M/S Bastard Svart 21.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Si meg en ting, har du tenkt å lage "cognactårn" på Bastarden også nå eller???? Har du blitt fristet av alt snakket om sigarrøking og cognac-drikking på flybridgen? Nei, erru gæern! Tror ikke det hadde gjort seg gitt. Skal lage meg riktige rekker på båten slik at man ikke går overbord etter cognac inntak Ser også at fribordet vil virke noe høyere når jeg får på rekka/skansekledning. Hadde tenkt og utsette dette til etter Jul, men klør litt i fingra nå da så kan hende det blir begynt på nå alikevel Link to post
Slagskibet Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Må jeg få be om høvisk framferd overfor Slagskibets Planke Konsulent takk Nesten så jeg føler trang til litt finsnekring med 12 kgs slegga mi. Målet er vel å være underveis,og det er Bastard. Link to post
Amorosa Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Målet er vel å være underveis,og det er Bastard. Bare tenk på hvilken jobb han har å tilpasse benker etter puter. Link to post
Slagskibet Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Vet om en vaktmester som løser sånt glatt jeg Gunnar Link to post
Amorosa Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Vet om en vaktmester som løser sånt glatt jeg Gunnar Hysj....... Link to post
M/S Bastard Svart 21.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Bare tenk på hvilken jobb han har å tilpasse benker etter puter. Det blir verre ja Trenger flere om det er noe skal kaste/bytte ut noen. Trenger innmaten (skumgummien). Lurer på og jeg klarer og trekke puter sjøl, er det vanskelig mon tro. Kanskje satse på og få putene til dreibenken ferdig før de i salongen. Jaggu gått det er mildvær så er det ikke så ille og holde på. Men nå skal jeg snart ha på andre del av burkaen, og de blir så romslige til sammen (2 x 2x8m) at jeg kan slå dem ner i bakken med teltplugger. Da blir det skikkelig telt og jobbe under Må stå på nå så det blir sjøsetting på vårparten (påske hadde vært herlig) men tia flyr fort Link to post
880 Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 (redigert) Ja, jeg kan prøve og tegne de også. Veldig enkelt og lage. Bruker da teak, eik, furu eller hva man ønsker. Min løsning passer nok trebåt best. Ble ikke vakkert men prinsippet er der, blir jo egenlig en gigantisk koppholder Ideeen er ok, tar mye plass, men en idee er å feste disse holderene med hengsler slik at de faller ned og er utav veien når de ikke er i bruk. Fest en taustump mellom øvre og nedre profil slik at når du løfter den øvre for å sette fenderene på plass følger nedre brakett med opp............. Dette prinsippet vil også gi et resultat i at fenderene "låses" når de står i holdrene og disse "faller" ned når fenderene står i. Fendrene vil ikke ligge å "slå" under gange dersom åpningen i holderene er større enn diameteren på fenderene... Redigert 21.November.2005 av bmo (see edit history) Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Amorosa Svart 21.November.2005 Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Ingen fare Thor, bare at boka er full. Og hvis Bastard hadde fått greie på at det var ledig arbeidskraft i markedet så...... måtte jeg vel tilbake til Holmestrand snarest. Venter til sommeren hvor inspeksjonen ankommer mannsterke med innslag av kvinner. Link to post
M/S Bastard Svart 21.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Ideeen er ok, tar mye plass, men en idee er å feste disse holderene med hengsler slik at de faller ned og er utav veien når de ikke er i bruk. Fest en taustump mellom øvre og nedre profil slik at når du løfter den øvre for å sette fenderene på plass følger nedre brakett med opp............. Lurt, skal huske på den løsningen! Dette blir i såfall pussel til vinteren igjen eller noe. Link to post
Slagskibet Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 (redigert) Venter til sommeren hvor inspeksjonen ankommer mannsterke med innslag av kvinner. Nå er det ikke alt kvinnfolk skal være med på da. Det er bare ikke bra for dem også kan du bli kommandert tidlig i seng når særriøsheten når tidligere ukjente høyder i livet. Kan bli stygge scener av sånt dagen etter. Ihvertfall er det sånn her i redet til Ørnhild. Redigert 22.November.2005 av thor (see edit history) Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Da er døra på plass bare noen mindre justeringer så er det bra. Fresen var også bortlånt så da måtte det felles ut for henglser med stemjern. Det tar jo litt ekstra tid. Nå med ventil på plass. Hører du Perlen Link to post
Krapyl Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Når kan vi komme for å smøre bånn da? Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Når kan vi komme for å smøre bånn da? Eehhh, påsken tar jeg sikte på Link to post
Amorosa Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Nå med ventil på plass. Hvordan fikset du baksiden av ventilen???? Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Hvordan fikset du baksiden av ventilen???? Den fikk jeg ikke gjort sånn som du foreslo, og frese spor etter åpningene i ventilen. Denne ventilen må felles inn så derfor har jeg ett hull som jeg må lage en dekkplate eller en ring til. Du ser hvordan baksiden ble her: Link to post
index Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Synes det så helt greit ut jeg. Må du ha noe på innsiden da? "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Verrie Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Nå med ventil på plass. Hører du Perlen Jammen det var bra BK3, veldig bra Men hva skuer mine trøtte øyne, vinduet da man, vinduet du må jo ha på plass vinduet mann (For de uinnvidde : dette var neste spark bak ) Link to post
tuffff Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Orn'tlig snobbete, Bastard. Men du er ikke redd for regnvann inn ventilen - selv om den står litt under tak. Er ikke dette egentlig den innvendige ventilen som skal ha en gitter- eller sånn spalte rist på utsiden? mvh tuffff Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 (redigert) Jepp, det ble snobbete minuset er og måtte frem med messingpussen innimellom Jo, vinduene er planlagt begynt på omgående. Men finns det noen pene utenpåliggende hengsler? Tror ikke jeg får brukt samme type henglse som jeg brukte på døra (vanlig innerdør hengsle som sikkert ruster til sommeren ) Hvis jeg bruker de samme så må jeg ha så tykk ramme på vindu og det blir ikke pent tror jeg. Ja, ventilen er beregnet for og stå motsatt vei slik at man har rist på utsiden. Da kommer ikke vann inn. Skal snu ventilen når jeg får tak i en, evt lage en, Får tak i ventil men ikke i messing så langt Ps. klarte og bomme på målet når jeg satt inn sluttstykket, så nå ser jo ikke karmen pen ut Må lage til en ett større beslag som dekker hele karmen ( 8x6 cm) Ikke første prioritet da det går helt fint og bruke det som det er nå. Det blir sånn havnesyssel utpå sommeren vintern en gang Redigert 22.November.2005 av bastard30000 (see edit history) Link to post
Slagskibet Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 du må jo ha på plass vinduet mann (For de uinnvidde : dette var neste spark bak ) Hvorfor må han ha vindu i døra da? Er jo svær panorama rute ved siden av døra jo. Når Bastard kaster om hovedmotoren sin og går akterover så går nok døra opp og Den Bolde Fører kan da skue gjennom røyken fra pipa si på omgivelsene for å forvisse seg om at blondinelastete fartøy holder respektfull avstand. Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 (redigert) Hvorfor må han ha vindu i døra da? Er jo svær panorama rute ved siden av døra jo. Når Bastard kaster om hovedmotoren sin og går akterover så går nok døra opp og Den Bolde Fører kan da skue gjennom røyken fra pipa si på omgivelsene for å forvisse seg om at blondinelastete fartøy holder respektfull avstand. Neida, skal ikke ha vindu i døra. Men jeg har skryti på meg og lage vinduer til og åpne. Disse har jeg 2 stk av på bakveggen, du ser det ene til venstre for døra. (med alle tvingene) Slik ser døra ut innvendig, lækkert hva. Hehehe...ikke lett og posere naturlig. Fant ut at jeg har selvutløser på kamera. (har hatt apparatet i 3 år snart) kan bli mange rare bilder av sånt. Stolt skipper Redigert 22.November.2005 av bastard30000 (see edit history) Link to post
Amorosa Svart 22.November.2005 Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Jo, vinduene er planlagt begynt på omgående. Men finns det noen pene utenpåliggende hengsler? Tror ikke jeg får brukt samme type henglse som jeg brukte på døra (vanlig innerdør hengsle som sikkert ruster til sommeren ) Hvis jeg bruker de samme så må jeg ha så tykk ramme på vindu og det blir ikke pent tror jeg. Du kan jo få laget glass med ferdigborret huller for både hengsler og festeanordning/lås. Har et slikt på min båt. Du vil jo spare deg masse rammeverk og få større glass. Det vil vel ikke bli noen belastning på disse vinduene, bare til lufting?? og luftinga i døra ble jo nydelig, bedre enn mitt reserveforslag Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Mnja, det kan jeg gjøre forsåvidt. Men tror ikke det vil passe til panelen, må nok lage meg ramme i tre. Skal ut i garasjen etterpå og fundere litt. Jeg ble fornøyd med ventilen ja, mangler bare ei rist for og få det 100% Link to post
M/S Bastard Svart 22.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2005 Nå blir Perlen skuffet men jeg har bestemt meg for og bare sette inn glass i vinduene mine. Merk at dette er en midlertidig løsning, for de ska være til og åpne seinere en gang. Jeg er nødt til og få båten tett fordi det er begynt og komme svertesopp Og da må båten tettes fort som mulig, og på med varme. Må få tak i glass i morgen, skjærer til fikser jeg sjøl. Også må takluka tettes, luka har jeg ikke begynt på en gang så det blir bare lagt en plate over hullet. Det er så langt som jeg kom til i dag. Da er det bare og begynne og planlegge arbeidet utover. Det er en del som skal gjøres, bla. masse halvferdig som wc, pentry, førerplass, forpiggen osv men jeg er godt i gang på de punktene. Det er finish arbeid igjen på den biten stort sett. Også er det alt annet da Link to post
