beste annonsen som jeg har sett på lenge
Superkul
Hei Anders og velkommen til forumet, flott annonse. Hadde aldri solgt den båten, med en sånn toppfart, og eit så minimalt
diselforbruk var jo dette en funn for den nye eigeren.
Berre ta det heilt med ro, mange med tilløp til dysleksi og dårlig gramatikkunskaper her på forumet. :yesnod: Meg innkludert.
Berre venn deg til å bruke rediger knappen. :seeya:
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
legge inn ett ønske om hvilket bilde du skal bruke i avataren din, må det bli speilbildet fra annonsen
Det var det jeg tenkte å foreslå også.
Hvis jeg kan få legge inn ett ønske om hvilket bilde du skal bruke i avataren din, må det bli speilbildet fra annonsen :lol::lol:
Sixpakken var jo også av det maskuline slaget, med eit maritimt innslag i form av en VHF. :yesnod:
Vellkommen på forumet Anders og vær glad du har ei dame som ikke logger seg på "Båtplassen" eller sjekker annonsene på FINN.
Ironi eller ikke, hun må uansett være "rund" i kantene....
Oi oi oi jeg har ikke vært inne her siden i går og så mange svar.. Jeg driver butikk og pusser opp hus på kvelden så det kan bli litt lenge mellom hver gang.. Tusen takk for hjelp til å legge opp bilde i margen, skal se om ike jeg får frem speil bildet med det nydelige trynet :-) Ellers så er det jo gør artig at noen har sett bente på sin vei.. .-) Bilder kommer etterhvert når snekringen avtar. ...
Maken til mange trivlige folk her inne, ikke sett makæn.
Den nye lekre Albinbåt står nå hjemme i verkstedet og venter på sin eier. Eieren har kjøpt et gammelt hus som han skal leie ut og er derfor opptatt en mnd's tid. Men etter det så er det nok albin sin tur. Nytt elektrisk og overhaling av gearkasse står for tur, ( den røyk under prøvekjøring med tidligere eier, heeeldigviiis.. så det var prutningsgrunnlag. Fikk den for 56000, ny overhalt motor i 2004, kalesje i 2006 og strøken innv. Ble superglad da jeg tittet på blocket.se at dem ligger rundt 120 -150.. ske tjene grovt på den når den skal selges. :-) Får annonsere den i sverige der den er mere populær... Dem ansatte i blocket skal få noe å drive med hehe.. Men kan godt hende at dette smykket av en båt med bussrute blir i familien i mange år...
Takk for alle trevlige svar , kommer innpå ved neste 10 minutter ledig tid. Kjekt med sånne forum om man trenger hjelp.
Hilsen Anders Haaby
Redigert av Anders Haaby (see edit history)
Det er ikke noe problem og gå på dass i sånne hastigheter :-) Du kan si det sånn at når du ligger i en ca 60-70 knop med den båten dannes det en slags vakuum injektor under båten, der hullet i fra slangen munner ut. Du bør ikke presse engang, bare tett sprekken mellom låra og det suger ut sjøl . :-)
Obs. Pass på å ha munnen åpen så du får inn luft.
Prøver å bytte bilde men det er ikke lett.. tester...
:lol::cheers_wine:
