Hva Er Dette?
roaldbj
Mannen som stod for siktingen av torpedoene mot Blucher var pensjonert komandørkaptein Andreas Anderssen fra Drøbak. Han hadde komandoen på torpedobatteriet, og fikk i 1946 krigskorset for sin innsats 9. April 1940.
Se det ja. Det visste jeg ikke Fran. Alikevel var det vel Birger Eriksen som øverste ansvarlige som ga den endelige ordren om å åpne ild?
ad. planlegging:
  • 1 måned senere...
Hei.
Vi ligger nå i Grisebukten på Kommersøya inne i Sandebukten, og hver vår er det mye rart som har drevet inn på land. Men hva i alle dager kan dette være? Enheten er ca. 5 meter lang i svar plast med en deffekt åpen kuleventil i den ene enden.
Lars H.
Ekspansjonstank for de med plassmangel ?
Kan se ut som en trykktank for luft med en PE ventil fra Cepex merket PE100 SDR11. Brukes vell nede i casing. Oljemuseet i Stavanger ville sikkert ha glede av denne.
Dette er vel neppe av historisk verdi for Oljemuseet. Beholderen, hva den nå er for, er nok av temmelig ny dato. Noe slikt brukte vi i hvert fall ikke da jeg jobbet på Ocean Traveler i 1968/69.
Enheten er så tung at jeg nesten ikke får rugget på den, men om det er pga. en eventuell indre stålbeholder eller bare at den er fyllt med mye vann, vet jeg ikke.
Men det hadde vært artig å finne ut av hva det er. Det er jo så mye rart som driver i land. For et par år siden drev det i land en torpedo her på Kommersøya, og den gikk i luften med et brak som hørtes i vid omkrets.
Lars H.
  • 6 måneder senere...
