Prosjekt: Skøyte 1905
larseren
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
på tide med en oppdatering igjen da kanskje:P vært litt stille på pussinga for tiden. men kjenner det begynner å krible i magen igjen etter å få begynt på.
har fatt tømt motoren for vann og fylt den med diesel, samt skrudd av starter, dynamo og div filter.
har fått byttet ut en pumpe som ble tatt av isen tideligere i vinter.
har også dessverre fått ett lite tilbakeslag av is inen i båten da varmekablene i båten hadde røket. de er nå byttet ut med to helt nye som da fungerer utmerket.
håper bare mer og mer på noen varmegrader i hvertfall:)
ser fram til å få av presenning og begynne med plastring av dekket og vårklargjøringen:):)
så egentlig ikke så veldig flott ut i girkassa før vi fikk tømt den:P
dynamoo og luftfilter så heller ikke bra ut
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
da har vi fått begynt å gjort litt igjen etter en hard og kald vinter. fikk revet ned pressenning og byggverk nå i påska samt satt inn en ny dør i styr huset.
motoren er konservert og venter nå bare på å få den nye starteren og dynamoen på plass samt noe nye filter;) så krysser vi fingre for at den våkner til liv igjen:)
endelig litt dagslys ignen:)
tilpassing av ny dør
fått døra bra på plass. gjestår det litt beis og lakk.
  • 2 uker senere...
fått gjort litt mer på skuta nå de siste dagene.
tatt en skikkelig shining i motorrommet med avfetting og en god vask, samt byttet alt av filter satt på plass ny starter og fylt motoren med olje igjen etter den harde vinteren vi har vært utsatt for. eneste som da gjensto var å koble til starteren var å lufte motoren og å prøve å fyre børsa:P litt spente på hvordan det ville gå, men den fyra jaggu med en gang så å si. utrolig godt og lettende å få start på den igjen.
har også begynt på døre. smurt den inn med mahogny beis og fått på to lag med lakk hittil;)
  • 9 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
