Montering av Radar
runes
Ingen problem med radarbildet med 25 graders krengning. Jeg har både stampet (gått opp og ned) og rullet (sidelengse bevegelser) atskillig raskere enn hva gjelder for seilbåter. Moderne radarer har så mange avanserte algoritmer at de kompenserer for dette. Jeg ble virkelig overrasket juni 2007 da jeg forserte Marstrandsfjorden sørover. Det blåste frisk sør-vestlig kuling rett inn mot Marstrandfjorden. Jeg konsentrerte meg om å seile mot bølgene og båten rullet ganske kraftig. Hele flybrigen ble skyllet ned med sjø fra bølgene. Jeg hadde på meg godt seilerklær og var tørr. Det utrolige for meg var at radaren hele tiden virket perfekt. De MARPA målene jeg hadde satt opp i rolig farvann nord for Marstrand før jeg seilte ut i fjorden virket utmerket. Det var jeg, og ikke båten, som led under den seilasen. Dette er hittil den verste seilasen med nåværende båt. En ny ganske kostbar TV med DVD spiller gikk dukken på den seilasen - pluss en del andre ting. Men dette snakker jeg helst ikke om. Utsnittet under viser seilasområdet.
det låter bra roaldbj.....kanske man kan spare ett par kroner på denne tilt-mekanismen.
o neste gang du får problem med hårt väder över Marstrandsfjorden....så kan du krype tilbaks ner genom Albrektsund,
gå Instörenna opp o sen mot mellan Åstol o Dyrön in mot Tjörnekalv
o blåser det små-djävl.....så kan du ta Instörenna o sen ner mot Älgön...o vidare innanför Tjörn/Orust
S/Y Gunga Din
Kombinasjon av AIS og radar, da får en med seg det meste fra måker til tankskip, dog er ikke måker så veldig farlig å kollidere med da... men jeg vil tro at de fleste båter som er på "min" størrelse og større vil kunne representere en viss fare ved sammenstøt, og ikke minst en kostnad og mulig landligge, så de 7-8 lappene som en grei 4kW radar koster er vel anvendte kroner
her Bitteliten ett förste kart jag fann....ett övningskart
ligger man i Marstrand o måste över M-fjorden.....
så går du ned Albrektsundskanal...går Instöränna norrut....sen kan du välja gå mellan Åstol o Dyrön
eller ner insidan Tjörn.....finnes flere öar man får le bakom
(för oftast kommer hård vind fra SV eller V)
skall lete efter ett ännu bedre kart :smiley:
S/Y Gunga Din
Gunga Din, tenker du på vestsiden av Tjörn og Orust?
väljer du att gå mellan Dyrön o Åstol in mot Tjörnekalv så blir det vest Tjörn resten av resan
går du mot Älgön så blir Ost om Tjörn
sen ner du kommer opp til Stenungsund....kan du velga igenom du vill fortsette Ost Orust eller
gå ut Skåpesund mot Björholmen o sen vest Orust
S/Y Gunga Din
Jeg tror faktisk jeg vil gå så langt som å advare mot å anskaffe AIS mottager dersom man i forkant ikke har radar ombord. AIS mottager viser utelukkende de båtene som har AIS sender ombord. Jeg har i flere år på seilas fra Son til Kiel og Helgoland observert viktig informasjon med radar. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig på AIS. Jeg tenker her på kardinalmerker, mindre fartøyer, bøyer, og andre fysiske gjenstander i seilingsleden.
Sakset denne fra en av radar leverandørene.. Den gir en indikasjon på hvordan en radar bør monteres og hva en bør ta hensyn til etter fabrikantens syn.
"Ved å ha den i masta får du vekt der du ikke vil ha noen vekt." Ja, den fordelen ser jeg (som nevnt inledningsvis).
Jeg tenkte på fordeler ift radarbilde/dekning ved å ha radaren lavt, off center og bak i båten.
Ift radarbilde/dekning og strånlgsfare anbefaler Raymarine å ha den høyt og senter i båten gjør de ikke?
Redigert av runes (see edit history)
Jo, jeg har ikke noe problem med å ta problemet med strålingsfaren. Jeg ville hatt den godt over hodehøyde.
Noen lands myndigheter krever at man utarbeider et diagram hvor det blir godtgjort at ingen ombord blir truffet av radarstrålning.
Når det gjelder offset, vel vi snakker jo ikke om en ildledningsradar. Vi snakker om en småbåtradar med relativt liten oppløsning. Jeg har brukt både 10 og 3 cm. radarer montert i senter og ute i borde og har egentlig aldri skjenket det en tanke.
  • 3 uker senere...
Raymarine har i en annen sammenheng anbefalt maxhøyde ca 4 meter over vannet på grunn av nærekko og støy i radarbildet.
Når det gjelder stråling så finnes det målinger gjort på "lystbåtanlegg" som viser at det ikke er registrerbare verdier utenfor "kakeboksen" (med dagens måleutstyr).
Det mange ikke tenker på er at dersom man er en ivrig vhf-prater så avgir en vhf-antenne mye større gjennomsnittseffekt ved nøkling enn det en 4kW radar gjør...(og en vhf-antenne er rundtstrålende mens en radar er pulserende og direktiv)
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Skal montere radar i løpet av vinteren på en turbåt (Bav42cr).
Planlegger å kjøpe 2kW varianten til Raymarine, men er usikker på om det lønner seg å montere den i masten eller kjøpe egen radarmast som plasseres akter i båten.
Hva er best og hvorfor?
Vi har radarantennen i masten. Vil ikke anbefale det, neste gang monterer jeg den på egen radarmast akterut. Det er to grunner: 1: Radaren er i veien for Genoa'en ved slag. 2: Det blir en radarskygge /radarekko p.g.a. masten, så en sektor blir dårlig dekket. Men: problemet er ikke større enn at jeg ikke har giddet å endre. Ville prøve å finne varienten der radaren alltid er vannrett, men har ikke prøvd det selv....
Jeg skal ikke innføre noen skjult salgsanonse, men saken er den at jeg i 2006 fikk levert en Raymarine 2 kW dome på spiltter ny båt.
Jeg ble interessert i å erstatte denne med en 4 kW dome. Dette betyr at jeg nå har en ganske ny 2 kW dome som jeg selger billig - 4000 NOK.
Jeg gjør det motsatte så hvis du vil kjøpe en 4kw scanner billig så send en PM. Mastefeste medfølger.
