Hvordan virker toalettet?
ut mot havet
Har kjøpt oss ei Grimsøy snekke 26 fot. Men eg lurer på korleis fungerer toalettet? det er elektrisk med sjøspyling og har tank. Etter det eg fårstår så tømmer tanken seg under gange, er det riktig? Når vi er i rom sjø og brukar toalettet kan ein kjenne lukt ute på dekk skal det vere slik?
Er det nokon som kan forklare virkemåten eller har erfaring som kan vere til hjelp?
:rolleyes:
Nå kjenner jeg ikke ditt system, men normalt er det slik at det er lufting fra toalettet overbord (sikkert overst på skutesiden). Når du pumper fra toalettet ned i tanken, må luften ut, og den strømmer ut lufteslangen. Det er normalt at det følger dårlig lukt med dette. Imidlertid kan du kjøpe sanitærvæske på butikken og pumpe ned på tanken. Lukten vil da normalt forsvinne.
Lykke til!
Ja dette var matnyttig. Tusen hjarteleg takk. Har dessuten kjøpt meg ny kartplotter med ekkolodd 8" sjerm. Samyung Navis. 7200kr. Billig eller? Ukjent merke men under halv pris av det eg måtte betalt i lokal butikk. Koreansk merke som er brukt av yrkesflåten og marine i Asia i ei årekke. har ikkje fått det ennå men håper det er bra.:smiley:
