tjaldur Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Siden jeg har styrehus og dessuten bor i båten har jeg valgt å bruke bærbar PC med kartprogram. Jeg har en Furuno GPS, den har to utganger en for PC og en for NMEA. Den som skal til PC går inn i AIS-boksen og kommer ut som en felles serieport inn i PC'en. Den utgangen som skal til NMEA går til VHF. Ressonnementet bak bærbar PC er at en PC kan man sånn sett skaffe seg hvor som helst i verden, den er det enkleste utstyret å erstatte. Sitér dette innlegget http://binnaseiler.blogspot.com/ Link to post
Sjøtummel Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 [...] en PC kan man sånn sett skaffe seg hvor som helst i verden, den er det enkleste utstyret å erstatte. Det kan du si, men en enkel PC bruker ofte en del strøm. For dem som satser på et instrumentoppsett med PC vil jeg anbefale å planlegge elektronikken slik at PCen kan skrus av uten at andre instrumenter faller ut. F.eks. ville jeg ikke satset på et oppsett hvor GPS går inn på PCens USB-port og videre ut til andre instrumenter. Sitér dette innlegget Link to post
tjaldur Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 En bærbar PC bruker ca. 3 amp. Men det er klart at all elektronikk kan svikte. Dersom PC'en kræsjer, så har GPS'en sitt eget display og jeg vil være tilbake til papirkart. Det eneste som evt. vil falle ut ved PC-kræsj er AIS. Imidlertid så er jo strøm en evig utfordring. Radaren skal ha sitt, autopilot skal ha mye, VHF skal ha litt, kjøleskap og fryser skal ha strøm, ankervinsjen skal ha masse osv. Så det er nødvendig med litt ekstra til produksjon av strøm, vindmølle, solceller, et aggregat og en 110 amp dynamo. Men papirkart, kompass og sekstant er heldigvis strømløse. Sitér dette innlegget http://binnaseiler.blogspot.com/ Link to post
catano Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Hei Blander meg inn i denne diskusjon ved å spørre om hva dere mener om raymarine c 120 ? Da denne står i den nye båten jeg har bestilt. mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Marwin Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Mye enig med tjaldur. Bruker TelChart (C-Map) på dedikert PC, egen GPS (Furuno 50) og er kjempefornøyd. AIS (Tx og Rx) er ikke no´ prublem! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Rolf Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 (redigert) HeiBlander meg inn i denne diskusjon ved å spørre om hva dere mener om raymarine c 120 ? Da denne står i den nye båten jeg har bestilt. mvh Catano C120 er bra, greie menyer og bra skjerm med ordentlig størrelse (til plotter å være). Navionics kartene er blitt veldig bra og importøren har vært flink til å sørge for gratis kartoppdateringer (forutsetter at ihvertfall kartbrikken er kjøpt i Norge antar jeg). Men C120 er vel på vei ut, erstatteren E120 er nok strået vassere, men fortsatt mye dyrere. Redigert 17.Mars.2008 av Rolf (see edit history) Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
NEPTUN-LE6621 Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 (redigert) Kjøp den utgåtte modellen GPSMAP 178C Plotter/ekkolodd......Har alle tilkoblingsmuligheter til DSC VHF,Radar,autopilot/NMEA device etc....og du kan gjøre eit kupp..... klar for DSC og MOB.... Kjøp usa modell og tjen penger..... https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=38974 så har du alt du trenger for under 10000.... dei nye modellane er det veldig mye ++ (garmin) kjøpt gjennom belanor og det blir fort 16-20000 før du har komplett....har sett G2 karta og det er ikkje vert pengane i forhold til ein utgåande modell......du kan eventuelt kjøpe 420S som usa modell og spare mye på det også.....den engelske menyen forandrar du til norsk skjølv... Redigert 18.Mars.2008 av jallis1971 (see edit history) Sitér dette innlegget **Båtfolk** -Vassendgutane- Link to post
abba2000 Svart 20.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2008 Ja, det burde gå bra. Om du har en serieport på PC'en så er det elektriske grensesnittet på denne RS232C og den kan snakke NMEA med en instrument som har dette grensesnittet. Dersom det elektriske grensesnittet på VHF'en din er RS422 så må du bruke en adapter, f.eks. en Rabbit 2 eller 2 fra Marin Elektronik AB. Jeg har en bærbar DELL PC uten serie-port (COM). Eneste jeg kan bruke er USB. VHF'en jeg har kjøpt heter M-TECH MT-500 Går det an å kople dette sammen slik at posisjon viser på VHF ved en evt. nødmelding? Hilsen fiha Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Det finnes mange overganger USB til serieport (RS232C), det er hyllevare i større databutikker. Redigert 21.Mars.2008 av Sjøtummel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Må si jeg har sans for Furuno sine sine plottere. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Som brorparten av de som seiler Vendee-Globe, VOR, the Race og annet har jeg PC i båten. Og som brorparten av de nevnt over bruker jeg Maxsea. Og som samme brorpart har jeg PC nede på kartbordet. Kjernen i et navigasjonsanlegg er GPS mottageren. Jeg har fler, og velger hvem jeg vil bruke ved hjelp av en vender. Generellt så er kvaliteten på en GPS mottager proporsjonal med prisen. Den mest brukte hos meg er en Trimble 132. Henter korreksjoner fra Færder eller Skagen. Eller jeg bruker Furuno GP32. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 noen som vet om man kan bruke den gamle typen c-map brikker til raymarine a60, 65, eller garmin 3000 serien plottere? jeg er på utkikk etter en liten plotter som kan felles inn i styrekonsollen. Sitér dette innlegget Link to post
abba2000 Svart 22.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2008 Hei. Som nevnt tidligere har jeg en M-TECH MT-500 VHF og en bærbar DELL PC med USB. Hva trenger jeg for å bruke PCen som kartplotter med overføring av posisjon til VHF'en? Hvilket kart-program? Hvilken GPS-antenne? Hvilken overgang/adapter? Takker for alle svar. Hilsen fiha Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Er det noen her på forumet som har erfaring med nyere kartplottere. Jeg har solgt min Simrad cx44, og skal ha ny plotter. Jeg vil ha 12" skjerm, men er litt usikker på om jeg skal velge touch skjerm eller ikke. Jeg har fast overbygg der plottern skal være. Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Lars H. Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Så lenge du velger en plotter som bruker C-map kart, er du trygg! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sumi II Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 er ikke bluechart til garmin noe bra? Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Bitteliten Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Jeg tenker at det kommer an paa om du skal ha et integrert system med radar, autopilot, VHF og plotter eller en frittstaaende plotter. Om jeg skulle hatt frittstaaende plotter hadde jeg hatt vansker med ikke aa ta en ekstra kikk paa Garmin. Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 (redigert) Jeg ønsker nok en radar, jeg har vhf med blackbox og som snakker MNEA. Autopilot står også på lista. Men nå i første omgang har jeg ikke tenkt til å bruke mer en rundt en 30 tusen + svinger og eventuelt ekkoloddmodul. Jeg ønsker å kunne kjøpe til litt utstyr som skal intrigeres etterhvert... Redigert 25.Februar.2011 av Sumi II (see edit history) Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
abbor Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Jeg hadde satset på Simrad NSE12 om jeg skulle ha handlet nytt nå. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 (redigert) Da hadde jeg valgt Raymarine. Jeg har gode erfaringer med baade produktene og service fra importoer. Simraden er vel bare en pent innpakket Lowrance. Og service her er jeg skeptisk til etter at Tom fra Bilradioservice ga seg som servicesjef for en tid siden. Redigert 25.Februar.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Takk for den Bitteliten, men Garmin er ikke det noe da? Jeg har litt sansen for Garmin 7012/7015.. Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Bitteliten Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Jeg er skeptisk til touch screen i hoey fart og mye boelger. Jeg liker knapper. raymarine har begge deler. Garmin er sikkert bra det ogsaa. Det staar en relativt omfattende beskrivelse av montering her paa forumet av Garmin i Laholm sin Viknes 1030 Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Takk da får jeg lete etter den posten. :-) Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
abbor Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Da hadde jeg valgt Raymarine. Jeg har gode erfaringer med baade produktene og service fra importoer. Simraden er vel bare en pent innpakket Lowrance. Og service her er jeg skeptisk til etter at Tom fra Bilradioservice ga seg som servicesjef for en tid siden. Har også bare gode erfaring med Raymarineimportøren Belamarin, har E80 med RD418HD radar. Raymarine har bedre radarer enn Simrad bortsett i fra Braodband radar som jo er i en helt egen klasse, men da bare på korte hold. Når det gjelder plotter, ekkolodd og autopiloter har Simrad nå bedre produkter enn Raymarine. Stemmer at Simrad NSE er utviklet av samme folk som Lowrance HDS, men her har de fått budsjett til et skikkelig aluminiumschassis som på Raymarine E Classic, NSE har fått 1.6GHz prosessor og mye minne, brukerinterfacet er også helt forskjllig, NSE ser mye mer profft ut. Både HDS og NSE kjører Linux operativsystem og det er brukt et norskutviklet apllikasjons og GUI framwork som heter Qt. Qt er utviklet av Trolltech, men produktet eies nå av Nokia. Når det gjelder service ville jeg ikke vært bekymret selv om Tom er ute av organisajonen. Simrad og Lowrance importeres/distribueres nå av Pronav. Min erfaring er att de har svært god kundeservice og siden Pronav også er store på profesjonell marinelektronikk har de selvsagt et skikkelig verksted. Har AP14 og AP24 piloter fra Simrad og 3 stk Lowrance HDS av forskjellige modeller, har hatt en del kontakt med Pronav, responsen har alltid vært rask og de har alltid vært behjelpelige, men har heldigvis ikke hatt behov for reperasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 (redigert) Jeg får Raymarine utstyr i vår nye båt, men kunne jeg valgt sjøl, så hadde det blitt Simrad. Alle vet at Simrad sin autopilot er den beste. (og så kan jeg fortelle at der kommer en ny utgave til sommeren, men kan ikke si mer.) Og et lite tips til Sjefen i Pronav, var motorbåtman, som nå er seiler. J42ds ProNav er kjente for god service. og dyktige folk. Redigert 25.Februar.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
