Seilbåt berges etter motorstopp
Enzo
Apropos kjølkvalitet, fra Scuttlebut:
In December my boat, a Bavaria Match 42, was severely damaged when the cradle she was sitting in collapsed.
I am trying to set up a new debate about the shortcomings of the insurance industry. It is over 3 months since the accident and no repair work (which is likely to be £70k) has been started. The insurers of the Marina (a major player in the UK marina market) are declining liability, despite the fact I have a wonderful collection of photographs of damaged and inadequate cradle arms!
The damage to the vessel involves mast, keel, (which is bent and cracked - yes its one of those boats!), rudder, 2 holes in the hull. The insurers reckon that they can repair the keel and won't replace it. I won't repair it because I do not think it is repairable. On top of all this, the boat was 18 months old at the time of the accident and this accident will invalidate the hull warranty and also lower the value of the boat even if she is repaired properly.
Has anyone had similar experiences, or would like to know more?
Måtte bare komme.
Nå har vi hørt om, ja hva er det? En fem-seks som har feilet.
Og en som har holdt.
Får håpe du har den ene av seks.
tror du må ta en mattetime, mulig du har rett med fem seks som har hatt problemer men antall som har holdt må være noen titusen båter.
Tipper det ikke er mange andre merker som har så god statistikk.
Husker at det var en svenske som fikk kjølen knekt når båten la seg på siden (på land) så der har vi en av kansje 100/200 det er langt dårligere statistikk...
Og diskusjonen rundt bavariakjøl forsvant som fakta for påstand når det viste seg at bavaria haddee minst like kraftige bolter som andre.
Så Mulligan, tingene blir verken mer korrekt eller sanne om du påstår dem på nytt.
Bavariaeiere er veldig sinna.
Det er ihvertfall sant. :wink:
:cheers:
da er dere enige med meg at statistisk så har dette svenske verftet større % vis uhell med kjøl enn Bavaria, regner med det siden dere så feiende flott gikk over fra å komentere skade til å kommentere meg.
Men her også har dere nok bomma på sannheten, igjen - jeg er langfra sur
