Impeller bør den skiftes hvert år?
Pelle Parafin
...har hørt at biltema...
Har hørt....?
Kjører min Biltemaimpeller på femte eller sjette året. Riktignok ikke så mye mer enn rundt 100 timer i sesongen/året.
Tipper folk har mange oppfastninger om dette, akkurat som så mye annet...
Til trådstarter: For det første kommer det an på type motor? Er det innenbords eller utenbords? Hvis innenbords, så er det relativt enkelt å kontrolerer tilstanden. Jeg ville sjekket den hvert år, ser den bra ut så kan du sikkert bruke den et nytt år. I alle fall i "noen år". Og andre veien - i fall du skulle være usikker: Noen kontroll/utskifting oftere enn én gang i året trenger du ikke å legge opp til (såfremt ikke noe unormalt har skjedd, at du har kjøleproblemer etc.)
Redigert av Ronald (see edit history)
Hvert 4 år er en god regel har jeg hørt. Greit å ha en liggende i reserve men det er ikke nødvenig å skifte før du merker endringer i temperaturen på motoren. :wink:
Men har man kjørt så lenge at man begynner merke endringer i tmepraturen er det vel gjerne i seneste laget. Er jeg det minste i tvil om jeg skal skifte, så skifter jeg. En annen ting er jo det at man skifter jo stort sett aldri impeller på en påhengs. den er da ikke så forskjellig som en inenbords.
Servicemanualen til Yanmar 6LP sier visuell kontroll av impeller hvert 4. år (eller etter 1000 timer)
og regelmessig skifte etter 2000 timer.
Dette forutsetter at original impeller benyttes.
Derfor synes jeg ikke den originale er dyr (ca. kr. 800) tatt i betrakning bytteintervaller og forventet levetid.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Byttet impeller og reimer høsten 2005 og skal bytte igjen i neste måned. Kjører med original impeller pga kvaliteten. Har bestandig ekstra impeller, reimer og filter liggende ombord i tilfelle noe skulle skje. Å bytte impeller hvert år ser jeg ikke noe behov for med mindre motor har blitt tørrkjørt. Men får bli opp til hver enkelt hva en ønsker å gjøre.
Redigert av Hansi (see edit history)
Har samme motor som Hansi og jeg byttet i våres. Forrige eier hadde IKKE byttet og hadde eid båten i 5 år. Jeg merket ikke noe problem med kjølingen, men når jeg tok ut impelleren var den sprukket i overgangen til "vingene". Jeg vil tro denne impelleren var 6-7 år gammel grunnet en "servicebok" som fulgte båten hvor eieren før han jeg handlet av hadde ført opp siste impellerbytte i høsten 2001.
Dette sier meg at for min del bør jeg skifte hvert 4-5 år. Satte for øvrig inn original impeller kjøpt fra Sabb.
Siden reimer er nevnt av Hansi vil jeg påminne ALLE om å slakke dynamoen under opplag for å hindre at reimene får "fasong" etter reimhjulene !
Har jeg aldri tenkt noe spesielt over. Takker for tipset. Hadde egentlig tenkt å ha båtene ute i vinter. Men pga diverse prosjekter i både jobb og privat sammenheng går båtene på land i månedsskiftet oktober / november for innendørs lagring.
Jeg har byttet impeller på min Yanmar 4JHE en gang på 22 år, og det var etter 17 år. Motoren går ca. 100 timer pr. år. Det var ikke noe galt med impelleren da jeg skiftet den, men etter et uhell med 5 minutters tørrkjøring skiftet jeg den for sikkerhetskyld. Den så da ut som ny. Bilde ligger et eller annet sted her på forumet, men finner det ikke i farten. Den gamle ligger nå ombord som reserve. Og impelleren sitter selvfølgelig i båten året rundt. Det er ingen grunn til å plukke den ut for vinteren med derpå mulig skade på impeller og pumpehus, - mener nå jeg da.
Lars H.
er det mye arbeid med å bytte på 04mod evinrude 115hk? hvor er den?
En som kan det bruker en times tid på jobben. Selv kunne jeg ikke tenke meg å prøve på det med mine mange tommeltotter, dessuten har jeg aldri hatt bruk for å bytte impeller enten det har vært en 10hk eller en 115hk utenbordsmotor. Båten jeg solgte ifjor hadde en 115hk Johnson fra 1997 og det ble aldri byttet noen impeller på denne. Har nå en 90hk Suzuki fire-takter fra ifjor og i følge produsent skal impeller skiftes hvert 3 år. Kanskje jeg gjør det etter tre år, men da mest av hensyn til garanti/reklamasjon. Spurte verkstedet i høst ved service/vinterkonservering og da sa de at det var en jobb de brukte 45 minutter på.
snakker dere om impelere på påhengsmotor eller innenborsmotorer?
Jeg snakker om innenboardsmotor, Yanmar 4JHE 44Hp dieselmotor.
Lars H.
