Lars H. Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Da er det vel her vi skal ligge? Håper ikke moloen er så høy og ufremkommelig at vi får problem med å få iland en 50kg tung hund (eller små barn for andre). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tine IV Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Da er det vel her vi skal ligge? Håper ikke moloen er så høy og ufremkommelig at vifår problem med å få iland en 50kg tung hund (eller små barn for andre). Lars H. Er jo en "vanlig " gjestehavn , så regner med at det er greit det meste der også å komma seg i land . Men vi veit jo om flere som har litt egene ønsker hvordan dem vil ligge , så vi prøver å få det til slik at alle blir happy . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Hilmar 2 Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Hvordan er det plass til Malo 35en da? og for og snakke om slepern og er det langt sør for Horten? (i NM) Skal regne på hvor lang tid jeg bruker.... Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Bitteliten Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Åsgårdstrand er vel 2-3 m Syd for Horten - ligger på innsiden av Syd spissen av Bastøya Kan være vi tar en liten tur innom og hilser på. Vi skal ut i helgen - men vi blir antakelig ikke liggende over natten Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hvordan er det plass til Malo 35en da?og for og snakke om slepern og er det langt sør for Horten? (i NM) Skal regne på hvor lang tid jeg bruker.... Maloen kan ligge longside meg, Hilmar. Mulig vi må la rem ligge slik også. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
SiA Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hei! Regner med å komme torsdag kveld, tar avspasering på fredag. så hvis det trengs hjelp med rigging av telt eller annet, vi er klare! Med hilsen, Sindre. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Ser at det varsles ca 7 sekundmeter vind her. Hvilken bølgehøyde vil det tilsvare og hva har det å si for meg i min 20 fots båt? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Tine IV Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Ser at det varsles ca 7 sekundmeter vind her.Hvilken bølgehøyde vil det tilsvare og hva har det å si for meg i min 20 fots båt? Kan ikke tenke meg det er noe problem for deg , du kommer vel bare rett over fjorden du vel ? Men du kan jo se det ann fram til du skal reise ,kan du jo ringe meg eller noen andre på treffet å høre hvordan det ser ut . Men kan ikke tenke meg du bryr deg om 7 ms , ikke så ofte dem melder riktig vindstyrke heller syntes jeg da . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Lars H. Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 (redigert) Hei. S eller SW inn fjorden kan være litt ubehagelig for oss i snekke som skal krysse over fjorden (mye rulling), men til trøst så meldte de 10m/s igår. Kanskje det løyer ytterligere? Og på radioen hørte jeg at vinden skulle drøye mer vestlig. Det er jo også en fordel, og da blir det lunere inne i havnen også. Vi krysser nok fjorden fra Moss eller Bevøya på morgenkvisten fredag. Enn så lenge får vi nøye oss med å krysse fingre og tær! Lars H. Redigert 18.Juni.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hilmar 2 Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Har funnet ut siden dette er Et sykke lenger syd så blir det litt mer væravhengig. Meldt mye sjø de neste dagene? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Astor Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hver og en må bedømme værutsikter ut fra båt og mannskap. Ta spesielt høyde for hjemturen slik at turen ikke blir et dårlig minne. Yr melder akkurat nå for Horten: (Åsgårdstrand ligger noe mer skjermet.) Fredag 20. juni Varsel Nedbør Temp. Vind neste 6 timer på klokkeslettet kl 0 0,0 mm 12° Laber bris 7,5 m/s kl 6 0,0 mm 11° Laber bris 5,8 m/s kl 12 1,8 mm 17° Laber bris 7,9 m/s kl 18 0,0 mm 18° Laber bris 6,7 m/s Sydvestlig vind Lørdag 21. juni Varsel Nedbør Temp. Vind neste 6 timer på klokkeslettet kl 0 0,0 mm 13° Laber bris 7,1 m/s kl 8 0,0 mm 12° Laber bris 5,6 m/s kl 14 0,0 mm 17° Laber bris 5,9 m/s kl 20 0,0 mm 18° Lett bris 4,0 m/s Sydvestlig vind Søndag 22. juni Varsel Nedbør Temp. Vind neste 6 timer på klokkeslettet kl 2 0,0 mm 13° Lett bris 4,1 m/s kl 8 0,0 mm 14° Svak vind 1,6 m/s kl 14 1,0 mm 17° Laber bris 6,4 m/s kl 20 1,0 mm 13° Lett bris 4,6 m/s Vinden her dreier mer vestlig. mvh Astor - som håper å være på plass torsdag kveld. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Tine IV Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Sånn for å nevne det , så melder yr nå i Horten .Regn og 7 ms opp til 9 ms utover i kveld ,her i Horten er det nermest vindstille nå . Til dere som kommer fra innlandet og er usikkere på vær å vind , ring en av oss på treffet så for dere live melding om været . Syntes yr og andre er dårlig til å melde vind , da vindmåleren til yr sitter på Rygge flystasjon . Men som Astor sier , se ann vær å vind og hva dere er vant til . Blir vel ikke så mye vind at noen av dem som jeg kjenner ikke kan gå , men er jo ikke så morro når det vælver rundt uti der da . Vi satser på govær vi , så for der som vil bare ring for info . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Astor Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 I tillegg til det TINE III skriver: Til dere som har tilgang til Båtværet på DAB så rapporterer de vindstyrken på Gullholmen, som er temmelig rettvisende for været over Breiangen. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Lars H. Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Båtværet på DAB er vel stort sett det samme som Småbåtvarslet på internett. Her får en observasjoner og værmelding fylkesvis, indre/ytre Oslofjord osv, pluss bølgehøyde. Værvarsel som gjelder til torsdag 19. juni kl. 24. Kysten av Vestfold, utstedt onsdag 18. juni 2008 kl. 18. Sørvestlig bris, periodevis liten kuling. I kveld og en stor del av natten forbigående lettere skydekke og spredte regnbyger. Fra torsdag morgen sørlig liten kuling, dreiende sørvestlig sent på kvelden. Regn og regnbyger, lokal torden. Bølgehøyde:1,5-2 meter. (men det skal bli bedre fredag!) Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Astor Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Er det trådløst internett i Åsgårdstrand gjestehavn? mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
REM Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Ja Astor. I fjord hang vi oss på nettet til hotellet. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
M/S Bastard Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Håper det blir bra vær ja, spesielt med ukjent båt Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Ja ja, da må vi desverre kaste inn håndklet Båten er ikke fullt så tur klar som vi helst vil ha den før en lang helg. Dessuten er Horten i utg. pkt i lengste laget for oss, med en liten knatt, og lav marsj fart. For oss blir Åsgårdstrand bortimot en time lengre tur hver vei. Vi satser alikevel på å komme oss en tur ut denne helgen (prøvetur før ferien med liten knatt). Skulle været bli knall og vindretningen og styrken perfekt kan det vel hende at vi svinger en liten tur innom utpå lørdagen. Ha en super helg! Med vennlig hilsen mannskapet på "Bare Lek(k)er" Cecilie, Trym og Trygve. P.s. Åsgårdsstrand er en liten perle, som desverre altfor mange drar forbi, selv om den ligger omtrent midt i leden. Vanligvis fortøyer man vel ut/inn med baug inn og utlagte bøyer i hekken. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Kan ikke tenke meg det er noe problem for deg , du kommer vel bare rett over fjorden du vel ? Men du kan jo se det ann fram til du skal reise ,kan du jo ringe meg eller noen andre på treffet å høre hvordan det ser ut .Takk for det.Problemet er at jeg må bestemme meg i dag med tanke på om jeg skal sette båten i sjøen eller tilbake i Varnsjø. Hvis ikke blir det ganske sent i morgen. Jeg blir alene så da må jeg alliere meg med noen som kan hjelpe meg å sette ut. Men vi får se det an litt. Mulig jeg hiver båten tilbake i Varnsjø og tar bilen over en tur... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Framtia Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 undertegnede med to barn har ambisjoner om å delta fra fredag kveld til lørdag. Hvis barna synes seilasen blir for tøff nedover, velger vi nok et annet mål for helgens tur, men dette vet vi ikke før etter avreise fredag ettermiddag. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Leifer`n Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 (redigert) Regner med at jeg seiler tidlig neste fredag fra Brevik, og regner med å være i Horten på ettermiddagen engang. Er det noen flere som skal samme veien på samme tidspunkt, så hadde det jo vært trivelig å tatt turen innover i samlet flokk...... Blåser det veldig lite, eller veldig mye, så går jeg for motorfart i 5- 7 knop. Send en IM om dere vil... Hei Vikers,,, Det blir ikke noe med oss,,,ser på yr så er det ikke det beste været heller, så om vi skal utpå blir det bare inne i her,, blir jo spilt opp til dans på Dikkon, vi setter vel mest sansynlig kursen til Sverige neste fredag, blir det rufsete vær sender vi våre bedre halvdeler med ferga, så di får shoppa litt i samme slengen... Ønsker alle en riktig fin helg på treffet.. kommer neste år,, PS Vikers,, husker du det så hadde det vært fint om du fikk tak i en båtplass vimpel til meg, så får du kronene av meg senere,, hvist du husker det da.... seil forsiktig kammerat. Leif. Redigert 19.Juni.2008 av DACAPO-9000-HT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Det blåser bra i Horten nå , men fikk tlf fra Vikers . Han hadde hatt litt av en seilas fram til Vrengenbrua som han ligger nå ,hvis det ikke løyer utover kvelden så er det vel ikke mye å reise ut i detta. Planen min er å gå til Asgårdstand ikveldinga , men forsetter dette været så blir jeg vel aleine der borte . Så vi for se hvordan det utvikler seg ,pleier jo å løye da men . Men som sagt regner innimellom og blåser , men ikke mer enn at det går fint å reise nedover til Asgårdstrand . Vi håper på bedre vær utover kvelden og helgen . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Astor Svart 19.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Alene?? Vi har tenkt å gå i kveldinga når fruen kommer hjem. Trolig ved 19-tiden. Båten er klargjort. Det blåser godt rundt veggene her også. Blir det mer vind så går vi i morgen tidlig. Men det ser ikke bedre ut for morgendagen. Værmeldingen akkurat nå: Kysten av Vestfold Sørlig bris, periodevis liten kuling 12. Regn. Fra i kveld sørvestlig frisk bris 10, og periodevis liten kuling 12, fredag kan hende stiv kuling 15. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, kan hende med torden. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Geir Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Sørlig bris, periodevis liten kuling 12. Regn. Fra i kveld sørvestlig frisk bris 10, og periodevis liten kuling 12, fredag kan hende stiv kuling 15. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, kan hende med torden. mvh Astor Med dette (vind)været kommer ikke vi. Uansett ønsker jeg dere en fin helg. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Ser på YR nu , ang været imorgen fa kl-06 -kl 12 sol,lett bris,4,4 ms fra sør-sørvest.0 mm nedbør. Dagtid kl-12 -kl-18, lettskyet,laber bris,6,9 ms fra sør -sørvest.0 mm nedbør .Kveld kl-18- kl12 delvis skyet,frisk bris 9,0 ms fra sør-sørvest 0 mm nedbør http://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/Horten/Horten/ . Så sånn ser det ut nå , så det ser vel kansje ikke så kjempe bra ut . Men kan jo fort snu detta da , vi ser jo det imorgen hvordan det er da . Morgen dagens melding er jo bedre enn hva det er nå , for nå er det ikke mye å skryte av . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
