfolk vet at det er det indre som teller, og ting som er teknisk bra behøver ikke alltid være glinsende på overflaten.
Spørsmålet mitt er om den diagnostiseringen jeg har lest om, at tegnet på at om den må byttes er om man finner rød/rosafarge ved skraping på godset, er det man skal følge? Jeg vet denne ser stygg ut. Men hvordan kan jeg fastslå om den skal byttes, uten å skue hunden på hårene? Eller er det grønne irret i seg selv et tegn på at klokka tikker for denne? :)
Det er alt det grønne irret, antatt rustfri ventil og mengden av salter som ser ut til å lekke igjennom. Totalen av det hele, samt at det ser ut fra fotografiet utvendig gjennomføring som ser ut som groper i messingen, som gir dommen fra Hulda.
Tilsvarende ser slik ut hos Hulda. Bildet er tatt uten slangen som har to klemmer.
Ventilen ser fremdeles slik ut. Og når den begynner å svette salt, så blir den skifet.
Jeg deler vurderingen til Hulda.
I tillegg synes jeg det er viktig å minne om at man bør ha koniske treplugger tilgjengelig ved hver skroggjennomføring.
Disse trepluggene må være tilpasset hullet for skroggjennomføringen.
Vanligvis er de konte slik at de både kan benyttes dersom selve skroggjennomføringen fremdelses er i hullet og dersom hele skroggjennomføringen er løsnet fra skroget.
Jeg pleide å plassere en plugg ved hver skroggjennomføring - billig investering.
