ut mot havet Startet 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 14.Desember.2008 Har kjøpt oss ei Grimsøy snekke 26 fot. Men eg lurer på korleis fungerer toalettet? det er elektrisk med sjøspyling og har tank. Etter det eg fårstår så tømmer tanken seg under gange, er det riktig? Når vi er i rom sjø og brukar toalettet kan ein kjenne lukt ute på dekk skal det vere slik? Er det nokon som kan forklare virkemåten eller har erfaring som kan vere til hjelp? Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Nå kjenner jeg ikke ditt system, men normalt er det slik at det er lufting fra toalettet overbord (sikkert overst på skutesiden). Når du pumper fra toalettet ned i tanken, må luften ut, og den strømmer ut lufteslangen. Det er normalt at det følger dårlig lukt med dette. Imidlertid kan du kjøpe sanitærvæske på butikken og pumpe ned på tanken. Lukten vil da normalt forsvinne. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Etter det eg fårstår så tømmer tanken seg under gange, er det riktig? Tviler på du har automatisk tømming når båten er under gang. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
All Smiles Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Er bunnventilen åpen,er dette et injektorsystem,du må vel spyle når du tömmer tanken,forsök å rengjör tanken,kontroler at luftingen er tilfretstillende,blir du ikke av med lukten kan du forsöke med sanitärveske. oppstår lukten bare når båten er i bevegelse,årlig rengjöring å anbefale.. Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Hvis du kan finne en liten plate eller skilt på toalettet hvor det står hvilken type det er, så kan du jo prøve www.google.no og se om du kan finne en brukermanual etc. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Søkte her i forumet og fant bl.a. disse: Ejektor (automatisk tømming) og Lukt problemer og Erfaringer Håper du finner noe matnyttig ut av disse Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Tviler på du har automatisk tømming når båten er under gang. Og hvorfor skulle du tvile på det?? Det er det svært mange som har, hvorfor ikke i dette tilfellet?? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2008 Og hvorfor skulle du tvile på det?? Sikkert på grunn av farten. Som regel må man opp i 12-13 knop før selvtømming med ejektor fungerer, en Grimsøy klarer vel 7-8 knop... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ut mot havet Svart 15.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Takk for innspel, har også snakka med ein kamerat han meiner tanken skal tømme seg automatisk. Kranen på utløpet står open så kansje det kan vere tilfelle. Får sjekke tanken. Men kranen skal vel vere stengt når eg ligg i havn? Eg er ein fersking på dette forumet men ser at det er mange som har masse erfaring å ause av. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 15.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Søkte her i forumet og fant bl.a. disse:Ejektor (automatisk tømming) og Lukt problemer og Erfaringer Håper du finner noe matnyttig ut av disse Matnyttig?? Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 15.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Ja dette var matnyttig. Tusen hjarteleg takk. Har dessuten kjøpt meg ny kartplotter med ekkolodd 8" sjerm. Samyung Navis. 7200kr. Billig eller? Ukjent merke men under halv pris av det eg måtte betalt i lokal butikk. Koreansk merke som er brukt av yrkesflåten og marine i Asia i ei årekke. har ikkje fått det ennå men håper det er bra. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 15.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 7200 for 8'' er en bra handel, hvor handla du, Grimsøy? mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
ut mot havet Svart 15.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2008 Bestilte det hos Samyung Norge.no Dei kjører med lave priser for å komme inn på markedet trur eg. Sitér dette innlegget Link to post
