Noen som kjenner Bukh dieselmotor?
A.Sørensen
Har lite kjennskap til det tekniske på motorene, men kjenner til en del Bukh motorer. Disse er kjente og kjære fra Danmark med glimrende kvalitet. Går som ei klokke i mange år.
Hadde aldri tvilt på å kjøpe meg en motor av merke Buch!
Jeg har en Bukh 20 hester i min Sjømann 22 fot.
Den er fra 1976 og fungerer strålende og starter alltid med en gang.
Eneste startproblem jeg har hatt var når batteriet hadde tappet seg i forbindelse med lav temperatur. (Den er på vannet i vinter så dette får jeg testet flere ganger, det var forøvrig ikkenoe problem i 2+ forige dagen.)
Det hører med at alt obligatorisk vedlikehold er gjort hvert år og at den hadde en totaloverhaling for noen år siden.
ja ble for rask der, men selv en BUKH-importør klarer å skrive BUHK i avsnittet litt ned på siden der http://www.bukh.co.uk/dv24sme.htm
"to keep the water out, BUHK's saildrive is equipped with "
  • 5 år senere...
  • 3 måneder senere...
Har helrenovert en Bukh DV 36 og konvertert den til ferskvannskjøling.
Delekostnad ca 20k pluss, og ferskvannskjøling til ca 10k = "ny" motor.
Målte også slitasje på veivaksel-lagrene før jeg skrudde den sammen igjen: Fikk fabrikkdata på den 35 år gamle motoren.
Med riktig ventiljustering maler disse som en katt.
Starter alltid, trenger ikke gløding.
Delene kostet sitt, men en slik motor er verdt å holde i orden.
Kjøpte en brukt DV 48 også, som står i garasjen ennå, klar til å "tas".
Skuddsikre motorer.
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Min DV10 har også alltid startet som en klokke ... bortsett fra én gang for noen uker siden. Startbatteriet hadde overraskende nok ikke nok kraft igjen til å svive rundt motoren, etter å ha vært seriekoblet med forbruksbatteriet og brukt til autopilot o.l. over litt for lang tid. Jeg fikk ikke start på den med det samme, men etter noe sviving så bare plutselig gikk den! :-) Veldig greit med reserveløsninger! Jeg var alene i båten, og med frisk bris fristet det ikke å prøve å komme seg inn i marinabåsen uten motor. ;-)
