Rui lui Svart 16.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2007 ok.pluggene er like de som sto i..men er usikker på styrken?får finne ut hvilke plugger som produsenten sier. Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 16.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2007 går det ann å ta bunnsmøring...rett på glassfiber..har nettopp lappet en skade på skroget.eller må jeg ha på grunning? Sitér dette innlegget ] Link to post
Boywonder Svart 16.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2007 Det er lurt å prime først. Så kommer det ikke vann til. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Rui lui Svart 17.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2007 oki.da primer jeg litt først:-)takk for tipset:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
Boywonder Svart 17.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2007 Ville nok kanskje først ha tatt på topcoat, så primer og så bunnstoff. Men Jeg kan ikke se at det skal bli et stort problem om du primer rett på polysteren. Er det et stort område? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Rui lui Svart 18.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2007 nei ca 10x10 cm. Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 22.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2007 GOD JUL ALLE SAMMEN Sitér dette innlegget ] Link to post
Boywonder Svart 22.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2007 God jul ja. Når det ellers gjelder området, så skal det nok gå greit. Du finner jo fort utav om det ikke er greit og da er det en smal sak å fikse. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Rui lui Svart 23.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2007 Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 29.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2008 hei..javel det viser seg at kjølevannet kommer ut eksosen i propellen!!!så alt er nå i orden:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
Rana_17 Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Litt gammel tråd, men jeg har også en gammel Yamaha totakter med 40 hester. Her brukt motoren en del siste ukene, men i dag oppdaget jeg at det kommer veldig varmt vann ut av den kontrollstrålen og bak sammen med eksosen. Leser i denne eldgamle tråden at noe sikkert er feil. Hvor bør jeg starte feilsøkingen? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart Mandag 14:30 Link til dette innlegget Svart Mandag 14:30 Defekt termostat? Sitér dette innlegget Link to post
Rana_17 Svart Tirsdag 13:25 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 13:25 jerognal skrev for 22 timer siden: Defekt termostat? Det kan sikkert stemme. Hvor sitter termostat og er det mulig for en lekmann å sjekke dette selv? Sitér dette innlegget Link to post
fritidsfiskeren Svart Torsdag 06:26 Link til dette innlegget Svart Torsdag 06:26 Trenger vel kanskje ikke å gjenta alt som står i tråden her på nytt? Kan du ikke følge ca. samme oppskrift da, hvis du starter fra de første innleggene? Her har feks. csvirus svart på hvor termostaten sannsynligvis er: Sitér dette innlegget Link to post
Rana_17 Svart Torsdag 07:10 Link til dette innlegget Svart Torsdag 07:10 fritidsfiskeren skrev 43 minutter siden: Trenger vel kanskje ikke å gjenta alt som står i tråden her på nytt? Kan du ikke følge ca. samme oppskrift da, hvis du starter fra de første innleggene? Her har feks. csvirus svart på hvor termostaten sannsynligvis er: Joda, jeg har lest tråden og prøvd å se etter termostaten på min. Ser ikke ut til at termostat er på samme plass på min motor. Sitér dette innlegget Link to post
fritidsfiskeren Svart Torsdag 07:17 Link til dette innlegget Svart Torsdag 07:17 Skjønner! Hjelper denne noe, eller har du kanskje en annen modell? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Torsdag 08:35 Link til dette innlegget Svart Torsdag 08:35 Rana_17 skrev 1 time siden: Joda, jeg har lest tråden og prøvd å se etter termostaten på min. Ser ikke ut til at termostat er på samme plass på min motor. Det dekselet helt oppe til venstre på siden der så da veldig termostataktig ut... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rana_17 Svart igår klokken 07:31 Link til dette innlegget Svart igår klokken 07:31 index skrev for 22 timer siden: Det dekselet helt oppe til venstre på siden der så da veldig termostataktig ut... Det som jeg har merket av på bilde? Har sendt en forespørsel til boat parts om de har by termostat på lager, venter enda svar. Kanskje andre plasser jeg kan bestille fra? Og, mulig det er en løsning å skru ut og rengjøre selv? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 23 timer siden Link til dette innlegget Svart 23 timer siden ER nok en termostat bak der ja. Mest sannsynlig knekker en eller begge boltene om de aldri har vært av før. Jobb veldig forsiktig inn/ut litt av gangen så kanskje du er heldig. Varme kan være lurt og men du må ha ny pakning. Mulig du kan redde termostaten om den bare har grodd fast i salt. Da får du ha den i varmt vann og med et termometer se når den åpner. Sitér dette innlegget Link to post
Rana_17 Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden jerognal skrev for 2 timer siden: ER nok en termostat bak der ja. Mest sannsynlig knekker en eller begge boltene om de aldri har vært av før. Jobb veldig forsiktig inn/ut litt av gangen så kanskje du er heldig. Varme kan være lurt og men du må ha ny pakning. Mulig du kan redde termostaten om den bare har grodd fast i salt. Da får du ha den i varmt vann og med et termometer se når den åpner. Takk for gode råd. Skal se om jeg får løsnet den. Går i ferskvann nå, men gikk nok i sjøen før jeg kjøpte den. Fikk svar fra boatparts, de mente jeg trengte denne: https://boatparts.no/bpn6e5-12411-30-25-250-hk-termostat-til-yamaha Pakning må jeg vel ha ja. Finner kanskje det også hos boatparts...? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Rana_17 skrev 17 minutter siden: Pakning må jeg vel ha ja. Finner kanskje det også hos boatparts...? Det gjør du garantert! Jeg har god erfaring med Ravns Garasje på utenbordsdeler, men jeg aner ikke hva de har til Yamaha. Sjekk nettsiden, de har litt av hvert. Delekataloger på nett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rana_17 Svart 2 timer siden Link til dette innlegget Svart 2 timer siden jerognal skrev for 20 timer siden: ER nok en termostat bak der ja. Mest sannsynlig knekker en eller begge boltene om de aldri har vært av før. Jobb veldig forsiktig inn/ut litt av gangen så kanskje du er heldig. Varme kan være lurt og men du må ha ny pakning. Mulig du kan redde termostaten om den bare har grodd fast i salt. Da får du ha den i varmt vann og med et termometer se når den åpner. Godt gjettet om at minst en bolt knekker. Den ene knakk da jeg ble litt ivrig ettersom den andre kom greit ut. Termostaten var nok i en verre tilstand enn jeg hadde sett for meg, jeg har nok bare vært heldig som kunne ha brukt båten på en del turer denne sommeren.. Som du/dere ser på bildene, så var termostaten mer eller mindre helt ødelagt. Jeg knakk en bolt og sliter med å få ut restene av termostaten. Så tar gjerne i mot tips til hvordan jeg skal få rensket ut restene. Tar båten på land i dag, var noe upraktisk å bortimot sitte med beina i vannet mens jeg forsøkte å renske opp. Er det varme som er anbefalt for å få ut restene også? Og er det noe problem om jeg tilsetter noe crc eller noe inne i det "rommet"? Så i tillegg til ny termostat, trenger jeg nå også to bolter og pakning. Kanskje noen andre deler der inne som også bør byttes? Lurer på hvordan resten av motoren ser ut innvendig Sitér dette innlegget Link to post
Rana_17 Svart 2 timer siden Link til dette innlegget Svart 2 timer siden Hvis noen har kunnskap til å kunne hjelpe meg med å lenke til de delene jeg trenger, så hadde jeg satt stor pris på det. Fant delekatalogen til Yamaha, men sliter med å finne ut hvilke eksakte deler jeg trenger.. Sitér dette innlegget Link to post
