Diameter på lufttilførsel til motorkasse for en VP D4
leh
Hvor stort tverrsnitt må jeg ha på luftekanal til motorkassen?
Vinterens prosjekt :smash: blir å støyisolere og jeg planlegger en motorkasse rundt motoren. Men VP dieselen på 3.7 liter trenger luft – mye luft – og på full pinne går det med nesten 13.000 liter luft per minutt :eek:
I stedet for bare å sage et hull i siden på kassen kan jeg for eksempel bruke en ½ meter isolert slange. Dette vil hindre at lyden ”slipper” ut, men hvor stor diameter trenger jeg for ikke å ”strupe” maskinen.
F. eks. en 130 mm kanal vil gi en lufthastighet på over 16 m/s og det er jo nesten sterk kuling! Jeg bør vel ha minst det doble arealet - hva tror dere?
sitter med en tabell her to hull på Ø200 får du ca 4m/s eller 3 på Ø160 eller 4 på 125 (Helst 5)
www.ribtjenester.no
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
