Svimerke på motorstamme Mariner 60 4-takt
urkis
Hei!
Var ute og dorget litt i går, etter at båten har ligget ubrukt i to uker. Hadde før jeg la ut sett at det var et merke på motorstammen der malingen flasset av. Konkluderte med at det var en annen båt som hadde vært borti og skrapet av malingen.
Dorget i ca 30 min da jeg tilfeldigvis så på området med dette merket, og til min store skrekk hadde det nå blitt en brun flekk i midten av dette (se bilde).
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/573/svidd_mariner.jpg
Området var veldig varmt og jeg stoppet motoren og prøvde å kjøle ned området så godt jeg kunne. Ventet litt og fortet meg hjemover uten problemer, men området ble jo varmt igjen.
Så, kjære båtplass-folk: Hva kan det være som er så varmt i stammen? Eksoslekkasje har jeg fått som forslag, men jeg har ikke anelse. Sikkert mange som kan mye om utenbordsmotorer der ute.
Motoren er altså en Mariner 60 hk, 4-takt, forgassermodell, år 2001.
Med hilsen
Øivind
Skrudde av dekslet på stammen i går. Her er to bilder som viser årsaken:
Først et oversiktsbilde: https://baatplassen.no/bildearkiv/0/573/mariner_a.jpg
Så utsnittet som viser skaden: https://baatplassen.no/bildearkiv/0/573/mariner_b.jpg
Årsaken må jo være varme. Fikk alarm på temperatur på forsommeren og byttet både impeller og termostat. Kjølvannsstrålen er sterk og har normal temp.
Noen som har idéer hva dette kan være, og hvordan fikses denne skaden når årsaken er funnet?
På forhånd takk!
Hilsen Øivind
Må man inn der for å bytte impeller og termostat, da? :confused: - Her må nok hele powerhead´n ut og det må legges inn nye pakninger mellom blokk/eksospipe og stamme. Selve stammen kan sikkert repareres med kjemisk metall av et eller annet slag, men årsaken til problemet (eksoslekkasjen) må fjernes først..
Redigert av rago63 (see edit history)
Det første du bør gjøre er å få tak i en splittegning av motoren som viser deler/nummer og hvordan disse er skrudd sammen. Medlemmet Droll kan sikkert gi deg en link til en slik side.
Så får du vurdere videre hva du gjør - om du skrur dette selv eller setter det bort..... Det er uansett ikke noe man holder på med utendørs...
Hadde samme problemet på en mercury 40 hk, 1999 mod. Den hadde ikke noe deksel på utsiden, og vannet/eksosen gikk rett ut i det fri. Fikk beskjed om at dette var et vanlig problem, og en følge av tæring som følge av saltvann. Det legger seg saltavleiringer i "pakningen", som er vekselvis varm/kald.
Dette var for 2 år siden, og den kjører fortsatt rundt med hullet i pakningen uten at noe mer dramatisk har skjedd. Uten at jeg skal si at det ikke er mer skadeig for motoren..
  • 1 år senere...
  • 3 år senere...
Jeg vil tro "urkis" ikke er så aktiv lengre på denne tråden, men vil likevel linke til en tråd som vel forklarer problemet hans.
https://baatplassen.no/i/topic/87302-korrosjonsproblem-gjelder-det-alle-mercury-efi-4t-tv2-hjelp/
