uttern s49 "hopper" som at motoren er tiltet for høyt
kjeterik
Det er sikkert en bedre løsning :yesnod:
Hei, tror du tar litt feil her. Så vidt jeg har erfart er hverken Smart Craft eller stålprop. standard på Optimax.
Dette kommer som et eventuellt tillegg i prisen. :yesnod:
Ellers enig med deg at forhandlers evne ikke har vært på topp.
Stål er ikke standard, man betaler for det. Så det stemmer ja.
Stål-visp kommer vel som "std" først på over 115hk gjør det ikke, eller var det fra 150..
"Smartcraft" er "standard".
Smartcraft er sensorer rundt om som er kobla til hjernen, og SC instrumentene som igjen leser/får data fra motor-hjernen.
Instrumentene i smartcraft-serien er ikke standard. Betales ekstra for, og norske priser på dette er noe som virkelig slanker pengeboken.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hello chagall
hehe siterte litt feil jeg :) men men :wflag:
Er nok mange som utelater SC på båtene/motorene pga pris ja, men tror nok også de fleste ikke vet om SC.
Men uansett, 2 stk sc1000 en rpm og speed + 2stk sc100 + kabler = ca 25norske høvdinger takk.
Kan bruke smartcraft på din F60 og, men det er ikkje så mykkje info å hente som på O75.
Derfor blir det ikkje så mykkje brukt på F60`n.
SC1000 kommer på stort sett alle nye Askeladden og som extra på Bella som er meint for mer enn 60hk, prisen er ikkje så avskrekkende i forhald til analoge instrumenter viss du bare skal ha rpm og knop, ca 5000,-.
Ca 2000,- pr klokke utover dette.
SC5000 koster derimot ein del ekstra høvdinger, for ikke å snakke om VesselVew som vel er det siste.
Analogt koster peng det og vettu, mykkje meir monteringsarbeid i tilegg.
Ok, stål ikkje std. Gir meg lett på den sjøl om det er samme motoren som 115Opti.
Likevel er veil. pris 79000 for F60 og 91000 for 75Opti.
Mykkje tilbud på disse rundtomkring, men det er listeprisene du må gå etter.
Kjør på med ny motor, og gi ein tilbakemelding.
:wflag:" No problems" KenBjork. Fikk tilbud på SC av forhandler i 2004 på ca: 10 norske høvdinger, men takket nei.
Fant ut at jeg greide meg med standardinstrumenter , trimindikator,turteller/speedometer.tankmåler.
Det jeg savner mest er en prisgunstig timeteller. Noen tips??
Du må ikke finne på å kjøpe Mercury sin SC instrumenter.
Du må heller kjøpe en Navman kartplotter eller ett Navmen ekkolodd.
Mange av Navman sine produkter er kompatible med smartcraft.
Presentasjonen er dessuten mye bedre på plotter/ekkolodd i forhold til SC instrumenter.
Har selv Navman ekkolodd 4433 koblet opp mot Smartcraft.
Dette er nok den rimeligst løsningen. Dette ekkoloddet koster ca 2900.
Legger du noen kroner mer i det, får du i tillegg fargeskjerm. Du får jo selvsagt også ekkolodd på kjøpet.
Det du mangler da er kabel fra motor til instrument. Denne må kjøpes hos Mercury forhandler.
http://www.pronav.no/gendocs/2007_4000serien.pdf
Alt du trenger å vite finner du i Navmans smartcraft manual:
http://www.navmanmarine.net/upload/Marine/...aft_eng_web.pdf
Jeg var nok rask når jeg sa at du kun trenger instrumentet og kabelen. Du trenger også en "gateway" Altså en liten elektronikk boks mellom motor og instrument. Denne koster 2250 kr.
Prislisten på Navman produkter:
http://www.pronav.no/gendocs/2sidig_fritid2008.pdf
Legger også ved manualen på ekkolodd 4433.
http://www.navmanmarine.net/upload/Marine/...433_Swedish.pdf
Noen av Navmans produkter har byttet navn til Northstar, men du finner all informasjon om produktene på: www.pronav.no
Du har også muligheten til å kjøpe ett kombi instrument. dvs ekkolodd, plotter og smartcraft i ett instrument.
Da kan du feks gå for Navmann 6500Northstar 650. Dette koster ca 8600.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Skal ikke de stå i hver sin ende av båten da?
Her mente jeg selvfølgelig bak altså hver sin side.
Ikke en foran og en bak :lol:
