M/S Bastard Svart 15.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Måtte bare prøvemontere konsollen. Jeg bytter også ut det gamle knaggrattet med ett i tre som jeg har liggende. Litt større dog, men det ser jeg som en fordel Litt forskjell blir det jo i forhold til det gamle Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Vakkert Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Fått gjordt noe denne helgen eller? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Ja, konsollen er ferdig oljet. Fikk ikke montert denne på Fredag, det var en del saker det skulle skjæres huller til. Men er klar for montering i morgen Pentry blir også skrudd fast. Og konsollen til førersete blir skrudd fast. Så skal jeg se om det er noe mere som skal/bør gjøres før jeg setter ut. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 19.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 Konsollen montert. Må ha ny styrekabel, da den jeg har er minst en meter for lang Strømpa knakk også når jeg prøvde og rette den ut. Godt og oppdage dette nå og ikke midtfjords Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 19.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 det var andre boller. Alt du får til! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 20.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 Er nå ikke bare fryd i en gammel plastbåt. Har ihvertfall fått røsket ut styrekabel. og noen platebiter av dørken. Pentry er festet noe mere, men dørken må rettes her. Dørken er ikke like høy på babord som styrbord, så dette når jeg rev litt. Dette er enkelt og fikse, blir bare og foré på litt under dørkbjelke. Og siden jeg har rattpumpe og styresylinder, så blir det hydraulisk styring Slanger presser jeg sjøl på jobben. Blir bare lækkert Håper Maritim er kjappe, så jeg får montert litt snadder på Fredagen Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 Hvordan skal en styresylinder monteres? Kan den settes 90 grader på styrearmen på rorhylsa? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 21.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 (redigert) Det mest vanlige er vell at den monteres slik at sylinder står 90grader på senter posisjonen til styrearmen når du har halvt ror utslag. Da vill den være litt under 90 grader med null ror utslag og litt over 90 grader ved fullt. Se også vedlagt link til Sleipner http://www.sleipner.no/no/templates/index....mp;selected2=17 Redigert 21.Mai.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 21.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 Takk for det. Skal prøve etter den anvisningen der, må bare lage meg et arrangement for feste av sylinderen. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 22.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Det gikk som en lek og lage til festene. Fikk endelig testet sveiseapparatet også i dag Sylinderen er på plass foreløbig. Må skifte alle boltene til syrefast eller galv da jeg ikke hadde dette i rotet mitt. Mangler finjustering av sylinder og pressing av slanger. Må jeg ha bypass ventil om jeg skal bruke rorkulten? Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 22.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Ja, du må vel ha bypass ventil da, eller tar jeg feil? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Hvilken rattpumpe har du? Dersom du har en med integret tilbakeslagsventil så sliter du uten bypass? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 22.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 (redigert) Eldre Tennfjord pumpe. Har ikke noe data på denne Men det kan kanskje monteres bypass okkesom, det skader vel ikke? Har alt jeg trenger i hyllene på jobben, så jeg bare lurte på om det var nødvendig med bypass Redigert 22.Mai.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Monterte for en tid siden en sleipner styring med innebygd tilbakeslagsventil. Den fungerer slik at oljen ikke kan gå feil vei igjennom pumpen og at alle krefter fra ror eller drev tas opp av tilbakeslagsventilen. Du kjenner med andre ord ingenting av dette på "rattet". Dersom det ikke er en slik tilbakeslags ventil i rattpumpen klarer du deg fint uten bypass. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 22.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Ok, er jo fort gjort og lage slange og montere en kran i tilfelle. Takk for infoen Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 22.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2008 Takk for infoen Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 26.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 Helgen var lite produktiv, siden ikke deler kom fra Maritim. Fikk dog et brev fra dem, hvor de fortalte at to punkter på lista ikke var på lager. Heldigvis ikke de viktigste tingene. Trodde jeg skulle fått montert henglser på luka i dag, men hadde selvfølgelig feil skruer til hengslene. Ikke fikk jeg vasket overbygg heller, da jeg fant noen hull som måtte sparkles Fant også ut det er støpt inn en finerplate i kabintak, denne så våt ut men det får være enn så lenge. Fikk ihvertfall sparklet hullene da. Så i morgen blir det nok mere produktivt håper jeg Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 (redigert) Fikk endelig skrudd lukehengsler, møkkajobb da jeg måtte kappe lengden på 6 av skruene. Mangler lukelås så er luka ferdig montert. Bør vel ha på en lukestiller også, er det smart med 2 siden det er litt vindfang i luka når den er oppe? Tror jeg kobler opp det elektriske for motor i morgen, og tar det andre elektriske når jeg har satt ut. Tenkte og ringe kranbil i morgen for og høre når dem har tid. Vil ut nærmere neste helg De er dog fortsatt litt og gjøre, men det er av mindre saker som kan gjøres i havna. Den hydrauliske styringe blir proft, med pressa kuplinger og slange med 2 lag stålinnlegg Redigert 28.Mai.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Blir en del arbeid slv om det er plastbåt, ikke sant? Men så er nå du en møysommelig person, som ikke forhaster arbeidet. Liker trådene dine, og alle bildene du legger ut kompletterer det hele! Stå på Bastard! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Blir en del arbeid slv om det er plastbåt, ikke sant? Nesten mere arbeid syns jeg, men det er ikke så mye og gjøre med det. Blir sikkert ett plast prosjekt til etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Men den store "frågan" er om du får den ut til den 20. juni Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Ja, det er helt sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 29.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2008 Ble noen timer i dag også. Det elektriske for motor er klar for og skru opp, fikk ryddet vekk litt spagetti i dag. Fikk ut gjennomføring for kjølevann, denne var noe rød i messingen. Finnes ikke en eneste anode på båten. Skal anodene ha forbindelse med gjennomføringer osv? Borer man hull i båten for og feste anoder? Eller monterer man en anordning slik at bytte av anode kan gjøres uten at noen holder igjen skruen å innsiden? Bør nok ha en anode på roret også kanskje, for der manglet mutter på 3 av boltene. Bruke syrefast kanskje? Må handle litt imorgen tidlig så jeg får dette ferdig i morgen. Da kan jeg også stoffe båten Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 29.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2008 Har du ikke et jernbeslag for roret som du kan feste anoden i? Sitér dette innlegget Link to post
