Askeladden, Uttern, Yamarin, hva er det beste valget?
Bjerknez
Hva mener du er det beste valget?
172 medlemmer har stemt
Bjerknez - Hvis du vil ha en test-tur, så burde vel forhandlerne i området kunne være behjelpelige? De selger vel ikke akkurat for mange båter om dagen. Ta turen til Fredrikstad Båtsenter v/Gustavsen Toyota på Mosseveien hvor de har Askeladden/Mercury, deretter noen hundre meter oppover veien til Leere's hvor de har Uttern/Mercury, og deretter til naboen hvor de selger Yamarin/Yamaha. Alle tre har vel båter på vannet som de kunne kjørt deg en runde med. Høres ut som en trivelig dag, og så kan du jo se også hvordan du liker de ulike båtene, selgerne & servicen deres. Du bør vel uansett ikke kjøpe båt uten å prøve den på vannet først.
Jeg har spurt dem om dette, men jeg fikk beskjed om de skulle ringe meg når de fikk inn en opplagsbåt som jeg kunne prøve....
Det ser ærlig talt ut til at de ikke er veeeldig lystne på og la meg prøvekjøre... Men når jeg står i butikken, så er dem over middels interisert i å selge meg båt på stedet.
Drømmekjøperen kommer vel rett inn og slenger pengene på bordet.... men det blir nok ikke aktuelt for min del.. hehe.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Hei `Bjerknez`, syntes det er utrolig at en forhandler ikke har en båt og motor disponibel for en prøvekjøring, når du er seriøst interessert. Virker som forhandlerne på dine kanter er fornøyd med salget i år. Finn deg en ny forhandler nærmere Oslo. :yesnod:
Hvis jeg skulle valgt en av disse båtene hadde jeg valgt den som jeg likte best. :crazy:
Problemet er at jeg ikke vet hvem jeg liker best ennå.... hehe.
Jeg liker Uttern forde den kan ha størst motor (som jo betyr størst fart) av disse båtene. Jeg synes faktisk Uttern er den peneste båten av disse, sett utenifra. Stereo i båten frister også. Samt at den har best plass av de tre.
Men skrog/kvalitetsryktene trekker mye ned desverre.
Jeg liker Askeladden forde det kanskje er den mest robuste båten, med mange fiffige løsninger. Den er også mye "stiligere" innvendig enn de to andre båtene.
Jeg liker den ikke forde den er tung og dermed må ha større motor for å være like kjapp som de to andre båtene. Det er også dårligere plass i denne enn Uttern.
Jeg liker Yamarin forde den leveres med Yamaha og forde hele båten har ett veldig funksjonelt og pent utseende.
Jeg liker den ikke forde jeg er usikker på om 100HK'er på denne gir meg den "spenningen" jeg er ute etter. Den har også ganske dårlig plass i forhold til Uttern.
Jeg vil vel eeegentlig kanskje ha Uttern pga. Farten siden større motor er mulig. samt at jeg synes denne er "tøffest" av disse 3 båtene sett utenifra.
Men så lenge jeg får høre om skiveprolaps i ryggen og skruer som detter ut, blir jeg litt betenktsom...
Andreplassen er ganske delt mellom Askeladden/Yamarin....
Som sagt, jeg har ikke blitt klokere.
Jeg liker en båt den ene uken, og bytter til en annen uken etter...
Sukk....
Tja... er vel ikke så fantastisk det....
F-100 synes jeg blir litt for lite på den båten for min del...
Med en 115HK'er så er saken en annen.
Har allerede fått tilbud på 275.000,- for 535 Bowrider 2008 med 115 optimax og navigasjon, så denne prisen synes jeg ikke er så veeeldig spesiell...
Min liste ville vært
1. Yamarin
2. Askeladden
3. Uttern
Jeg tror tilogmed at Uttern ville kommer lenger ned hvis vi hadde hatt flere alternativer...
I det siste Båtmagasinet er det test av noen 22 fotere (uten sammenligning forøvrig), og Yamarin stikker av med seieren igjen. Bra kvalitet, praktiske løsninger og godt skrog. Det gjelder de fleste av båtene fra den kanten.
AMT er jo fine båter som har vunnet mange tester i det siste, men grunnen til at jeg ikke velger AMT er forde jeg ganske enkelt får en båt til på førsteplassen.... Er nok forvirret som jeg er.
Ryds synes jeg ikke noe om, Bella er sikkert bra, men ser litt kjedelig ut, Yamarin og Askeladden har jeg allerede på listen :)
Bjerknez - jeg vet ikke om du blir noe mer klok av å få mer synspunkter her - du har to tråder gående om stort sett det samme. Tror rett og slett du må velge det du liker selv :smiley: Mitt råd er å prøvekjøre båtene - det bør da en seriøs forhandler kunne ordne på en eller annen måte. Om det ikke løser seg finnes det sikkert medlemmer her som kan hjelpe :smiley:
Om du velger AMT eller Yamarin tror jeg er litt hipp som happ båtmessig. Men jeg tror fortsatt at Yamarin med Yamaha er det sterkeste kortet - fordi de båtene er populære og holder seg godt i pris. Min erfaring er at det er lurt å kjøpe kurante merker - for lysten til å handle båt er omtrent som sex. De færreste gir seg etter første gangen :wink: Og da kan det være greit å kunne kvitte seg med den gamle båten raskt og til en god pris
Dette var en interessant tilnærming. Betyr det at de på forumet som stadig skifter båt er blant de mest virile? Hva med de som slutter med båtlivet? Og så er det vel noen som er fornøyd med den gode gamle og er trofast, altså mot båten, hele livet. Du vet, kurante merker og kvalitet holder seg godt.
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Det er nok heller et "enten eller" og ikke et "både og"? Og Bitteliten bytter jo ikke båt sååååå ofte da! :lol:
Bjerknez - regner med at du har ordnet med "ukesbillett" på Båter i Sjøen slik at du virkelig kan bli ytterligere opplyst, eller forvirret?
Du bør sette av god tid på årets båter i sjøen. Helst bør du nok prøve å få til å komme dit i vanlig arbeidstid torsdag eller fredag (minst mennesker). Det er gøy å se på båter.
Ellers er jeg litt enig med en annen skribent på en av trådene. Du bør også vurdere Buster sine båter. Utfra bruken du ønsker på båten kan det være at du vil sette pris på Buster sitt noe skarpere skrog. Verdt en titt i alle fall!
Lykke til!
