ny båt, GH 11 LS :D
Noflow
jeg gidder å ha turteller for jeg mener det er like viktig som knopmåler... egentlig så trenger man ingen av delene men jeg vil ha det, så jeg kjøper det!
men er jo kjekt å ha, finner mye fortere ut hvis det er noe som kommer til å gå galt og muligens, eller når man skal ha ny propell er det lurt å vite turtallet!
Til å bytte propell og for å teste ut ja.. da skjønner jeg :-)
Lingefan
Enig dal-z :yesnod: Jeg synes turteller er spesielt kjekt i den lille speedbåten da propellen jeg har på den er litt lett når jeg er alene ombord (kan bli for høyt turtall om man ikke er forsiktig), akkurat passe med 2 til 3 personer ombord og litt tung med 4 til 5 ombord. På Skibsplast 655'en har jeg nok ikke hatt fullt så mye bruk for turtellern da turtall og fart ikke er fullt så lastavhengig på den litt større båten som på den lille 14" speedbåten.
Knopmåler er best i form av GPS er min erfaring da jeg har sett til dels store avvik på "tradisjonelle" knopmålere. Har fremdeles til gode å se EN eneste knopmåler som måler riktig fart (de jeg har prøvd viser alle til dels mye for høy fart) og da har jeg prøvd både trykklogger og de med magnetisk løpehjul. De 4 knopmålerene av 3 ulike fabrikat (Faria, Humminbird og 2 X Suzuki) jeg har testet viste alle i området fra drøyt 3 knop og helt opp til 7 knop for mye med 30 knop på to uavhengige GPS'er som "referanseinstrument". Ingen strøm av betydning på stedet (<0,5 knop). Dette er altså måleavvik på fra drøye 10 % til over 20 % og har rom for flere skryteknop :lol:
Redigert av Helge (see edit history)
Ja har sett endel rart når det gjelder fartsmålere. Men trykkloggen på min Yamaha F115 er forbausende nøyaktig, oftest innen 0,5-1 knop forskjell der det ikke er heftig strøm.
men er det noen som vet hvordan teleflex instrumentene funker da?
Om det er Teleflex, VDO, Faria, Wema etc spiller vel ikke så veldig stor rolle, selv om det nok er en del oppfatninger om hvem som holder best kvalitet osv. Måling av turtall er vel i de fleste tilfeller en telling av antall pulser pr. omdreining av motoren og målenøyaktigheten er derfor ikke avhengig av presisjonen i eksempelvis en trykkgiver i tillegg til nøyaktigheten i selve viserinstrumentet. Min erfaring er i alle fall at måleavvikene sjeldnere er stor i turtellere i forhold til i knopmålere.
Det du sér av instrumentet er som regel godt korrosjonsbeskyttet. I tillegg er de fleste instrumenthusene i plast. Men selve festeklaven og mutterne til denne er ofte utført i el-zinket materiale, og vil etter noen år begynne å korrodere i saltrikt miljø.
I en åpen båt er etter min mening solen en verre fiende, :cool: da denne gjør blanke flater og overflatebehandlinger matte ganke raskt. Her er det selvfølgelig kvalitetsforskjeller ute å går, men å skjerme mot sol hvis båten ligger ute 3-4 mnd i året kan være lurt...
- Og husk gode elektriske forbindelser - god kvalitet på kabel, klemmer ----og arbeid :wink:
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
da var alle ting ankommet!
sender brev for å omregistrere båten, både i småbåtregisteret og i securmark, har forsikret båt henger og motor. så det meste er gjort nå. har fått meg ett fyllekort på bunker oil og! så nå mangler bare sommer... og båten, som forøvrig står på en sentral i bergen og venter på en bil som skal opp og som har plass.
Tpper at du ikke tenker på annet! :cool::lol: Ikke forhast deg med de tingene du skal gjøre med den nå da; ta deg tid til å tenke ting nøye igjennom før du begynner å montere.... :smiley:
Redigert av rago63 (see edit history)
Men nå har det da iallefall gått to timer :confused:
:wink:
Ser bra ut dette :smiley:
