Spørsmål angående Kavitering samt smartcraft
smuss
nei det virker ikke slik. og en annen ting. jeg har smartcraft instrumitering... det som skjer er at jeg får overspeed alarm når jeg beveger meg i mot og over 5000 rpm...... MEN.. har funnet manual til smartcraft på nette. og det står det at denne skal komme dersom motor får overturtall... noe den ikke gjør,,,jeg får bare alarm om det... er det kavitering det er snakk om her da, slik at smartcraft systemet tror det er overspeed???? det begynner å bli j**la irritirende
kan det være så enkelt at det er noe galt med smartcraft instrumenteringen min?! jeg merker OVERHODET ingeting på motorgange eller lyd før overspeed plutselig kommer.
Hei, har ikke Smart Craft instrument selv, men får du overspeed ved 5000 rpm er det noe galt med instrumentet.
Ville tro, at for å sjekke dette kan du vel bare koble ut Smart Craft . Etter å ha utført dette vil du få et vedvarende lydsignal fra motoren dersom rpm overstiger det tillatte p.g.a for høy montering av motor, feil propellstigning eller trim vinkel.
P.S. får du kavitasjon kommer nok overspeedsignalet hurtigere enn man kan tenke. :yesnod:
En liten kommentar!
Kavitasjon. Får du for høy trykkbelastning på propellen dvs skyvkraft fordelt på blad areal kan du få kavitering. For å unngå dette må blad areal økes dypgående økes eller skyvekraft minskes. Man kan se på en propeller om den har vert utsatt for vedvarende kavitasjon ved at det blir små hull i overflaten. Mange kaller dette tæring men det er kavitasjon og du finner det rundt boss og på sugesiden av propellvingen. Merkene kommer av damp blærer som dannes p.g.a koking lokalt. Når disse kolapser p.g.a trykk økning dannes disse hullene. Det finnes propellere som er superkaviterende!
Normalt gir ikke dette noe store problemer med skyvkraft. Mister man moment er det vel stalling eller ventilering som er årsak . Eller er det kommet ny viten om kavitasjon de siste årene?
chagall: for å koble ut, holder det da bare å ta av den kontakten som sitter bak på instrumentet under dashbordet, eller må jeg av med motorlokket og gjøre noe der? sikkert ett dumt spm, men vil alt av motorens funksjoner fungere om jeg kobler den ut?
Som fortalt har jeg ikke Smart Craft selv, men for å sjekke om denne er i orden ville jeg koblet av kontakten bak på motoren i første omgang. Deretter slå på tenningen for sjekke at du får kontrollyden (1 pip) som indikerer at motorens originale varselsystem fungerer. Dersom dette fungerer kan du prøve båten opp i fart, for å konstantere om du får samme resultat.
Har du sjekket monteringshøyden på din motor? Kan det tenkes at den er for høyt montert? Hva slags propell og motorstørrelse har du?
Hei Smuss.
Slik du beskriver saken mener jeg at kan være 2 mulige årsaker til overspeed alarm:
- Smartcraft instrumentet er konfigurert feil slik at overspeed alarm gis for tidlig
- Propellen ventillerer
Jeg har vært borti begge deler, men ut i fra din beskrivelse av hendelsesforløpet holder jeg en knapp på at du sliter med ventilering.
Dersom jeg ikke husker helt feil vil forholdene som fører til ventilering også kunne medføre at det kommer luft inn i vannintaket til motoren, noe som igjen fører til overspeed alarm på smartcraft.
Høres ut som om motoren din er montert ett hakk for høyt. Tipper propellen din slipper ved den minste rattbevegelse på full fart? :wink:
Du trenger nødvendigvis ikke miste så mye toppfart ved å senke motoren litt, men dette er avhengig av hvilken propell du bruker.
Kan du gi litt info om installasjonen din? (Optimax eller Verado?, type propell? )
Vær oppmerksom på at du kan få problemer med å få start på motoren din om du kobler ut smartcraft turtelleren dersom du kjører på "full" smartcraft løsning.
Redigert av kdtran (see edit history)
Jeg tror definitivt at jeg ikke ville koblet ut SmartCraft instrumentene. Det er nok ventilering du sliter med (ikke kavitering). Mer om begge fenomener her: http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL
Prøv som sagt først å senke motoren et hakk, eller prøv en bedre propell.
SmartCraft vil ikke merke noe til kavitasjon, såfremt den ikke fører til høyere turtall. Ventilasjon vil som regel føre til at turtallet skvetter opp, og det vil SmartCraft da melde fra om.
Det kan også være at SmartCraft tror at du har en annen motor enn den du faktisk har, og tror at max RPM skal være rundt 5000. Prøv i såfall (eller få forhandleren til) å gjøre en master reset av systemet.
jeg tror ikke det er ventilering av flere årsaker. 1 jeg byttet ut min alupropell med en stålpropell fra apolli, uten bedring. Jeg kan så fremt ikke overspeed alarm kommer kjøre hardt og svinge skarpt uten noen som helst overspeed alar.
2. når alarm kommer står det overspeed og f,eks 4150 rpm. noe som ikke er overspeed etter min opffatelse og jeg hører heller ingen lyder som tegner på at propellen slipper.
3. motor er montert slik at den plata over propellen står ca 1-2 cm under den nederste delen av kjølen.
men.. problemet virker størsrt dersom det er litt bølger.
ble nevnt noe om smartcraft innstillinger at det er konfigurert feil,,, dette vikrer litt interesant også.. hvordan kan jeg få resatt og konfigurert på nytt.
for foresten også overspeed alerr når jeg står helts stille , motor tiltet helt ned og fir gass for å få i plan,,,dette skjer ikke så ofte men av og til..
Dette finner du i SmartCraft manualen din:
MASTER RESET
You can return the gauge back to factory presets through the Master
Reset command.
IMPORTANT: Performing a master reset will reset the unit back
to all factory defaults, thus eliminating any installation calibrations
performed during set up of product.
By pressing TROLL
– and TROLL
+ simultaneously for approximately 10
seconds (Until the graphic bars “collide”), you will be able to restore
the unit back to factory presets.
Automatic Engine Detection Feature
The System Tachometer/Speedometer has an automatic engine
detection feature. This feature automatically detects which engine
type is used and configures the gauge to match that engine type.
SYSTEM TACHOMETER/SPEEDOMETER
2
The first power up of the gauge, or after a Master Reset, the gauge
will display "AUTODETECT". Press the "MODE/SELECT" button
to start the automatic engine detection feature and the gauge will
determine the engine type. This will preset the data monitoring
screens to make the initial setup easier.
AUTODETECT
ENGINE SMARTSCREEN
PRESS MODE/SELECT TO START
24298
If the gauge shows a warning of "NO STARBOARD ENGINE" or
"MULTIPLE STARBOARD ENGINES", the engine location (port
and starboard) must be selected by an authorized dealer equipped
with the computer diagnostic system (CDS) tool.
Om du ikke har manualen kan du laste den ned herfra:
http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...#036;2008$
Redigert av Stevens (see edit history)
Forøverig, så er det ikke noe problem å nappe ut smartcraft instrumentene. Er en tykk data-kabel med resistance på (stivt område) som går bak til motoren.
Smartcraft avleser rå data fra hjernen bare.
Så den virker helt fint om du napper ut kabelen på under motordekslet for en sjekk.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hei chagall. ja vi er ofte det ja :cheers:
Hmm hvordan jeg oversåg denne setningen din der.. :crazy:
nu vell
  • 2 uker senere...
