40 hk yamaha. Kontrollstråle, men ikke kjølevann
Rui lui
I yamaha sin delekatalog kom jeg bare tilbake til 1984mod.....
Men i morgen når det er lyst så ville jeg gjort som følgende, ta ut termostaten (med mindre den allerede er ute), sett på smokk eller bruk flush-porten, og se om det kommer vann/eksos ut nede ved kavitasjonsplata (er ganske sikker på at det skal det). Kommer det ikke vann så post her igjen.
"smukken" får du til ca 40 kr på Biltema.
Har du prøvd med litt turtall da. Helst i gear slik at den får belastning?
ok.då tror eg at eg vet kor den e.rett over den øverste gearolje skruen.samme type skrue som den til gearoljen.?så skrue ut denne å sette vannslange inn hullet der?
Hei, som regel pleier det å stå "flush" på den skruen som skal brukes til spyling av motoren. Anbefaler at du skaffer deg en "spylemuffe" som `KenBjork`anbefalte. Du nevner at dette muligens er en 1978 mod. Var vel ikke helt vanlig med "flusheport" på den tiden så vidt jeg kan huske. Lykke til. :smiley:
Er det ikke slik at denne kun er til gjennomspyling da?
Altså når motor ikke går.
Mener jeg har lest det en gang.
Blir vel samme om du bruker den til gjennomspyling eller kjøring så lenge den får nok vann, og ja skruen skal være lik til de til gearolja, bare pass på at du får riktig (skal være en helt nede på gearhuset til fylling og tapping av gearolje, og en litt lengre opp til lufting, og flushporten ligger da som oftest rett over eller ved siden av gearolje luftinga.)
Hei `Daffy`, ifølge Mercury`s instruks, kan du gjøre begge deler. Tror ikke det er noe forskjell fra Yamaha.?
Det står riktignok at vanntrykket ikke bør overstige 45 psi, som tilsvarer ca: 3,1 bar. (ved bruk av gjennomspyling)
Jeg har ikke benyttet gjennomspyling, men kun brukt spylemuffe med motoren igang.
ja da er det den som jeg tror..men den sitter som støpt!!husker mår jeg skulle skifte olje så trodde jeg den var lufteskruen..men måtte gi opp å få den opp.men skal bruke tid å varme så kommer den vel:-)men så lenge det er et eksos hull på stammen og et lengere opp på stammen..er det da mulig at det er mer hull helt nede?
Gjør det enkelt. Bruk muffe. Drit i skruer og andre ting.
Er helt enig, det er lettest og bruke muffe, men kan jo være greit og ha alternativer også.
Ruilui: For og løsne den må du bruke slagtrekker, varme godt opp, og så skal den gå sakte men sikkert utover (hadde en 4hk yamaha der den hang som et h...... men den kom ut etterhvert)
  • 2 uker senere...
hva skjer dersom jeg setter feil plugger???
Det spørs HVA du mener med feil plugger....
Feil lengde på pluggene kan føre til at pluggene treffer stemplene, kan gi store skader...
Feil varme grad på pluggene kan føre til hull i stemplene ( for høy temp, brent hull ) eller at motoren stopper pga drukning ( for lav temp, pluggene klarer ikke å rense seg selv ( brenne seg rene ))...
Du bør IKKE kjøre med andre plugger en de som er anbefalt av produsent, kan gjerne være ifra en annen produsent, MEN må være 100% kompatible.
Hvis du VET hva du driver med KAN en KANSKJE teste ut litt men...... :nonod:
Arne Kjetil
