Hvor få tak i 12V TV?
Batdilla
Løfter denne igjen i forbindelse med strengen om bakkenett osv.
FINNES det en "box"-TV? Alså en "box" som inneholder TV-mottaker med kanalvelger (uten selve TV-skjermen), har utgang til video- eller data-skjerm OG går på 12 volt DC??
HVIS no slikt finnes, skal da den nye "dekoderen" for bakkenettet kobles FORAN denne??
(Spør i uvett.) :blush: :blush:
Lite svar her. Enten var spørsmålet mitt FOR dumt, eller så er det lite interesse eller "vett" om emnet. :rolleyes:
Litt banalt kanskje, med dette er hva jeg har "lært" siste uke:
Kast gammel-TVen du har i båten (og i heimen med) når det nye bakkenettet kommer (hvis den ikke har SCART- eller video (rgb/compositt video)-inngang!) :eek: :eek: TVen skal/kan KUN brukes som "monitor",
Kjøp en dekoderbox for bakkenettet og koble den til video/SCART-inngangen på TVen ELLER skjermen til PC/kartnavigator, hvis denne har video/RGB-inngang.
Flottis!! DAaah slipper jeg å dra med meg extra TV ombord.
For de som har egen satelittantenne, er det ingen endring; DET er en motaker i seg selv, og tilkobles SCART (/eller video)-inngang som før.
Det samme gjelder allehånde kassett/DVD-spillere...
Har jeg skjønt det??
Riktig, men du trenger nok ikke kaste den om du absolutt vil fortsette å bruke den. Det finnes allerede i dag bokser som konverterer fra SCART signal eller lignende til UHF kanal 36 eller omkring. En såkalt UHF-modulator. Men kvaliteten blir det samme som å kjøre et TV signal fra videospiller inn til en TV uten SCART el.l.
Ja, det er helt korrekt! Spesielt nye Raymarine plottere er gode monitorer som like godt kan benyttes til dette formålet.
Riktig! Vet ikke hva du mente med kasett-spiller, men den har du vel ikke noe bilde fra? Eller var det VHS-spillere (evt. 2000 eller Beta) du mente? For opptak av TV på DVD-opptaker eller videospiller med nytt system, må dekoder/satelitttuner også kobles til disse.
Ellers:
Du må nok opp i HDTV-Ready eller full-HDTV for å få utnytte det nye digitale bakkenettet når det er utbygd. Så hvordan det stiller seg i forhold til Scart er jeg usikker på, men uansett så kan ikke SCART benyttes til denne oppløsningen. Til det benyttes noe som heter HDMI (eller noe sånn). Men de nye dekoderboksene vil nok ha scart-utgang slik at folk med gamle TV apparat fortsatt kan se på TV med samme dårlige kvalitet som i dag.
...Vet ikke hva du mente med kasett-spiller, men den har du vel ikke noe bilde fra? Eller var det VHS-spillere (evt. 2000 eller Beta) du mente? For opptak av TV på DVD-opptaker eller videospiller med nytt system, må dekoder/satelitttuner også kobles til disse.
Var litt for rask der; Mente selvsagt VHS-kassett!!! :blush:
Ellers: Takk for bekreftelsen av min ringe forståelse :cheers:
Hvordan få "full kvalitet" fra bakkenettet?
Men: SCART er vel en "kombikontakt" som inneholder Videosignal, RGB og Lyd (ut og inn)?
Her fant jeg flere koblinger på SCART...
Full kvalitet når sendingene går i HDTV, er vel dersom du også har HDTV skjerm.
Mulig jeg er på tynn is her vedr. Scart og RGB. Det er riktig at disse to er kompatible, og bare trenger en overgang fra RCA plugg til Scart og omvendt. Men om RGB videostandarden (som har 5.5MHz båndbredde til bildeinformasjon) er god nok til HDTV, må vi høre med noen A/V-freaker på forumet om svar på.
Hei!
Mulig dette er det samme spørsmålet som Marwin hadde, men... :confused: Jeg har en flat PC-skjerm hjemme. Tenkte og ta den med i båten som monitor, men finnes det en tuner som jeg kan sette i mellom skålantenna og skjermen? Tenker på noe billig som virker pr. i dag og ikke digitalt. Noen som evt. kan legge ut noen linker til butikker?
Chiba
Hei!
Chiba
Gammel videospiller. Billig, men litt stor.
  • 3 uker senere...
Jeg har kjøpt denne i båten: http://www.smartclub.no/elektro/Details.aspx?prd=1689
Går på både 12v og 220v, og innbyggt DVD spiller
Og ikk minst så har den en akseptabel pris. Det eneste som kom i tillegg var et fleksibelt VESA veggfeste til 499.- på Lefdal
Jeg har valgt samme løsning som ovenstående og kombineret det med en digital 12V tuner til 700 kroner. Fungerer fornemt! Eneste forskel er at jeg betalte 1995,- (danske) for TV'et (HELT samme model) Hvornår bliver I Nordmænd trætte af at betale 25-40% mere for jeres varer end resten af os... ;-)
Dansken
Vel jeg har tatt bort hele TVen og tatt ned antenna også.
det blir jo ikke brukt.
>Så når står LCD skjermen i pakken på loftet og samler støv.
Antennen ligger ute i garasjen.
Kjekt å ha , var det en som sa. :yesnod:
Ha en fin TV fri sommer.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Hei. Denne ser bra ut, men hvor stort er strømforbruket, ved bruk som tv og eventult med avstpilling av dvd?
