Hva Er Dette?
roaldbj
Drivgass-patroner til brannslukningsapparater ?
Det tenkte jeg også. Dvs gassbasert brannslukker. I så fall inneholder de enten CO2 eller halon.
CO2 er som kjent en klimagass, halon ødelegger osonlaget...
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Sjøtunga / mateco: Snakker dere om partoner som brukes til å fylle brannslukningsapparater, eller patroner son er en del av et brannslukningsanlegg?
Kan kun svare for egen del, men mener bestemt at dette er drivpatroner til brannslukningsapparater! Enten i form av CO2 eller Nitrogen !
Brukt til bl.a. å trykke pulver ut av et pulver-apparat, eller vann ut av et vann-apparat!
:sailing:
Bjørn
Vel, da får jeg også svare for meg selv: jeg tenker på gassflasker med ventiler som åpner seg ved brann. Slike flasker monteres i lukkede rom, og gassen kveler ilden ved å fortenge lufta/oksygenet fordi den er tyngre enn luft. Gasser som brukes i denne typen anlegg er som nevnt CO2 og halon, og er spesielt godt egnet til å slukke brann i elektriske anlegg.
Men det kan godt hende Mateco har rett...
Eller Inergen.
Det er nok en smøreoljeseparator, siden den står ved siden av kranene for smøreolje.
Og da kommer kveldens dummeste spørsmål: hvordan fungerer en slik separator, og hva er hensikten med den?
Har du tilkoblet en heater før separatoren? Smørolje må varmes til over 80°C før den separeres. Litt usikker på hva du mener med at den står ved siden av kranene for smørolje. Er separatoren tilkoblet rør som er merket smørolje, eller står den kun fysisk i nærheten av rør som er merket smørolje?
Står litt her ang. virkemåte
Noen som ser hva dette kan være? Dette er det mange som har i båten.
Lars H.
Nix, ikke så teknisk og finnes hjemme hos de fleste. Den indre sirkelen er ca.5cm i diameter. Det lys brune er drikkbart.
Lars H.
Du nærmer deg. Produktet er laget av svært tynn aluminium.
Lars H.
Bingo, med en sur ølskvett i bunnen. Bildet tatt med et "slangekamera".
Lars H.
Å ha litt for store skvetter igjen i ølboksene kalles alkoholmisbruk!
Men hva er dette? Jeg svarer like så godt selv: Det første tegn til vår her på Skjetten, de første små spirene i bedet i solveggen.
Og hva er dette? Jo, også et vårtegn, den første hagepilsen i hagen vår her på Skjetten.
Lars H.
hvis det mot formodning ikke er båtrelatert så er det kanskje en pressring til en differensial.
