Bilder av Malo-sjarker?
Sjarkens venn
Er det noen her som har bilder av Malo 25' ?
Her kommer det et bilde av en smule billig variant av Malosjarken. Flott og sjøsterk båt.
Denner er vel ikke akkurat 25 fot, nærmere 25 tommer, men allievel en flott sjark!! :yesnod:
Her er bilde av den meget stolte eieren (Som sikkert har spart lommepengene i laaaang tid for å investere i denne flotte båten)
mvh
mateco
det er en malo 22 tilsalgs på finn.no http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde , men kanskje det var den du har sett.
Det skulle ikke forbause meg om dette er en ombygd Malo-lettbåt - synes det ser slik ut. Dersom du har litt pågansmot begynner det etter hvert å ligge litt slike lettbåter til overs rundt om kring. Det burde ialllefall være mulig å komme over en til en rimelig penge. Her i Foldvik ligger i hvertall en å gror ned i gress og skitt - hmmm - kanskje jeg skulle hive meg på et prosjekt :wink:
Jeg har en 28 fots Malo 1972 som jeg holder på å bygge opp, muligens forlenger jeg den bortimot 3 fot.
28 fot skroget er en forlengelse av 25 fot, de kappet forma på midten og forlenget den 3 fot,bredde på båten er 2,76 meter. Båtforma er desverre blitt destruert til fordel for nye modeller. Men jeg har den komplette tegningspakke for 25 og 28 og hvordan denne modellen er bygget opp. Skal legge inn bilde når jeg er er ferdig med å restaurere, hvilket år det blir vet jeg ikke akkurat nå.
Det er vel det fascinerende med båtene fra Malo.
Det er ikke to som er like.
Jeg jobbet med en kar som forlenget 30 foteren sin til 33. Og forlenget styrhustaket slik at han ikke ble våt i hodet når han brukte den utvendige styreposisjonen.
Den av de jeg har brukt mest er 22' workboat. 5.9 liter Cummins. 185 hk @ 2100 rpm. 900 mm trebladet Nogva vripropellanlegg gearet ned 3.1:1. En voldsom trekkraft. Har målt den til 1950 kg.
Med motoren fast på 1600 rpm varierer man hastigheten fra 0 til 12 knop vha pitch.
På fullt pådrag går det 16 knop med slike hekksjøer at en Balticeier blir misunnelig.
Til Sjarkens venn!
Den Maloen du har lagt inn bilde av er av "ny typen Malo 28" og er betydelig breiere enn den gamle og har faktisk samme bredde som orginal 32 fotingen. Bror min hadde en nyere Malo 28 som han byttet ut med en 32 Selfa. Selv har jeg hatt en 22 Malo sjark.
Det jeg mener blir galskap er å forlenge en båt bå ca.2,70 bredde til over 31 fot! Det blir en slede etter mitt skjønn!
Hei igjen, når det gjelder Malo sjarker så er vel dette noe av de kraftigste bygde båtene som finnest.
Jeg hadde en eldre 22 Malo som jeg skulle montere propellinspeksjonsluke, 25 mm tykt var skroget over propellen!
Det var montert en u-bjelke under kjølen i rustfritt stål, som gjek helt bak til propellen, Kreftige saker!
Hei igjen,
Den gamle 28 fotern var ikke forlenget da det var båtforma som ble forlenget.
HAr snakket med Malo gutta i Kristiansund og en kan godt forlenge hekket inntil 1 meter uten problemer men en må da
montere styrefinner på hver side fra propellen og bakover for¨å forhinder pendlig på "låring" av båten.
Grunnen til at ønsker å forlenge den er for å få bedre dekksplass, samtidig skjærer jeg bort de gamle rekkene og bygger dem opp i aluminium og vil prøve å utvide bredden max innenfor det som lar seg gjøre. Selvsagt er det ønskelig å heve dekket 10 cm for å få mer fribord. Det er full mulig med det er et h....... arbeid ( er i tenkeboksen)....
Får se om jeg får til å legge ut noen bilder etterhvert, en ting er sikker glassfiber er et fantastisk materiale..... kun fantasien stopper. Bulb er allerede under hjerne-bearbeiding....
Intet er umulig - det tar bare litt lengre tid.
