jørn Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 (redigert) Jeg har en stygg jalla luke. Beslagene til luka er festet i to treklosser som er skrudd i dekket. Ikke er det feste på den heller, slik at ved litt sjø så står den og hopper. Noen som har noe løsninger eller bilder av hvordan det kan ordnes? Redigert 12.Mars.2008 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Er det slik det ser ut på Taule også Roy_n? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 "Gratla" med suveren sjøbåt, Per Christian. Grimsøy'en har vakre, tradisjonelle linjer med fyldig hekk og nydelig baug!! Når du har "fixa" luka di og Bastarden er ferdig sjøsatt - kan vi da friste deg med et nytt "lite" (mindre enn 2 år denne gangen...) prosjekt på Grimsøy'en? Her skal du få litt inspirasjon og se, etter min mening, den mest vellykkede ombygging på en Grimsøy 23 jeg noen gang har sett. Skikkelig en tøff liten kombibåt med selvlensende dørk har det blitt av den.... Kha du trur? Håper at tidligere eier av denne båten tilgir meg at jeg legger ut bildene. Har selv lastet de ned fra finn.no for 3 år siden.... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Takk skal du ha Walter. Jo, det der er litt og tenke på, litt senere Syns det så veldig bra ut, og praktisk ikke minst. Men dette med plastarbeider får jeg bryne meg på senere. Bruker man forresten epoxy og duk, i stedet for glassfiber og ...(husker ikke hva det het) for ombyggingsarbeider? Bytte til dieselmotor vil ihvertfall bli før en evt. ombyggning. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 ...Bruker man forresten epoxy og duk, i stedet for glassfiber og ...(husker ikke hva det het) for ombyggingsarbeider? Bruker vanlig polyester og glassfiberduk (400gr) - epoxy blir altfor dyrt!!! Det blir dyrt nok med polyester og matte... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 (redigert) Polyester var det ja. Dyrt ja, det er sikkert. Vel, det er uansett en stund frem i tid. Hvordan går det med prosjektet ditt forresten? Redigert 12.Mars.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 (redigert) ...Hvordan går det med prosjektet ditt forresten? Full kaos!!! Sabben er under den svarte søppelsekken! Heve dørken ute til selvlensende dørk... Holder mest på med snekring nå p.g.a. temperaturen. Venter på mildvær til å plaste.... Halvdekk foran hevet 25cm med et lite overbygg for å få bedre plass under dekk... (ferdig plastet utvendig) Reisverk til styrhuset Det blir værre før det blir bedre... Redigert 12.Mars.2008 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Ser bra ut syns jeg. Skal du kle med plater og plaste disse da eller? Hvordan er det med Sabb i plastsnekke? Er G du har? Tar tid og snekre ja, kjenner til det. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Skal du kle med plater og plaste disse da eller? Plater utenpå reisverket, plaste, plaste, plaste (min. 3 lag) så: sparkle - slipe, sparkle - slipe, sparkle - slipe - til slutt toppcoat... Hvordan er det med Sabb i plastsnekke? Er G du har? 2H - Går fint det. Hadde samme motoren i "FLUKT" = Grimsøy 26 Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Arvid_A Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Ja, dette blir det sjark av, Walter - ingen tvil!! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Sabb, kanskje jeg skal se etter det litt senere. Har du den på motorlabber eller står den rett på fundamentet Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Jepp! det er noe i likhet med det,men på min Taule er støp kanten tykkere ca 10mm, derfor tror jeg den kanten som er støpt opp er med på avstivningen av dekketet. Hvis du skal støpe ny luke kan du bruke en 5 cm tykk isoporplate som du legger glassfiber og polyester på sidene og oversiden.Da har du en grei mal som du kan støpe videre på til ønsket tykkelse. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Takk for tipset. Mulig jeg alikevel forsøker meg på og støpe. Regner med at epoxy og duk kan benyttes, siden jeg har en del av dette stående. Eller...? Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Polyester er ikke så himmla dyrt jeg betalte 50 kr literen ink herder hos Glomma plast i Eleverum.Det kan lønne seg å spøre om å få kjøpe av de som driver med glassfiber produktsjon. Polyester koster ca 100kr literen hos Biltema. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Ok, hvilken type matte kan brukes til dette? Er det ikke gram som er betegnelsen på du ulike Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Jeg vet du savner og ha Sabb Per Chr. og nå har du jo sjangsen? Walter_S : Ser ut til og bli bra dette, du har like mye kaos som meg Men jeg savner en tråd om denne skuta di! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Ja, vi får se hva det blir til etterhvert med motor. Ang. luka Etter støpingen, så avslutter jeg med gelcoat da eller? Lurer på om jeg skal prøve meg på dette gitt, har aldri prøvd og lage noe i glasssfiber Sitér dette innlegget Link to post
Trek Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Hei! Gleder meg å se at det er flere Taule eiere her! Jeg har nettopp kjøpt meg en 23 foter fra 1971. Den har et bra skrog og en godt vedlikeholdt motor, men er vannskadet innvendig pga. at den har stått uten pressening med dårlige vinduslister. Jeg har aldri hatt egen båt før, men er håndtverker og gleder meg til å sette igang med prosjektet mitt. Jeg ønsker tips om materialer som egner seg å lage innredning til benker og skap. Detter er et skikkelig bra forum, og jeg gleder meg til å kommunisere med dere! Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Men jeg savner en tråd om denne skuta di! Tror det er mange av de som har vært lenge på båtplassen som savner Walter_S sine meget grundige og gode tråder. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Du kan bruke hvilken som helst glassfibermatte til dette,bruker du 300 gram matte legger du bare flere lag for å oppnå ønsket tykkelse. Har prøvd den som Biltema har og den virker helt ok til slike ting som ei dekksluke,jeg tror ikke jeg ville brukt deres matte i skrog da den virker tynn,tror det er 300 grams de har. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Når støpen er ferdig avslutter du med toppcoat.Du kan eventuelt pusse/slipe til oveflaten for å få den helt jevn legge på et lag polyester så avslutte med toppcoat. roy_n Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Takker for den infoen. Kommer til og prøve meg på denne luka Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Hvis du skal støpe ny luke kan du bruke en 5 cm tykk isoporplate som du legger glassfiber og polyester på sidene og oversiden.Da har du en grei mal som du kan støpe videre på til ønsket tykkelse. Dersom du skal støpe med polyester og skal bruke Isopor (ekspandert polystyren) som mal/form, så må du kle denne med f.eks alufolie først. Polyester spiser opp Isopor på sekunder. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Ja, hadde tenkt og spørre om det. Da ble det oppklart. Frakt var ikke lett og få til. Så skuta kommer først til Tirsdag, men det er ikke noe og gjøre med det. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2008 Dersom du skal støpe med polyester og skal bruke Isopor (ekspandert polystyren) som mal/form, så må du kle denne med f.eks alufolie først. Polyester spiser opp Isopor på sekunder. mvh tuffff Tuffff kom meg i forkjøpet her. Hvis ikke isoporen skal inngå i den ferdige luka så ville jeg brukt plastfolie, f.eks malerplast. Denne fester ikke så godt til polyesteren. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
