Avmønstret1 Startet 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2009 Lurer på følgende i for bindelse med ladding i utahavn : Med to 115 ap batterier hvor lenge må yanmar 222 hk gå for og greie og ladde full disse ? Og hvor lenge må yanmaren gå for og få varmt vann i isotermen ? Nå skulla jeg gjerne hatt litt mere tek informasjon om dynamo og varmtvannsbereder men dette ligger for tida i båten men er interesert i hva dere tror !? Er vel ute etter erfaringstall fra dere medlemer her som har litt erfaring med dette ! For og få et komfortabelt båtliv i utahvn så trengs det agregat ? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Kommer nok helt an på kapasitet på Dynamo/varmtvannsbereder og ikke minst tillstand på batterier ved oppstart. Et par timer må du nok sikkert regne med. Ville nok anbefale deg å bruke et aggregat Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 For og få et komfortabelt båtliv i utahvn så trengs det agregat ? Nei! Det som trengs er en stor batteribank! Om du insisterer på å bruke mest mulig strøm for å ha det komfortabelt er du nesten dømt til å tape, etter mitt syn. Hvis du må kjøre motorer eller aggregat i 2-3 timer daglig for å produsere nok strøm, vil jeg påstå at det er en mye bedre løsning å ligge i gjestehavn med landstrøm tilkoplet. Så slipper både du og alle båtnaboene masse unødig støy og eksos i uthavna. Den viktigste grunnen til å ligge i uthavn er jo stillhet, ren luft og naturopplevelser. Synes nå jeg i alle fall... Angående lading fra motor så trenger du nok 3-4 timer for å lade opp til 80%, og 10-12 timer for å få dem opp på 100%. Så kjøp deg heller et par batterier til, da kan du ligge en dag eller to lengre før du må ut på tur videre. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Greit nok med større batteribank men den kommer ikke til nytte når det gjelder varmtvann, dessuten tar det tilsvarende lenger tid å fylle en stor batteribank, Ang Støy: et støysvakt aggregat på ca 2 kw er vel knappt hørbart i forhold til en stor Yanmar, Med et aggregat får du lading og varmtvann samtidig til mindre støy og lavere driftkostnader. Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Nei! Det som trengs er en stor batteribank! 2-3 timer daglig for å produsere nok strøm, vil jeg påstå at det er en mye bedre løsning å ligge i gjestehavn med landstrøm tilkoplet. Så slipper både du og alle båtnaboene masse unødig støy og eksos i uthavna. Den viktigste grunnen til å ligge i uthavn er jo stillhet, ren luft og naturopplevelser. Så enig,så enig Lading/motorkjøring i uthavn er en stoooor uting Skulle vært forbudt ,akkurat som tomgangskjøring på land. Dette er et fenomen som er kommet de siste åra med "unødig stort krav om komfort".Båtlivet er avslapping,rekreasjon,ikke stress om jeg har nok strøm. Må du lade,ut å kjør deg en tur,eller kom deg inn til gjestehavn med strøm. mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 takker for flott info dere ! Ser ut for at jeg satser på et agregat sån at det bli både strøm og varmt vann ! :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Så enig,så enig Jeg og Fem@il. Tomgangslading og aggregater i uthavn skulle det vært straff for. Trenger man slikt, driver man med feil aktivitet eller har feil båt. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 detteville gjøre jobben ? http://www.berema.no/Honda/Aggregater%20og...R/EU%2020i.aspx Eller er de stort nok med et på 1000W ? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Du trenger nok en på 2 kw til lading og varmtvann samtidig, dessuten en på 1kw gir ikke mer enn ca 850w ved kontinuerlig drift. Mvh Kjell Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Er du ute etter noe støysvak må du nok legge dine penger i noe vannkjølt. Mitt Kohler aggregat skal jeg love at ingen i uthavnene hører, bortsett fra de som er i min båt hvor det forplanter seg bittelitt støy. Det eneste som høres på utsiden er en lyd av rennende eksosvann. Mitt aggregat har gått hver eneneste dag i hele sommer når behovet for varmt vann eller aircondition har vært tilstedet... Generator er genialt!!! Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Jeg og Fem@il.Tomgangslading og aggregater i uthavn skulle det vært straff for. Trenger man slikt, driver man med feil aktivitet eller har feil båt. mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Noen miljøaktivister er i ferd med å "kuppe" tråden din Ardea 820 Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 takker for flott info dere ! varmt vann ! :-) Har du ikke gass e.l i båten ,så du kan få varmet litt vann mens du ligger i uthavn? Hva gjør man med septik? Man må vel ut for å tømme denne også Eller Og da kan det vel være passende å lade? mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Er du ute etter noe støysvak må du nok legge dine penger i noe vannkjølt. Mitt Kohler aggregat skal jeg love at ingen i uthavnene hører, bortsett fra de som er i min båt Det eneste som høres på utsiden er en lyd av rennende eksosvann. Generator er genialt!!! Sånn skal det være Dette har ikke noe med miljøaktivister å gjøre,men med "ønsket fred og ro på sjøen.Man drar ikke ut i skjæra for å ligge å høre på "aggregater som durer og går".eller enda værre,båter som liggerå går på tomgang i timevis. mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Så enig fem@il Men jeg bare svarte trådstarter på hans spørsmål og forholdt meg til det. Måtte også bare erte deg litt du tåler vel det Mvh Kjell Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 høres på utsiden er en lyd av rennende eksosvann. Kan kanskje virke "påtrengende",så naboene må "late vannet ofte" mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Måtte også bare erte deg litt du tåler vel det Mvh Kjell Noe annet ville vel være uholdbart her på BP mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Det er nok vanskelig å varme opp varmtvannsberederen via varmesløyfe fra motoren ved å la Yanmaren gå på tomgang. Du må nok ha høyere turtall og da kan det være like greit å ta seg en halvtimes tur samtidig som du kan tømme septikktanken. Jeg ligger en god del for svai og lar generatoren ombord gå en times tid om dagen. Med godt isolert rom er ikke støyen fra generatoren særlig sjenerende. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Helt klart ! Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 for svai og lar generatoren ombord gå en times tid om dagen. Flott å høre,legg dere laaaangt ut på svai,så vi som ønsker ekte rekreasjon får det Men husk at lyder bærer utrolig langt på sjøen mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Er du ute etter noe støysvak må du nok legge dine penger i noe vannkjølt. Mitt Kohler aggregat skal jeg love at ingen i uthavnene hører, bortsett fra de som er i min båt hvor det forplanter seg bittelitt støy. Det eneste som høres på utsiden er en lyd av rennende eksosvann. Hei Jeg også et Köhler 4kw aggregat som er godt støydempet med vannskiller. Det jeg har blitt spurt om er hvorfor lensepumpa går så mye når de ser kjølvannet som renner ut. Om du får klage på støyen så spør om de som klager trenger strøm. Det pleier å hjelpe. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 ja men det er jo flott med engasjemang både fra miljøaktivister og andre ! :-) Har fått mange tips og svar her ! Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Hei Det jeg har blitt spurt om er hvorfor lensepumpa går så mye når de ser kjølvannet som renner ut. Om du får klage på støyen så spør om de som klager trenger strøm. Det pleier å hjelpe. mvh giver Da hadde de ikke klaget,strømforbruket bør da vel være et annet i uthavn enn i gjestehavn? Nok engang,dette har ikke noe med "miljøaktivister" å gjøre,men ønske om mest mulig ro og fred.Dette er et resultat avtotalt unødvendig behov for komfort i uthavn mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 behovet mitt ei helg i uthavn vil forøvrig være strøm til kjøleskap og litt til dieselvarmer vår og høst ! Ikke tv, stereo hårføner osv ! :-) Sitér dette innlegget Link to post
fem@il Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 HeiOm du får klage på støyen så spør om de som klager trenger strøm. Det pleier å hjelpe. mvh giver Vi,og de fleste jeg ligger sammen med i uthavn,pleier "å klappe",nårmotor/aggregat blir slått avetter ladeperiode. DET PLEIER Å HJELPE mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post
