Dinamo Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 Kan det være hurtigkobling for slange (med svære kroker for å sikre slangen med kjetting) ? Magne Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 Kan det være fot til rekkestøtte? Tviler på det, det stemmer litt dårlig med utformingen. Den kommer ikke fra B. nei Kan det være hurtigkobling for slange (med svære kroker for å sikre slangen med kjetting) ? Magne Inbiller meg heller noe sånt ja Jeg har imidlertid aldri funnet ut med sikkerhet hva det er, så hvis noen gamle sjøulker ser hva det er hadde det vært morsomt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
bert Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 En del fra Albatross , som sank ved søster 1940 ? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 Står at den ble senket 9. april Albatross ble ikke senket 9. april. Den gikk på og ble liggende der lenge før den sank/ble senket Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 Et rør/slange av samme diameter vil vel kunne stikkes inn i denne (fra begge sider) og sikres vha en splint som går gjennom røret og "dingsen". Dette er en dings for å koble sammen to rør/slanger. Må vel til med noe gugge og greier for å få det dett, og splinten må vel også være en egen patent som kan tettes. ------------------ Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 men det er nok fra Albatros. Albatros ble bygget i 1926 hos Reichsmarinewerft Wilhelmshaven og satt i tjeneste i 1927. Forøvrig var det 10. april albatros gikk på Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2013 Ser at Dinamo hadde løsningen før meg :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 men det er nok fra Albatros. Albatros ble bygget i 1926 hos Reichsmarinewerft Wilhelmshaven og satt i tjeneste i 1927. Forøvrig var det 10. april albatros gikk på Riktig at delen stammer fra Albatross. Mulig jeg husker litt feil, men jeg minns den sank på Gyra etter en skuddveksling den 9. april?? Ser at Dinamo hadde løsningen før meg :-) Tja, mulig det, men vet vi egenlig at det er en slik kobling, eller er det gjetning? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Gjetning basert på funksjon? :-) Når en ser på utformingen så er det åpenbart at man kan koble sammen to rør/slanger vha dingsen og et par splinter. Den "kappen" kan bety at koblingen har fungert som en gjennomgang i ett eller annet gods, dvs at kappen har ligget inn mot godset for å gi stabilitet og tette. Hakkene i "kappen" er en del av festet inn mot godset. Krokene har blitt brukt for å stramme/feste røret/slangen inn mot koblingen. Men konkret hva en slik kobling har blitt brukt til? Aner ikke. En gammel kobling for vannslager? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Ok, vi sier det slik intill noen måtte komme med et svar med to streker under Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
baatmann Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 På det siste bilde kan det sjå ut som denne dingsen er i to deler. At den flensliknande delen kan løysast (skruast) frå resten. Sitér dette innlegget Link to post
Seewolf Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Ok, vi sier det slik intill noen måtte komme med et svar med to streker under Eller han kan bare spørre nærmeste sjøfartsmuseet... da får han sikker riktig svar Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 På det siste bilde kan det sjå ut som denne dingsen er i to deler. At den flensliknande delen kan løysast (skruast) frå resten. Nei, den kan ikke deles (såvidt jeg kan klare å se). Den er støpt i et stykke og maskinert. Jeg klarer ikke helt å forsone meg med at det bare er en slangekobling heller. Den er liksom for stor og tung til det i forhold til innvendig diameter. Fra siden ser den nesten ut som ei skipsklokke. En merkelig fasong i forhold til eventuell montering. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
RSL Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Heller til å tro at det er en slags mastefot. Kanskje hadde de livbåter med mulighet for å heise en mast. Slangekobling har jeg av en eller annen grunn liten tro på. Da ville det vært gjenger til stedet etter min mening. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
hegra Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Ser ut til at det går mot enda en søvnløs natt . De to siste bildene du la ut fikk meg til å tenke på noe. Slik de vises kan det se ut som krokene passer inn i sporene hvis du hadde en eller flere til og satt oppå hverandre. Jeg har en følelse av at den(eller de) skal stå med krokene opp, tredd på ei stang, og brukes til å henge ett eller annet. Var det hengekøyer i båten kanskje. Ved å skru ut låseskruene kunne man tilpasse høyde, men også lett og fjerne ved behov. Oppheng til kamuflasjenett kunne vel også være noe, men synes det var vel forsegjort bare for å løse en slik oppgave. Tror jeg slutter av nå, for det kan jo ta tid om jeg skal ramse opp alle de ting det ikke er. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Her renner det innpå med kreative løsninger Men med tanke på hva som ligger bak å fremstille en slik del, tipper jeg at den har en teknisk viktig funksjon. Tenk hva det må koste å lage former, støpe og maskinere en slik gjenstand i bronse! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kaptein Hansen Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Tja. Uten å ha lagt særlig innsats i å finne ut av denne dingsen, da jeg har ganske mange "hva er detter" min relativt nyinnkjøpte båt, ber jeg om avlastning fra publikum. Så spørsmålet mitt lyder; Hva er dette? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 Ligner på trimmotor til trimflaps, men slett ikke sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 21.April.2013 Link til dette innlegget Svart 21.April.2013 (redigert) det er jo Webber solenoid ventiler... til noe. autopilot ? Redigert 21.April.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mizar Svart 10.April.2014 Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Her renner det innpå med kreative løsninger Men med tanke på hva som ligger bak å fremstille en slik del, tipper jeg at den har en teknisk viktig funksjon. Tenk hva det må koste å lage former, støpe og maskinere en slik gjenstand i bronse! Jeg surfet litt i gamle tråder og oppdaget denne.... Jeg aner ikke hva den bronsegjenstanden er jeg heller, men er det noen som har tenkt på at det kan være en sikkerhetsventil, enten for steam/dampkjele, eller andre gassrelaterte ting? Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Moyja Svart 10.April.2014 Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Vet ikke helt hvilken bronse sak det snakkes om men bildet er av en trim pumpe fra QL ca mitten av 80 tallet Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 11.April.2014 Link til dette innlegget Svart 11.April.2014 Aldrig sett før....kan det være en fot/holder for flaggstang ? Rekkestøttefot for metallbåt? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.April.2014 Link til dette innlegget Svart 11.April.2014 He he, artig at denne ble løftet Jeg er egentlig like nysgjerrig selv på hva det er for noe! Sikkerhetsventil for steam? Tja, hvorfor ikke? Jeg tror i hvert fall at den har tilhørt en teknisk innretning, hvis ikke så hadde den neppe vært så tung og robust. Og detaljene og utformingen har garantert hatt sin misjon. Vet ikke helt hvilken bronse sak det snakkes om men bildet er av en trim pumpe fra QL ca mitten av 80 tallet Bronsesaken finner du bilde av i innlegg 918 og utover. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Dykkelars Svart 11.April.2014 Link til dette innlegget Svart 11.April.2014 Nei, ditta trur eg hi noko å gjøra me hydraulikks. Hydraulikks olja e raude. ( Sant.) Enten hydraulikks styring el tiliting av ein sylyndar hjå monterte på eit stagg. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Hva er dette? Sitér dette innlegget Link to post
