40 hk yamaha. Kontrollstråle, men ikke kjølevann
Rui lui
  • 1 måned senere...
  • 17 år senere...
Litt gammel tråd, men jeg har også en gammel Yamaha totakter med 40 hester. Her brukt motoren en del siste ukene, men i dag oppdaget jeg at det kommer veldig varmt vann ut av den kontrollstrålen og bak sammen med eksosen.
Leser i denne eldgamle tråden at noe sikkert er feil. Hvor bør jeg starte feilsøkingen?
fritidsfiskeren skrev 43 minutter siden:
Trenger vel kanskje ikke å gjenta alt som står i tråden her på nytt? Kan du ikke følge ca. samme oppskrift da, hvis du starter fra de første innleggene?
Her har feks. csvirus svart på hvor termostaten sannsynligvis er:
Joda, jeg har lest tråden og prøvd å se etter termostaten på min. Ser ikke ut til at termostat er på samme plass på min motor.
Rana_17 skrev 1 time siden:
Det dekselet helt oppe til venstre på siden der så da veldig termostataktig ut...
ER nok en termostat bak der ja. Mest sannsynlig knekker en eller begge boltene om de aldri har vært av før. Jobb veldig forsiktig inn/ut litt av gangen så kanskje du er heldig. Varme kan være lurt og men du må ha ny pakning.
Mulig du kan redde termostaten om den bare har grodd fast i salt.
Da får du ha den i varmt vann og med et termometer se når den åpner.
jerognal skrev for 2 timer siden:
Takk for gode råd. Skal se om jeg får løsnet den. Går i ferskvann nå, men gikk nok i sjøen før jeg kjøpte den.
Fikk svar fra boatparts, de mente jeg trengte denne:
https://boatparts.no/bpn6e5-12411-30-25-250-hk-termostat-til-yamaha
Pakning må jeg vel ha ja. Finner kanskje det også hos boatparts...?
Rana_17 skrev 17 minutter siden:
Det gjør du garantert! Jeg har god erfaring med Ravns Garasje på utenbordsdeler, men jeg aner ikke hva de har til Yamaha. Sjekk nettsiden, de har litt av hvert. Delekataloger på nett.
jerognal skrev for 20 timer siden:
Godt gjettet om at minst en bolt knekker. Den ene knakk da jeg ble litt ivrig ettersom den andre kom greit ut. Termostaten var nok i en verre tilstand enn jeg hadde sett for meg, jeg har nok bare vært heldig som kunne ha brukt båten på en del turer denne sommeren..
Som du/dere ser på bildene, så var termostaten mer eller mindre helt ødelagt. Jeg knakk en bolt og sliter med å få ut restene av termostaten. Så tar gjerne i mot tips til hvordan jeg skal få rensket ut restene. Tar båten på land i dag, var noe upraktisk å bortimot sitte med beina i vannet mens jeg forsøkte å renske opp. Er det varme som er anbefalt for å få ut restene også? Og er det noe problem om jeg tilsetter noe crc eller noe inne i det "rommet"?
Så i tillegg til ny termostat, trenger jeg nå også to bolter og pakning. Kanskje noen andre deler der inne som også bør byttes?
Lurer på hvordan resten av motoren ser ut innvendig :undrer:
20250801_195140.jpg.425aa5e1deecba2839786c260c255e84.jpg20250801_195404.jpg.27839df4341fdeb9708c0b096edfb828.jpg20250801_201907.jpg.2a51ef83636358d539bfaf00c9e2dbee.jpg20250801_201948.jpg.adbbd213ef5903eb0ee90b7a3543d561.jpg
