Hva Er Dette?
roaldbj
Beklager, svaret er feil.
Et hint kan være at jeg har sikkert over hundre av dem samlet....
Maljer til noe seilgreier ? :blush:
Da var vi vel nærme nok, SveinHa. :flag:
Det er deler fra knivfilteret som sitter i smøreoljesystemet.
Oljen suges inn gjennom lamellene på bildet til høyre da disse er satt sammen med en tynn skive mellom hver ring. Knivene som står ned mellom hver lamell rensker vekk partilkler når hele filteret roteres fra utsiden med en hendel. Tror anbefalingen er å tørne dette filteret 1 gang pr. gangtime, men erfaringsmessig skjer det mye sjeldnere. Hendelen for tørning ligger mellom motoren og dynamo/pumpe-reim, og kan dermed ikke betjenes i fart. Motoren ligger dessuten under køyen i baugen, noe som gjør at det er et tiltak å komme til...
Redigert av Falk (see edit history)
