Hvilken VHF bør jeg kjøpe?
abba2000
Heisann.
Har akkurat fullført VHF/SRC.
Nå er tiden kommet for å kjøpe VHF.
Hvilken VHF bør jeg velge. Har i hovedsak tenkt å bruke VHF'en som et hjelpemiddel i nødstilfelle.
Den trenger ikke være særlig fancy, og heller ikke koste en formue.
Fint om den har DCS og kan koples opp mot GPS for å angi posisjon ved evt. nødmeldinger.
Hva bør jeg velge, og hva koster utstyret?
Har hørt at ICOM har mye bra, men jeg kjenner ikke utstyret og heller ikke alternativene.
Noen som har peiling? - Hva med brukt utstyr?
Hilsen fiha
Ja, det var jeg. Du også?
Hilsen fiha
Jeg var også der :flag:
Den andt yngste som satt foran med Sleipner :cheers:
Jeg har kjøpt meg en M-tech VHF med DSC fra Malfix i Oslo. Fikk den i posten, veldig hyggelig butikk. Selgeren ringte meg flere ganger og holdt meg oppdatert med posten og ringte noen uker etter at den var mottatt og lurte på om jeg var fornøyd :flag:
Betalte 2000kr for å få den i posten her i Siddisland.
http://www.malfix.no/ryddehjornet.pdf
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Seilaren og Sleipner93. Tror det var dere som satt helt foran de to første kveldene?
Jeg satt også helt foran, og helt innerst med veggen.
Tror det var dere som satt på venstre siden av meg??
Stemmer det at det var en av dere som hadde ALT rett på prøven?
Tror vi slo av en liten prat på utsiden etter at vi hadde tatt testen?
Hilsen fiha.
Du skal kjøpe en Navman 7110 EU. Den har to stasjoner.
Den koster 4600 i norge, men kan kjøpes fra Canada Shipshop for USD 285 inkl frakt.
Min gamle Høcom Famita mistet lyset i displayet i høst og jeg bestilte like godt en Navmann som du tipset om oddgeir. Det så ut til å være en god radio hvor man også kan ha et håndsett i lugaren og i tillegg internkommunikasjon med styrehuset. Jeg forsto det slik av annonsen at denne radion var ment for Europa og at den dermed har de frekvensene og funksjonene som er godkjent her i Norge. Jeg har blitt litt usikker på om jeg forsto dette riktig. Hvis du kjøpe radio på samme måten kunne det være intressant å høre om dine erfaringer.
Har du fått installert VHF'en? - Er du fornøyd med ustyret, funksjonene og lydkvaliteten?
Gi meg tilbakemelding, så kanskje jeg kjøper en tilsvarende.
Noen som har erfaring med M-Tech, sammenlignet med andre merker ?
GOD JUL !
Hilsen fiha.
Hei igjen. Det var deg jeg trodde du var.. :lol: Hadde det på magefølelsen :wink:
Du kan lese mer om VHF radioen i denne tråden:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=35829
Jeg har montert den i seilbåten, men ikke testet den skikkelig. Båten står på land, og masten ligger lagret blandt 50 andre master i Stavanger Seilforening. (Skal montere VHF antenne i masten)
Men den virker veldig god og lett å bruke. Den hadde også mulighet til å bli montert på alle mulige tenkelige måter.
Jeg tror det var et godt kjøp :cheers: (Brus)
Fritjof Brandt
Hei Oddgeir.
Kan du legge ut en link til Canada Shipshop. Jeg planlegger også å kjøpe en slik derfra.
På forhånd takk.
Jeg bestilte en Navman 7110 EU den 21.12 via E.bay i Canada, men selger var www.shipshopca.com og de har bekreftet ordren på mail. Jeg fikk et nummer som kan spore pakken hos posten og der bekreftes det at en pakke er på vei hit fra Hongkong. Jeg var litt usikker på om radioen var skikkelig CE merket, men av tidligere omtale om dette på forumet ser det ikke ut til at skal være noe problem.
Jeg har hatt mange (5)VHF er. 3 Icom men og 2 Simrad. Kjøper du en til rundt 3.000,- så får du gjerne en som tilfredstiller dine spesifikasjoner. I vår nye Båt har vi valgt Simrad for å være sikker på at den kommuniserer godt med simrad plotteren. Men det er vel ikke noe must da dagens teknologi vel kommuniserer med hverandre. Det viktigste er å få plassert antenne høyt og fritt slik at du rekker langt. ( men det lærte du nok på kurset). Lykke til. :newyearsign:
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Hei igjen.
Hvis M-tech MT-500 DSC er en god VHF, med de funksjonene som trengs, til under 2000 kroner, er det vel ingen grunn til å velge noe annet?
Noen som vet hvilke funskjonaliteter denne mangler i forhold til hva man behøver?
Ser at den har mulighet for tilkopling til GPS ved hjelp av NMEA.
Er NMEA en standard for tilkopling av slikt utstyr?
Håper på mange gode svar !
Godt Nytt År !
Hilsen fiha.
