En trist nyhed, utslipp i Nordsjøen...:
MajorAndy
Det blåser 45 knop sørlig vind, men journalistene forteller oljeflaket driver sør over mot Bergen og Haugesund ? :confused:
Høres umulig ut for meg.
Lettvint journalistisk krisemaksimering nok engang ser det ut for. :nonod:
Nei, det er ikke det. Dette kan du lese om i BT idag. Skyldes at det er havstrømmer i Nordsjøen som går konstant i samme retning. En går nordover og en går sørover.
Fordelen er at når strømmen går mot vindretningen, brytes oljen fortere opp.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Værmeldingen fro Statfjord de neste dagene
Enkelt forklart. Oljen er meget tyntflytende. Nærmest som vann. Et 3800 sm2 utslipp 200 km til havs i storm mellom 40 - 50 knop får veldig liten innvirkning på natur og miljø. Oljen går rimelig kjapt i oppløsning. Økosystemet kommer meget raskt i balanse igjen, hvis det i det hele tatt har vært ute av balanse. Så langt til havs er det lite fugl og fisken svømmer normalt ikke på overflaten. I tillegg er det hvis behov mulig å pumpe ut såkalte miljøvennlige kjemikalier for å begrense eventuelle skader på miljø. Så langt har ikke dette vært nødvendig såvidt jeg har forstått. Olje er et naturprodukt som hele tiden strømmer ut på bakken eller på havbunnen i mange områder av verden, og den brytes ned av bakterier. Naturen håndterer oljen, men kan ta noe tid avhengig av størrelse, vær, skadeomfang, osv. Oljeutslipp har til dags dato ikke ført til utryddele av noen arter i naturen. Oljeutslipp ser bestandig mye verre ut enn det egentlig er. Tro det eller ei.
Redigert av Hansi (see edit history)
De har måler på plattform og på tankbåten. Når båt mottar olje blir det vel fordelt i flere tanker for å ha stabilitet så bra som mulig. Tankbåt er også i bevegelse (Været er vel fra kuling og verre hele vintersesongen)og derfor er det vel ikke like enkelt å ha eksagte målinger under mottak av olje. De pumper ca 7 000 m3 i timen og det var vel en lekkasje på havbunn eller slange under overflate. Lekkasje varte ca 4o minutter, tap ca 4000 m3. dagsproduksjon er vel på ca 5-7000 m3 per platform.
:nono:
Redigert av Otto R (see edit history)
