Hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
Jack Sparrow
For min del så blir det nok litt i ny og ne.
- Bytte den hersens overbord gjennomføringen som lager rautelyder/prompelyder/gnurelyder når båten planer.
- Nye stoler i fra Windy og nye puter, alt ute skal jeg ha nytt og det skal trekkes i stoffet Niroxx.
- Overhale dassen siden den lekker ørlite, en dråpe eller to på dørken i løpet av sesongen. ( Hvis jeg gidder)
- Flytte kartplotteren til mer betjeningsvennlig plass. Er i dag for langt framme på dashbordet og jeg må strekke meg fram. Ikke bra når man skal sette opp waypoints osv...
- Muligens montere ankervisnjen i som jeg tok vekk fra badeplattformen inni maskinrommet. Hvis jeg finner en grei måte å gjøre det på.
Sikker mer, båt blir man jo aldri ferdig med...
  • 3 uker senere...
Skal bytte ei benkeplate i vinter. Noen som vet hvor man kan kjøpe plater som har en tykkelse på ca 10/15mm med forskjellige farger ( som egner seg i båt)?
På jakt etter det samme. IKEA/Smart Club benkeplater er jo en mulighet. Ellers har man jo slike tykke acrylplater (corlean ?) som leveres som standard i mange nyere båter. De kan kjøpes i metervare og tilpasses eller få tilpasset etter mål. Blir skikkelig lekkert, men også til en skikkelig lekker pris er jeg redd?
Gi oss et tips om du kommer over baderomspaneler som egner seg.
ad. planlegging:
Nettopp trekt om cockpit og badet , så nå er det div smått som skal gjøres håper jeg da .Nye spott ligth i taket
Lakke dørken og div
Isolere motorromet ( funnet "billig" 5cm isolasjon på rull) ca halv pris av disse platene som er å få kjøpt
Rep av vannlekarsje fra FB inne i skotte (morsom jobb )
Bygge om FB er planen da
Montere ny 5kw Webasto
Nye dørker i salong , bad , lugar og dørken mellom bad/lugar , er tepper der idag . Ikke bestemt helt enda hva jeg gjør
Karlesje , trekk til vinduer og trekk til FB . Lov å drømme , koster jo noen kroner .
Montere nye lys rundt i motorrom
Nye gardiner igjen ;)
Fixe varmtvanntanken eller bytte .
Ny kjørestol , bare finne den riktige .Litt høy rygg ,sving og m armlener
Radar nede ( nesten da , bare den dukker opp igjen )
Kartplotter oppe på FB
Dette er noe av det som skal gjøres , men koster mere enn hva Økosjefen godkjenner .Så jeg må lure inn litt av gangen , så ser vi når sommeren nærmer seg . Mye av detta går jo greit , men det meste koster pæng mye pæng
Når alt er merka med rødt her , da er jeg meget fornøyd . Foresten kom den nye alarmen idag , så nå er det studering av tegninger og div løsninger om hvor og sånn . Men ser ikke så ille ut , bør vel gå det også håper jeg .
Tine III
Så det så .........
Tine III
Redigert av Tine III (see edit history)
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
oij :crazy:
Har en masse oppgaver som ikke er gjort p.g.a restaurering av hus siste år.
Alle varer er kjøpt inn og venter kun på tid til å bli montert
Montere hydr.styring, Sleipner
Montere autopilot, Raymarine
Overhale og flytte ebersprecher til motorrom
Montere Wallas
Montere to nye 120 Ah forbruksbatteri
Montere laderele
Montere ankervinsj forut og akter
Freshe opp motorrom
Overhale hovedmotor
Montere stereoanlegg
Montere landstrømanlegg med skilletrafo og lader
Lage nytt dachbord og rattconsoll
...hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
:rolleyes: Tja - vet ikke riktig. Ser det ut som det manglere noe her?
Skal vel gjøre noe med det etterhvert...
;o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Her var det mye spennende prosjekter, håper på bilder og lesning. Har selv tenkt litt på å lage blogg om mine prosjekter. Eller egen tråd, hva er forresten forsjellen?
I vinter bør jeg få til 3 ting,
1 Flytte vannpumpa og montere speedfit rør og koblinger. (påbegynt)
2 Lage plass for PDAR og lader, montere hovedsikring etc.
3 bygge nye inn elpanel, og bytte kabling, samt nye lyspunkter i motorrom og lasterom (huff og hurra)
4 isolere taket i salongen :rolleyes:
5 ny kledning i taket på salongen, og nye foringer til luker etc :rolleyes::rolleyes:
Etter endel krøll idag så er alarmen montert også , rart så lite som skal til noen ganger . Har vel slått alarmen på 1000 ganger idag , uten at sirenene har hyla men alarmen har slått seg på . Men er jo bare å sette seg ned med kaffekoppen og en rullings å lese bruksannvisningen litt bedre , selvom jeg mener å ha lest den alt for mange ganger idag . Håper jeg sover bedre om natta nå da , nå er den i værtfall montert og det funker .
Tine III
Tok båten opp Torsdag, og har fått montert baugpropellen. Dette var "hovedprosjektet" i vinter. Har mange mindre prosjekter også. Skal kose meg mye i båten :smiley:
Synes dilling og fiksing på båten er en viktig og trivelig del av båtlivet.....
Skal ha en større septik forressten. Bør jeg ha syrefast, eller holder det med plast??
Bilde av propell: Brukte "Lotus-metoden" :wink: Mest mulig avrunding. 22102007046.jpg
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Har allerede i løpet av de siste 14 dagene montert ny kasse med tungplater rundt motoren:
Og to nye dørkluker i stedet for de tre gamle:
Og planer videre mangler ikke:
Landstrøm inkl skilletrafo mot v.v.tanken
Batterimonitor BM-1
Ny septiktank i plast (i stedet for den gamle i aluminium)
4 KW dieselvarmer
Ny skrogbekledning i cabin
Båten settes ikke på land vinterstid, og med litt varme ombord er det ikke noe problem å jobbe litt selv om det er noen kuldegrader.
Redigert av Zach (see edit history)
- Legge opp Ladix landstrømsanlegg
- Renovere deler av 12V anlegget
- Bytte forbruksbatteribank til 2x115 Ah
- Montere batteriovervåkning (type Battmeter)
- Montere VHF antenne i mastetopp
- Montere cockpitkalesje
- Legge opp varmluftsuttak på bad og cockpit
- Reparere noen små gelcoat skader
- Pusse opp motor med ruststopp og motorlakk
- Lakkering av innvendig tre
- Bytte varmtvannsberder fra 17 liter til 30 liter
- Lage til overmadrasser i forpigg og akterkahytt
- Reparere ankervinsj foran
- Reparere autopilot
- Fobedre isolasjonen i motorrommet
Båten står hjemme i hagen så veien er kort når lysten er der.
Får håpe på snøfattig vinter, og dårlig vær så samvittigheten kan ha det bra.
:seeya: Stormy
