Prosjekt: Draco 2000 DC/R-350 1978
power
  Draco20DC skrev On 11.5.2011 at 10.46:
Hei Step, har du noen bilder fra hytta ( under dekk), evnt. planer for dette?
Tenker så det knaser på hvordan dette skal gjøres...
Rasmus
Sånn ser det ut der. :cryin:
Har ikke noe planer annet en å ha teppe på sidene og skai i takket. Skal montere vannkloset i benken. Men det blir til neste år..... :yesnod:
Stephen.T.
  Whistler skrev On 22.5.2011 at 10.01:
Kjempetøfft!
Takk takk.
  Draco20DC skrev On 22.5.2011 at 10.04:
Nice!!!
Når skal den ut?? ;-)
Takk takk. 4/6-2011 12:00. :yesnod:
  Bredo skrev On 22.5.2011 at 12.56:
Utrolig bra jobb :yesnod:
Takk takk.
Dagens ting......... Tror det har vært en elektrikker her. :wink:
Strømm til starter og automatsikringen til trim/tilt pumpe. :yesnod:
:seeya:
Stephen.T.
  Whistler skrev On 22.5.2011 at 19.29:
Det er en del ting som er enklere når eksosen er avmontert... Han som har skrevet (shop)manualen til motoren min vedder jeg på aldri har skrudd på en motor som har stått i en båt...
Hva slags flammedemper/luftfilter har du montert?
Nei er det noe galt med motoren så må den ut. :headbang::headbang:
Flammedemperen har jeg kjøpt her og motor fester. :cool:
Stephen.T.
  Jarle B skrev On 22.5.2011 at 20.14:
sykt strøkent :flag:
Takk Takk Jarle B
  Whistler skrev On 22.5.2011 at 20.17:
Er det noe effekt å hente fra denne demperen ift de originale ribbe/skive-demperne som er originalt på Mercruiser? Jeg har sånn delvis vært på let etter en K&N modell som passer til en MPI. Må vel uansett i motorrommet og ta mål på hva som er maks tilgjengelig høyde.
Takk for linken.
Tror ikke det blir noe mere HK men den er penere å se på.. :cool:
  christpa skrev On 23.5.2011 at 10.36:
Hatten av for utrolig clean "upgrade" av en gammel traver. Gleder meg til å se denne på vannet!
Hva gjorde du med fenderlisten når den var av, står "en liten puss". Kan du si noe mer om fremgangsmåte.? Har en som er misfarget og fæl..
Takker for det. På fenderlisten brukte vi bremseveske og rød 3M Scotch-Brite. :yesnod:
  retro 32 skrev On 23.5.2011 at 16.26:
Flott dette, skal du legge opp ekstra luft utenifra til forgasser? Tenker på varme i motorrommet..
Takk Takk.
Det blir ikke mere lufte luker en det er orginalt på båten. Det blir ikke noe mere varme i motoren nå en før. Og nå er motor rommet en del større en før. :yesnod:
Dagens gjøre mål ble...
Dørkeplate på babord side er på plass. :cool:
Har vært hos putepuseren.(pengeboka likte ikke han) men det ble bra. :cool:
:seeya:
Stephen.T.
  • 2 uker senere...
