Prosjekt: Oppbygging av Malo sjark 28 fot
p-kaill
Kjære brødre, aerosil (slik skrives det) er relativt nytt for meg også.
Men her kommer en liten oppdatering:
Det går ikke fort med meg men jeg har nå fått grovrettet stb-siden.
Slik så det ut:
Slik ser stb-siden ut nå:
Profilmal er et kjekt verktøy,kjøpt på Biltema og koster kr. 39.90, dette bruker jeg til å overføre profil fra
bb-side til stb. side.
Her tar jeg profil fra bb-side:
Så tegner jeg av profilen på plast,bruker lokket på en is/kakeboks for så å bruke den som profil-sparkelspade.
Og slik bruker jeg den etter å ha påført aerosil:
Fortsettelse følger:.....
Fortsettelse fra sist........
I dag har jeg nådd en milepæl,stb. baug er nå ferdig.
Det har absolutt ikke vært helt enkelt for en amatør.
Her er fronten:
Å for guds skyld må dere ikke klage på godværet der sør :cryin: her er det ikke polyester-temperturer akkurat.
FAnt ikke en smiley med varm drikke og votter.
...Det har absolutt ikke vært helt enkelt for en amatør.
Nei, det var det nok ikke, p-kaill! Nå er nok ikke du en vanlig amatør heller. Du må jo ha massevis av stahet i deg, bare for å begynne på et slikt prosjekt! Det er vel egentlig ingen her som har hatt værre utgangspunkt enn du med din sjark!
Før:
Nå:
Gratulasjoner til en ny milepæl i fremdriften, p-kaill!
:flag:
Dette blir bra, ser jeg. En utrolig forvandling har skjedd med styrbord-siden, ja! Den grå "malingen" under vannlinjen - går ut i fra at det er en slags primer - er det Biltema sin primer eller noen annen's? Bare ren nyskjerrighet, ser du...
P.S.: Går det greit med høyre-handa nå?
:confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Den grå primeren er Jotun Antipest.
Kjøpte i dag 1L Top Coat ( sort farge ) Biltema, syntes den var meget bra.
Høyre hand er absolutt ikke bra - skal på sykehuset igjen i morgen.
Føler meg rimelig fornøyd i dag....
Oii! :crazy:
Var det SLIK det så ut?
Dette beviser bare enda en gang - :wink: du må være gal, eller særs, særs sta! Forresten, det heter ikke sta heller, det heter fokusert!
:cool:
Du har fortjent en "kald" en idag, p-kaill!
:seeya:
Takker for alle gode superlativer - trenger dem sårt.....[/i]
Tilbakeslag i dag sykehusbesøk i går /ute av stand til å gjøre noe fysisk med bb-hånd - dette er hva jeg skal gjøre resten av uka - høre på Henning Kvitnes nye cd "Tid for latskap" (uten at man har tid - eller er det.....!!!!!!! )
Kommer tilbake så snart jeg kan
Redigert av p-kaill (see edit history)
  • 2 uker senere...
Rastløsheten har nesten tatt knekken på meg og i all overmot har jeg prøvd å pusle litt....
Her er jeg igang med å prøve å lage noe som vi kaller "dragerhud" dvs. forsterke et felt på skutesiden der anker og dregger kommer opp under fiske
og så ser jo båten litt "grommere og proff ut.
Jeg har sett at anker/dregg har slått små hull, så såkalt "dragerhud" er viktig i dårlig vær.
Tenkte først at dette skulle jeg utsette, men å utsette ting...nei...nei...nei
Dewalt èn var sulten da den ikke hadde fått mat på lenge ,trinnløs regulering og 150mm skive med 60 korning - en lek og stort sett uten støv.
Her er skutesiden,det feltet som skal legges ekstra hud på, slipt ned til "ground zero".
Så la jeg på et lag med 600gram glassfiber.
Etter dette tilpasset jeg litt ruteskåren Divinycell som distanse/buffer materiale.
Presset den mot den våte glassfiberduken - satt som støpt - fornøyd og strengt tatt nødvendig tok jeg en laaaaang pause....mens herdingen pågikk.
Så slipte jeg kantene med eksentrersliperen og det gikk bedre enn forventet med forsiktig handlag,brukte 60 korning på slipepapiret.
Så la jeg på 3 lag med 600 gram glassfiberduk og må vente til dette er herdet da skal jeg pusse og legge på litt aerosil før jeg smører på litt Topcoat.
Fortsettelse følger...
Godt at du er igang igjen, p-kaill!
Og dette med å forsterke siden med Divinycell og 3 lag med 600-duk ser spennende ut. Hvor tykk er Dyvinicell'en? 20mm ell. 30mm? Skal du ikke ha noen lensehull der hvor Dyvinicelle'en sitter?
Gleder meg til fortsettelsen, p-kaill!
:seeya:
Divinycell`en er 20 mm og den dekker området under dekket så det blir ingen lenseporter der.
På øverste kant skal det skrues fast 80 cm høye aluminiumsrekker.
Har hevet dekket ca. 10 cm.
  • 4 uker senere...
Long time no see.......
Er fortsatt i livet men prosjektet har desverre stått stille av nevnte grunner..
Har benyttet tiden til innkjøp i store kvanta
1 fat polyester og en hel rull duk og det skulle holde til resten av prosjektet og vel så det.
Det blir for dyrt å kjøpe i små kvanta, en lurer seg selv.
Her er godsakene i stort kvanta.
Fugleperspektiv
Og så har det vært for varmt her nord til å gjøre en dritt...det var rart å kunne ta av seg termo-dressen.
Og under var det naturlige skinnet så hvitt at alle som kom forbi ble totalt sveiseblind.
Men nå er termo-dressen på igjen og det føles godt.
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Du må bare se å bli frisk i en fei! Det arbeidet du har lagt i den båten fortjener ikkje anna skjebne enn å bli ferdigstilt! Dei fleste ville nok aldri hatt pågangsmot til en gang å tenke tanken på den restaureringen du har foretatt, så no som du har komt så langt, kan du ikkje la det bli forgjeves.. God bedring, og vi ser vel alle fram til stabelavløpning :cheers:
